Alt 29.03.2010, 21:37
Jonix Jonix ist offline
Boot: Neptun 22
23 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wassernase an Zündkerze
Hallo Zusammen,
vorm Krantermin checke ich immer die Zündkerzen meines 8PS Evinrude Zweitakter-Aussenborders.
Beim herausdrehen zum reinigen bemerkte ich an einer Kerze an der Elektrode eine Wassernase. Die andere war trocken. Der Motor ist etwa 5 Jahre alt und ein Zweizylinder. Was meint Ihr hat das zu bedeuten?
Meint Ihr der springt an und kommt noch mal oder ist da etwa die Kopfdichtung durch?
Jonix
http://tenderbau.twoday.net/
Alt 29.03.2010, 21:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Jonix Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Jonix
Hallo Joni!
Ich tippe auf die Kopfdichtung. Ich würde die Zylinderkopfschrauben mal auf das vorgesehene Drehmoment nachziehen und dann mal nachprüfen, ob die Kerze trocken bleibt. Ansonsten musst Du wohl die Kopfdichtung wechseln.
Gruß Walter
Alt 29.03.2010, 22:16
Boot: Neptun 22
Örks, gehts nicht etws kleiner?
Kondenswasser oder so würde mir reichen. Ansonsten muss das Ding in die Werkstatt. Von Kopfdichtungen und sowas habe ich keine Ahnung.
Trotzdem, Danke für die Einschätzung
Jonix
Alt 29.03.2010, 22:30
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Ist dein Motor vorher gelaufen, oder den ganzen Winter in der Ecke gestanden? Wenn er nicht gelaufen ist, woher soll dann Wasser aus einer kaputten Kopfdichtung kommen?
Ich würde neue Kerzen rein und losfahren.
___________________
Gruß Werner
Alt 29.03.2010, 22:33
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Werner
Die Meinung habe ich auch,woher kommt das Wasser wenn er nicht gelaufen hat.Einmal kurz ohne Kerzen durchgedreht,und dann Start ....
Gruß Matthes
Geändert von Klampe 01 (29.03.2010 um 22:45 Uhr) Grund: Unfollständig
Alt 29.03.2010, 22:43
Boot: Neptun 22
Der Motor steht wie jedes Jahr übern Winter im Keller auf einem Gestell. Zuletzt gelaufen ist er wohl Ende Oktober.
Der Kellerraum ist relativ trocken(bis auf die Luftfeuchte) und die Tiefsttemperaturen waren bei etwa 8 Grad. Weiss ich so genau weil ich im Keller am Beibootche bauen bin und mich die Temperaturen nerven
Alt 30.03.2010, 13:38
Benutzerbild von sandhammaren08
sandhammaren08 sandhammaren08 ist offline
Boot: Allison, also a Polish made nutshell
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Joni!
Gruß Walter
Hier ist ein andere Meinung. Es kann entweder der Kopfdictung oder der Auspuffdichtung sein. Auf alle fälle, ein mal undicht, musst ein Dichtung ausgewechselt sein. Wenn Kopfdictung, dann werden Sie schwartze (carbon tracks) auf der Metalteile vom Dichtung sehen. Eine neue Sierra Dichtungset können Sie von Hafner in Nürnberg kriegen. Wichtig ist, der richtige Zahl N-m Dreymoment zu geben, frag mich nachher.
Alte OMC Mechanic (American)
Alt 30.03.2010, 17:25
Aber woher kommt denn das Wasser?war der Keller mal vollgelaufen?
Alt 30.03.2010, 17:47
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Schmeiß den Apparat mal an, und Du wirst sehen der Quirl dreht sich
Kopfdichtungen nachziehen ist eh Quatsch
Hans-Peter
Alt 30.03.2010, 17:52
Benutzerbild von Picton16ft
einzig sinnvolle antwort
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.03.2010, 20:20
Boot: Neptun 22
Samstag ist der Tag der Warheit. Da kommt das Bootche ins Wasser.
Ich vermute auch eher Kondenswasser weil ich nix anderes gemacht habe als die Jahre zuvor.
