Alt 23.03.2010, 09:20
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Standard LOG-Anschluss
Hallo zusammen, ein Kollege hat sich in sein Boot einen Geschwindigkeitsmesser eingebaut, mit anschlüssen +12 V , Masse, Beleuchtung, Sensoren und LOG. bis auf den LOG Anschluss ist alles angeschlossen. Weiß jemand was dort angeschlossen wird? Danke Stephan
Alt 23.03.2010, 10:17
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Stephan,
was ist das für ein Instrument? Hersteller, Typ ........?
mfg
Günter
Alt 23.03.2010, 13:20
Hallo Günther, ich hab grad noch mal mit ihm Telefoniert, leider weiß er den Hersteller nicht und die Beschreibung ist natürlich irgendwo abhanden gekommen. Wenn ich da nächste mal draußen bin schau ich da nochmal rauf. Vielleicht klärt es sich ja auch bis dahin. Gruß Stephan
Alt 31.03.2010, 13:12
So, hab gestern nochmal nachgesehen. Es handelt sich um ein geschwindigkeitsmesser des Herstellers Turotest. Genaue Bezeichnung: Turotest Medidores LTDA Electronic Speedometer. Gruß Stephan
Alt 01.04.2010, 14:27
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Die LOG -Anschlüsse sind für einen separaten Meilenzähler gewesen...
Kannst du also getrost vergessen, weil es dieses Teil soweit ich weiß nicht mehr gibt...
Falls du doch einen LOG anschliessen willst, würde ich es zunächst bei der Fa. philippi in Remseck/Neckar anrufen...die sind Generalvertreter von Turotest...
Alt 02.04.2010, 19:02
Vielen Dank für die Info. Dann kann das ja ab bleiben und alles ist ok. Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
