Will meinen AB auswintern (hängt momentan auf einen Holzbock in der Garage). Da der Motor ein Thermostat hat was erst bei einer gewissen Temp aufmacht und ich nicht weiß ob es schonmal gewechselt oder überprüft wurde will ich mal nachfragen ob es ohne den ganzen Motor zu zerlegen entfernt werden kann?? Wo sitzt es überhaupt??? Danke |
Hallo Andy
Dein Thermostat sitzt unterhalb vom Kraftkopf,wo die zwei Wasserschläuche hingehen. Gruß Matthes |
Die Stelle habe ich lokalisiert aber wie kommt man an das Thermostat ran??? Danke |
die Platte mußt Du vorsichtig abschrauben. Wenn Du beim Rausdrehen meinst, es geht zu schwer, lieber nochmal mit Rostlöser einspühen und einen Tag warten.Die Edelstahlschrauben sind oft mit dem Aluoxyd verbacken.Es sind insgesamt 4 Teile drin. http://www.sterndrive.info/outboardmotor/id38.html #13270 Gruss Micha |
| Themen-Optionen | |