Ich habe gerade noch einmal die Meinung eines Motorspezialisten im privaten Umfeld gehört der meinte das es vielleicht eine ungünstige Zylinderkopfstellung beim ausmachen des Motors gegeben hat. So könnte etwas Luftfeuchtigkeit durch den Abgasauslass in den Zylinderraum gekommen sein der sonst verschlossen ist. Ich bin ja kein Motorenspezie und das hörte sich auch nicht schlecht an.
Jedenfalls bin ich jetzt nicht mehr so ganz nervös.
Am Samstag wird gezogen und dann werde ich sehen.
Jonix
Alt 30.03.2010, 22:29
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Glaugb ich nicht das das Kondenswasser sein soll. Aber wie schon geschrieben laufen lassen dann Kerzen raus und schauen.
Wünsche Dir viel Glück das es harmlos ist.
Henrik
Alt 03.04.2010, 20:29
Boot: Neptun 22
Standard Entwarnung
Er läuft.
Und zwar so gut wie nie. Der ist doch glatt beim ersten durchziehen angesprungen. Das hat er vorher noch nie gemacht
Was so ein bisschen Wasser doch ausmacht
So, jetzt ein bisschen besseres Wetter und dann mal gucken was die Segel machen.
Jonix
Alt 03.04.2010, 20:41
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Joni!
Gruß Walter
Ne ne, mach Dir mal keine Sorgen, das muß so sein Leute, wenn Euch ein ehemaliger Vertragshändler so etwas sagt und dann der Exhauster auch noch sein "Danke" drunter setzt, dann sollte Euch das schon ein bisschen nachdenklich stimmen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 06.04.2010, 05:42
Siehst Du , geht doch
Hans-Peter
Alt 06.04.2010, 15:23
45meilen 45meilen ist offline
34.241 Danke in 12.668 Beiträgen
Interessant wäre gewesen zu wissen wie der Brennraum aussah
Wenn der nämlich schön rostig war, zeihst Du jetzt fein Riefen in die Wandungen
Alt 06.04.2010, 22:09
Boot: Neptun 22
Nix Brennraum öffnen um nur mal zu gucken. Er läuft.
Ich mache nie wieder eine Schraube auf wenn es nicht unbedingt sein muss. Das letzte mal hat mich so ein "mal nachgucken" 150 Euro gekostet für ein Traverlersystem weil das Unterlegblech für die rostige Schraube im Zwischenboden unter dem Cockpit verschwand
Seither fahre ich meine Großschot an einer edlen X-Schiene mit Schlitten anstatt meines Ringbügels im Fußboden.
Trotzdem danke für den Tipp
Jonix
Alt 07.04.2010, 12:56
Hier wird immer erzählt die OMCs ahben ach so hohe Fertigungstoleranzen.
Ein bischen mehr Öl ins benzin und das ding läuft auch mit riefen noch 100 Jahre länger als jeder moderne Reiskocher
Alt 07.04.2010, 19:14
Ja - Nee , is klar
und zum nächsten Winter füllen wir alle Salzwasser in die Kerzenlöcher, damit wir durch ordentlich viel Riefen alle zu Zweitaktfahrern werden , oder wat
Alt 07.04.2010, 20:06
Boot: Müritzlotus
Frage wie ist dieser Text zu verstehen? Negativ oder Posetiv für Walter und den Exhauser.
Schafft nicht jeder in einen Text zwei Meinungen unterzubringen.
Henrik
Alt 08.04.2010, 07:35
Boot: keins mehr
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
[/color]
Henrik
Sorry, wenn ich verwirrend geschrieben habe.
Den Walter kenne ich nicht persönlich, schätze Ihn aber sehr, was seine fachliche Kompetenz betrifft. Den Exhauster und seine Bootswerkstatt hab ich mal kurz persönlich kennengelernt-auch positiv. Mein Beitrag war daher ein bisschen ironisch gemeint. Alles klar
Ciao
Barracuda
Alt 08.04.2010, 17:37
Boot: Müritzlotus
Ja alles ok. Da ich auch Deine kompetente Meinung von Deinen Beiträgen schätze war ich etwas verwirrt.
Warst Du nicht auch immer zum Geheimtreffen Plau am See dabei? Der sich über unsere Mücken beschwert hat?
Im Juli 9 - 11 soll wieder eines Starten.
Henrik
Alt 09.04.2010, 08:12
Boot: keins mehr
Henrik
Das ist der andere Barracuda
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
