Alt 31.03.2010, 18:20
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Standard Fäkalientank / Grauwassertank
da ich für meinen alten account northstar das Paßwort vergessen habe nenne ich mich jetzt northstar2 ...
Frage: Wie groß sollte der Fäkalientank für eine Reinke S11 sein? Muß das Wasser aus Dusche etc ebenfalls aufgefangen und entsorgt werden?
Hermann
Alt 31.03.2010, 18:38
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ob Grauwasser auch aufgefangen werden muss, hängt von Deinem Fahrtgebiet ab.
Alt 31.03.2010, 18:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Hermann, es dürfte doch kein Problem sein
auf "Passwort vergessen" zu klicken
Warst du das hier
http://www.boote-forum.de/member.php?u=2831
Falls ja, dann kann ein Administrator das "richten"
und beide Accounts zusammen fügen!
UWE
Alt 31.03.2010, 18:48
Boot: Reinke S11
Ja, das war ich. Ich denke es ist schon mind. 6 Monate her als mir das passierte. Ich hatte den email-account gewechselt und dann verschwanden manche mails im spam-filter etc. Kurz um, kleiner Fehler mit großer Wirkung
Alt 31.03.2010, 18:51
Ich leite es weiter, du bekommst INFO
Alt 31.03.2010, 18:54
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo, bei mir läuft "ALLES" in den Fäkalien-Grauwassertank.Mach das auch so,ersparst Dir später wahrscheinlich Ärger.Die Vorschriften werden immer strenger,nicht nur in D.. Natürlich sollte neben der Absaugmölichkeit im Hafen, für die "offene See" eine Pumpe für die Entsorgung nach Außenbords vorhanden sein.200 Liter Fassungsvermögen dürften die untersterste Grenze sein.
Gruß Arno
Geändert von Arno (01.04.2010 um 10:36 Uhr)
Alt 31.03.2010, 19:02
Boot: Reinke S11
Dank Arno,
ich lasse mir den Tank aus Kunststoff bauen. Problem habe ich nur mit dem Platz.
Alt 31.03.2010, 19:17
Dank Arno,
So groß wie möglich,oder nehme 2 Tanks.Denke an längere Hafenzeiten.Wenn gar nichts oder nicht viel geht,es gibt 3 Wegehähne.
Gruß Arno
Geändert von Arno (31.03.2010 um 19:33 Uhr)
Alt 31.03.2010, 19:54
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe 2 Tanks eingebaut und benutze das Duschwasser aus Tank 1 als Spülwasser für die Toilette (Tank 2). Ich kann auch mit der Toilettenpumpe direkt (ohne weitere Pumpe) aus Tank 1 in Tank 2 pumpen. Dort wird dann abgesaugt.
Jetzt muss ich nur noch ein gutes Mass zwischen Duschen und "Sich erleichtern" finden.
Christof
Alt 31.03.2010, 20:18
Boot: Reinke S11
Verwendet Ihr WC's mit Zerhacker oder herkömmliche WC's. Ich möchte den Tank über der CWL einbauen und mit Schwerkraft entleeren. Ich denke mit Zerhacker geht das Hochpumpen problemlos(er).
In anderen Beiträgen ist zu lesen, dass es zum Teil Geruchsprobleme gibt wenn das Grauwasser mit den Fäkalien in einen gemeinsamen Tank fließt da beide Flüssigkeiten eventuell miteinander reagieren. Wie sind euere Erfahrungen?
Hermannn
Alt 31.03.2010, 20:22
Wohnbusfahrer
Ich habe eher von Problemen gehört, wenn das Grauwasser für die Toilettenspülung benutzt wird. Manche Leute haben da Geruchsprobleme und Ablagerungen in der Toilette. Ich habe (im Bus) beides in einem Tank.
Alt 31.03.2010, 20:31
Hallo,am WC und nach dem Fäkalientank(n.Außenbords)sind Zerhackerpumpen eingebaut.Über Geruchsprobleme wegen der"Mischung"kann ich nicht klagen.Ein Geruchsfilter von"Vetus"ist allerdings vorhanden.
Gruß Arno
Alt 31.03.2010, 22:25
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
alles prima, wir haben auch jede Menge direkt an den Fäkalientank (200l)angeschlossen. Nur die Waschmaschine (wegen den Wassermengen) und die Dusche (hätte noch ne Pumpenstation bedeutet) laufen weiter direkt nach draussen. Ich habe da kein schlechtes Gewissen, nur das teilen nicht viele Mitmenschen. Viel wichtiger wären in den Marinas zugängliche Absaugstationen. Als wir letztes Jahr von der Schlei bis Skagen hochgefahren sind, war das immer noch Mangelware. Mal sehen, ob sich da was bessert.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
