Alt 31.03.2010, 06:28
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Klacken beim Gangeinlegen
Hallo Leutz,
kann man das Klacken, welches auftritt wenn ich bei meinem Optimax einen Gang einlege, in irgendeiner Weise reduzieren.
Das hört sich immer so brutal an.
greetz Frank
Alt 31.03.2010, 08:16
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Hallo Frank
normalerweise sollte beim Gangeinlegen kurz die Drehzahl reduziert werden. dies geschieht über Microschalter am Gestänge. Versuch mal diese zu finden und mit der HAnd zu betätigen. geht die Drehzahl nicht zurück ist der Microschalter defekt.
Alt 31.03.2010, 08:25
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Standgas zu hoch?
Micha
Alt 31.03.2010, 08:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Hallo Frank
normalerweise sollte beim Gangeinlegen kurz die Drehzahl reduziert werden. dies geschieht über Microschalter am Gestänge. ...
Das hab ich ja noch nie gehört
Da verwechselst Du wohl etwas, das Szenario spielt sich beim Gang herausnehmen ab! (bei Innenbordern mit Klauenkupplung)
Da der Optimax auch als AB ne Klauenkupplung besitzt, läßt sich das Klacken beim einlegen nicht ausschließen, sondern nur auf ein Minimum reduzieren.
Indem man wie Micha schon schrieb die Leerlaufdrehzahl so niedrig wie möglich einstellt und den Gang durch einen beherzten Ruck einlegt
Gruß Ingo
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standgasdrehzahl überprüfen und den Gang vor allen Dingen SCHNELL einlegen.
Alt 31.03.2010, 09:12
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Mein Ex Merc 3L BJ 2000 hat auch immer nur LAUT und ruppig gemacht. Das war voll nervend. Standgas ect. hat nichts verändert.
Der jetzige Volvo 5l Einspritzer ist sanft wie meine Frau!
Alt 31.03.2010, 09:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Die Dame ist wahrscheinlich auch kein AB....
BON
Alt 31.03.2010, 09:34
hi also bei meinem Innenborder V8 von OMc wurden 4 Zylinder abgeschaltet beim Gangeinlegen. Wenn man den Hebel ganz langsam nach vorne oder hinten geschoben hat ist sogar der Motor abgestorben.
Alt 31.03.2010, 09:35
es ist ein Optimax.... ein AB.
BON
Alt 31.03.2010, 09:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Auch bei passender Leerlaufdrehzahl von sehr geringen 550 Umdrehungen
schaltet der Optimax sehr grob.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2010, 15:20
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Da leb ich auch schon 10 Jahre mit! Das Getriebe ist wohl so mit dem "Klack"-Schaltgeräusch konstruiert. Aber alles einwandfrei, Öl immer ok, kein Metallabrieb an der Magnetschraube! Der Techniker sagt: "das isso"!
Gruß von Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
