| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Einen habe ich noch:
Wenn ich unter Win XP einen Ordner öffne, wird immer nur ein kleines Fenster geöffnet und der Inhalt als Kacheln dargestellt. Ich möchte jedoch grundsätzlich Vollbild und Ansicht der Dateien als Liste. Wo kann ich das einstellen? Danke
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
zuerst die Ansicht so einstellen, wie Du es haben möchtest.
Dann im Explorer unter Extras/Ordneroptionen/Ansicht/'Für alle übernehmen' drücken.
Gruß an alle Werner
Das kannst du individuell bei jedem Öffnen ändern über "Ansicht" (siehe 1.) oder das Symbol (siehe 2.):
Wenn du willst, das Windows sich das für diesen speziellen Ordner merkt, musst du in der "Systemsteuerung" bei den "Ordneroptionen" diesen Haken setzen:
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Bzw. du machst beides. Erst - wie Werner schrub - die Ansicht "Miniatur.." für alle übernehmen (Button siehst du zufällig auf meinem Screenshot) und trotzdem den Merken-Haken setzen.
Standard ist bei Windows sonst immer wieder die Kachelanzeige.
O.K. das mit der Listenansicht funktioniert.
Wie bringe ich ihm jetzt noch bei, das Fenster beim öffnen automatisch zu maximieren?
Mit 'Ansicht einstellen' meinte ich auch 'den Ordner maximieren'. EDIT: Ich musste das erst mal ausprobieren, weil ich die Ansicht bevorzuge 'Baumstruktur im linken Fensterbereich'. 'Für alle übernehmen' hat leider keine Auswirkung auf das Maximieren des Ordners - Sorry
Gruß an alle Werner Geändert von Werner_B (31.03.2010 um 15:12 Uhr) |
Hab ich gemacht, Listenansicht macht er, Vollbild nicht.
zieh mal manuell den Ordner auf Vollbild .... und schließ in dann...
Windows öffnet immer mit der zuletzt erstellten Größe (nur nicht als Vollbild)
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Nur ich suche die Grundeinstellung, dass alle Ordner beim öffnen sofort in Vollbild angezeigt werden.
| Themen-Optionen | |
