Alt 01.04.2010, 22:15
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Standard Expoxis Härtet seit 4 Stunden nicht aus!
ich habe heut eine Schleifparty gefeiert und zum Nachmittag hin Laminiert.
Dumm nur, das das Epoxi nicht nach 40 minuten und auch bis jetzt nicht Hart ist. eher Tacky
Mischung habe ich eingehalten (habe gleich das komplette gebinde gemischt)
was sicher der Fall ist, das wir heute keine 20°C hatten.
wird das nun Langsammer aushärten oder muss ich den scheiß wieder raus reißen(und wenn dann wie ohne Rückstände?)
Grüße aus Brandenburg
Alt 01.04.2010, 22:20
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Zu Kalt
Alt 01.04.2010, 22:25
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Zu Kalt
gut das wir da das selbe denken. kannst du mir nun was zu den FOLGEN ode rMaßnahmen erzählen?
kann den Kahn morgen mit Dunkler Persening in dei Sonne Stellen das bringt im inneren sicher >20°C oder ist dann ales zu spät?
Grüße der Thorsten
Alt 01.04.2010, 22:33
BF-Sponsor
Hi Namensfetter,
meiner Erfahrung nach ist genau das was du tun solltest
Ansonsten härtet der Kram eh, wenn es warm und trocken ist
Thorsten
P.S. Nordischer Name , Nordische Schreibweise
Alt 01.04.2010, 22:40
Hallo Thorsten,
du ich bin dann erst einmal beruhigt, das das dann früher oder später härten wird! denn ich habe letzten Mai ähliches gehabt und das wurde nie was. habe den kahn aber verkauft...
aber wenn es früher oder später eh was wird... mir ist heute das harz ausgegangen vlt sollte ich das garnicht so schnell aushärten lassen
ps. ich habe vor 2 wochen ne Dänen und nen Schweden auf ner Party getroffen. es wahr sehr entäuschend, das die den namen Thorsten nicht wirklich kennen!
Grüße der Thorsten
Alt 01.04.2010, 22:47
Boot: Prion T-Canyon
Wenn das geht, dann stell noch einen Heizlüfter unter die Persenninge. Epoxy braucht die Wärme zum Aushärten.
Ich habe mal eine Pinne mit Epoxy gebaut - die war im Winter im schwachgeheizten Wochenendhaus nach einer Woche noch nicht hart.
Aber...irgendwann wird's steinhart.
Alt 01.04.2010, 22:55
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Billige Malerplane drüber, ohne das etwas anliegt, und dann beheize das Gewächshaus.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.04.2010, 23:55
jep den Lüfter habe ich werde den Morgen mal dazu stellen.
wie ist es denn nun mit dem Weiter Laminieren?
kann ich da das zeug ja noch nicht abgebunden hat nass in nass weiter laminieren?
Grüße der Thorsten
Alt 01.04.2010, 23:58
Ja, das geht
Gruß Frank
Alt 02.04.2010, 00:05
BF-Sponsor
Nass in Nass ist super
Nimm mal die Suchfunktion
Totto
Alt 02.04.2010, 18:50
Mal ne Frage.
Da ich dummer Weise zu wehnig Harz hatte scheint die rechte seiete sehr trölen geworden zu sein.
Muss ich das wieder raus nehmen oder reicht da anschleifen und wieder Harz einmassieren?
Grüße der Thorsten
Alt 02.04.2010, 22:33
WikingDirk WikingDirk ist offline
82 Danke in 24 Beiträgen
Moin Müritz,
Epoxi nur ab 15 °C verarbeiten. Nicht nur Luft-, sondern auch Objekttemperatur. Ab ins Warme damit! Es gibt schnelle, mittlere und langsame Härter. Topfzeiten von 20 min bis 4 Sunden sind machbar. Naß ins Naß ist super. Aber keinesfalls reines Harz drüberpacken!!! Die Mischungsverhälnisse müssen peinlich genau eingehalten werden, mal so die Gebinde mischen geht schnell schief. Nimm ne Küchenwaage und schon paßt es.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
