Alt 21.03.2010, 18:16
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Standard Trinkwasserversorgung
bin gerade am Umbau meiner Trinkwasserversorgung an Bord. Es war ein flexibler Tank, eine mechanische Fusspumpe und ein Wasserhahn ohne Absperrventil verbaut.
Der flexible Tank ist jetzt Vergangenheit (das Wasser schmeckte nach Gummi), dafür wird ein fester Tank eingebaut. Die Fusspumpe werde ich beibehalten, hat sich gut bewährt.
Allerdings ist eine Entnahme grösserer Wassermengen mit dieser Pumpe doch sehr mühselig.
Jetzt will ich zusätzlich zur Fusspumpe noch eine Inline Elektropumpe installieren.
Kann die E-Pumpe in Reihe zur Fusspumpe installiert werden (Bild 3), oder muss der Wasserkreislauf zweigeteilt werden, wie auf Bild 4?
Bild 1 zeigt die Fusspumpe (WHALE Baby Fusspumpe, Membranpumpe, die bei jeder zweiten Hubbewegung Wasser fördert).
Bild 2 zeigt den Wasserkreislauf nur mit der Fusspumpe.
Persönlich würde ich natürlich die Version wie auf Bild 3 bevorzugen. Selbst wenn ich bei Benutzung der E-Pumpe die Fusspumpe herunterdrücken müsste.
Was meint Ihr?
Hits:	437
Größe:	11,4 KB
ID:	193469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	nur Fusspumpe.jpg
Hits:	454
Größe:	9,2 KB
ID:	193470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	11,1 KB
Name:	Y Verteilung.jpg
Hits:	436
Größe:	14,3 KB
Alt 21.03.2010, 18:33
Benutzerbild von NamaraII
NamaraII NamaraII ist offline
Boot: van der Valk Content 1500
Rufzeichen oder MMSI: DB6745
101 Danke in 45 Beiträgen
Schmeiß die Fußpumpe weg.
Alt 21.03.2010, 18:50
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
absolut vernünftiger Rat von Michael. Warum hängst Du an der blöden Fußpumpe????
Alt 21.03.2010, 19:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich halte eine Fußpumpe für vernünftig und praktisch (nicht nur, weil ich selbst eine habe, wenn auch "die andere" Whale), weil sie zum Wassersparen animiert (wir haben drei Kids an Bord). Da wird nicht aufgedreht und dann die Zahnbürste drunter, wie zuhause, sondern umgekehrt. Aber wir haben auch nur einen 65-Liter-Tank und fahren niemals in eine Marina ...
Du brauchst allerdings 2 Rückschlagventile: Das eine vor dem "Y" gleich beim Tank kannst du einsparen, dafür brauchst du vor jeder Pumpe eines, sonst pumpst du im Kreis oder saugst Luft durch den Zapfhahn.
Nachtrag: Eventuell geht sogar die Variante mit einer Leitung. Denn die Membran-Pumpe sollte ja durchlässig sein. Kennst du sicher auch: Wenn du den Tank befüllst und er ist voll, läuft das Wasser beim Zapfhahn raus, weil der ja niedriger liegt als die Entlüftung. Also ist die Fußpumpe durchgängig.
Puste mal durch die Inline-Pumpe, ob das bei der auch geht. Wenn ja, dann reicht wohl eine Leitung. Die Inline-Pumpe ist in der Regel allerdings nicht selbstsaugend und sollte daher unter dem Tankniveau eingebaut werden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.03.2010 um 19:19 Uhr)
Alt 21.03.2010, 22:53
Benutzerbild von Liebertee
2.341 Danke in 870 Beiträgen
Ich hab die Variante mit der Inline-Pumpe und der Fußpumpe in der selben Leitung schon mal auf Wunsch verbaut, funzt inzwischen seit mindestens 10 Jahren....
Gruß, Norbert
Alt 22.03.2010, 09:08
Boot: Bavaria 320
Danke für Eure Antworten.
Werde es zuerst mit den beiden Pumpen in Reihe probieren. Das wäre für mich die beste Lösung.
Nur E-Pumpe wäre auch eine Variante, aber ich würde ungern auf die Fusspumpe verzichten.
Alt 30.03.2010, 09:49
Giacomo57 Giacomo57 ist offline
mit einem Wasserfilter dazwischen wäre es noch vernünftiger. Dann würde ich mir auch die Zähne mit dem Wasser putzen. Brauchst dann aber wahrscheinlich eine richtige Pumpe. Habe bei mir einen Hygiene Filter eingebaut und trinke seitdem das Wasser aus der Leitung.
Alt 30.03.2010, 10:04
Boot: Bavaria 320
habe mittlerweile alles eingebaut:
Neuer 50 Liter Tank in PE. Im Steigrohr ganz unten ein Rückschlagventil eingeklebt, dann die Inlinepumpe. Von der Inlinepumpe geht es dann zur Fusspumpe. Im Schlauch von der Fusspumpe zum (offenen) Wasserhahn sitzt noch ein Wasserfilter.
Das Filter war auch schon in meinen ersten Zeichnungen eingezeichnet, aber an einer anderen Stelle.
In der Installationsanleitung von der Pumpe war die Version mit der Reihenschaltung der E- und Fusspumpe explizit aufgeführt, da die E-Pumpe nicht selbstansaugend ist.
Probieren konnte ich die Anlage noch nicht, da wir noch kein Wasser am Steg haben. Wird in Betrieb genommen, wenn ich im Juli wieder zurück in Deutschland bin.
Ich vermute mal, dass ich die E-Pumpe noch ein wenig drosseln muss. Mein Waschbecken ist sehr klein, und wie schon gesagt, der Wasserhahn hat keine Reguliermöglichkeiten. Beim kauf des Bootes hatte der Vorbesitzer eine E-Pumpe ingebaut gehabt. Da war soviel Druck drauf, dass ich jedes mal geduscht wurde.
Der originale Wassertank war im Prinzip ein Stauraum in der Innenschale, abgedichtet mit einer lackierten Holzplatte. Nach Aufnahme der Holzplatte kam mir fast das kotz.. Jetzt ist es wieder ein Stauraum.
Der Versuch mit dem flexiblen Wassertank im Vorschiff funktionierte zwar prinzipiell, aber als das Wasser nach Gummi schmeckte, ist diese Version auch wieder Schnee von gestern.
Alt 30.03.2010, 10:24
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Ich bin damals den einfacheren Weg gegangen, Extraleitung und Extrahahn für eine zusätzliche Fußpumpe.
Möchte das Ding nicht mehr missen, mein Tank ist so ungünstig verlegt, dass ich, wenn die E-Pumpe ausfällt, was durchaus schon vorkam, gar nicht mehr an das Frischwasser herankomme.
Und durch die Pumpe spart man auch schön, da man wirklich nur soviel pumpt wie man gerade braucht.
Fußpumpe find ich gut
Kai
Alt 30.03.2010, 12:51
Boot: Bavaria 320
und hier noch ein paar Bilder von der neuen Installation.
Hits:	242
Größe:	45,2 KB
ID:	195197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	36,1 KB
ID:	195198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Drehen vonIMG_0054.jpg
Hits:	251
Größe:	24,4 KB
Name:	Drehen vonIMG_0052.jpg
Hits:	228
Größe:	24,4 KB
ID:	195200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Drehen vonIMG_0051.jpg
Hits:	223
Größe:	31,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
