Alt 31.03.2010, 12:40
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Unterwasserseite streichen mit was???
Hallo Profis
kann oder sollte mein Boot auf der Unterwasserseite gestrichen werden?
1. Was nehme ich wenn das Boot noch ziemlich jungfräulich ist?
2. Was muss ich mit der gewachsten Oberfläche tun?
3. Kommt da irgendsoetwas wie eine Grundierung drauf?
4. Muss ein AF umbedingt sein wenn ich nur slippe?
5. Oder brauche ich ausser wachsen und reinigen garnichts machen?
Mit Bitte an euch um einfache Erklärung was oder was nicht zu tun ist?
Gruss vom Main-Wein Gebiet
Hubertus
Alt 31.03.2010, 12:53
Emotion Emotion ist offline
Wenn du nur slippst (nicht länger als zwei Wochen am Stück im Wasser), brauchst du gar nix zu machen / nur putzen
Alt 31.03.2010, 13:30
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...sehe ich genauso...
Gruß von der Ostsee...
Alt 31.03.2010, 13:41
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Hi Hubertus,
und wenn es auch mal drei Wochen sind!
Putze lieber einmal mehr, als dass du dein Böötchen mit Antifouling streichst / rollst...!
Solltest du allerdings dein Boot als Wasserlieger haben, dann wäre ein Auftragen von Antifouling wirklich ratsam. Nur bedenke, wenn du das Af richtig aufträgst... mit Vorbehandlung wie es sein soll, dann hast du es so gut, wie für immer drauf!
Ohne ist schöner! ... auch sicher besser beim Verkauf!
Lieber einmal mehr putzen!!!!!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 31.03.2010, 14:06
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Hubertus,
kann den Vorrednern nur zustimmen. Ich persönlich würde nie ein Boot mit AF kaufen.
Habe Boot schon 2 x 3 Wochen in der kroatischen Adria gehabt und auch 3 Wochen im Süßwasser. Vorher putzen und wachsen und anschließend wieder.
Ist doch außer mit dem Boot fahren unsere 2.liebste Beschäftigung
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 31.03.2010, 16:09
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von Eisbärmann Beitrag anzeigen
Hallo Profis
Hubertus
Danke an die gegebenen Antworten zu den obigen Punkten. So einen Beitrag hätte ich jetzt auch eingestellt, denn mein neues Boot kommt demnächst.
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (01.04.2010 um 07:02 Uhr)
Alt 01.04.2010, 06:49
Hallo Kaptäns
danke für die Hilfe, habe mir schon so etwas ähnliches gedacht.
Also lieber putzen, als diesen teuren, giftigen Mist aufs Böötchen streichen.
Das heisst wohl Antifouling weil man zu faul zum Putzen ist.
Also herzlichen Dank an den gesunden Menschenverstand.
Gruss vom Main - Wein Gebiet
Hubertus
Alt 01.04.2010, 07:52
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Kaptäns
Hubertus
wäre froh ich hätte dieses tatoo nicht auf meinem rumpf. schaut so kacke aus. da ich auch nur trailer würd ichs auch nie dranschmieren. lieber bissl mehr gewischt und geputzt.
gruß feivel
Alt 01.04.2010, 07:59
37.864 Danke in 22.671 Beiträgen
Ihr redet von Trailerbaren booten. Boote die Dauerwasserlieger sind oder Saisonlieger müssen zwingend mit antifouling gestrichen werden. Sonst färst du am Ende der Saison wie wenn du den Anker geschmissen hättest bzw. bekommst denn bewuchs so gut wie nicht mehr ab.
Also ich streiche mein Boot immer !!!
Alt 01.04.2010, 09:04
antonie antonie ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
55 Danke in 30 Beiträgen
Dazu folgendes: Ein Gutachter für Boote sagte mir, dass ein "Neues" Boot wegen des vorhandenen Wachses keinen Anstrich, mindestens 1 Saison, meist aber länger, benötigt. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Habe nach 5 Jahren, also in der 6. Saison, dann ein Antifouling gestrichen. Bedingung ist natürlich, dass nach dem Auswassern gründlich abgestrahlt wird. Liege allerdings nur im Süßwasser. Mit meinem Neuen, kommt Anfang Juni, werde ich es ebnso machen.
Gruß Peter
Geändert von antonie (01.04.2010 um 10:49 Uhr)
Alt 01.04.2010, 11:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von antonie Beitrag anzeigen
... ein "Neues" Boot wegen des vorhandenen Wachses keinen Anstrich, mindestens 1 Saison, meist aber länger, benötigt. ... Habe nach 5 Jahren, also in der 6. Saison, dann ein Antifouling gestrichen.
Und warum nicht dieses 5-Jahre-Superwachs erneuert
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.04.2010, 12:49
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Gruß Peter
Wenn man einen neuen Epoxi Rumpf hat und man keine anderen Hobbys ausser Putzen hat, bitte... Weil ein Epoxi Rumpf keine Osmose bekommen kann, sondern nur Bewuchs bekommt, den man mehr oder weniger mühsam wieder wegschrubben kann...
aber bitte gib solche Tips nicht an Leute weiter, die einen neuen Polyesterrumpf haben, die wenn sie neu sind noch ganz besonders anfällig auf Osmose sind (das ein altes (20-30 Jahre altes) Schiff noch Osmose bekommt, wenn es bisher keine hatte ist dagegen unwahrscheinlich...)
Desweiteren sollte man auch hier stark zwischen Antifouling und Grundierung unterscheiden, was hier glaub einige nicht raffen
Grundierung schützt dein Rumpf vor Osmoseschäden, Antifouling sorgt nur dafür dass dir keine Algen und andere lustigen Tierchen am Rumpf kleben...
Grundierung (z.B. VC TAR) auf Epoxi Rumpf = unnötig, da VCTAR selbst auch nur Epoxi ist und auch als guter Untergrund für das VC 17 dient.
Grundierung auf Polyesterrumpf = notwendig
Antifouling, egal ob auf Polyester oder Epoxirumpf = Schutz vor Bewuchs...
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
