Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 17.01.2010, 17:59
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Zitat von meteor_460 Beitrag anzeigen
moin
danke für die tolle info, habe aber gesehen das es von volvo auch einen originaldichtsatz für die zylinder gibt! aber kostet um die 70€
Wo einen Link bitte
Gruß Tomas
Alt 17.01.2010, 21:55
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Im Vergleich zu den Originalzylindern komplett, ist das aber ein Schnäppchen!
Wo findet man den Link für den Dichtsatz???
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 18.01.2010, 16:27
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
moin
hier der link, ist die nr 60 http://www.marinepartseurope.com/de/...006%20%20.aspx
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 18.01.2010, 20:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt drauf an welchen Trimmzylinder du hast.....wenn du diesen hier hast, der am häufigsten ist http://www.marinepartseurope.com/de/...4-8984%20.aspx dann gibt es eben keinen Rep-Satz
Gruß Jörg
Alt 21.01.2010, 09:49
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe auch schon mehrfach bei marinepartseurope versucht genau festzustellen, welchen SX-Antrieb ich dort habe - um wir die richtigen ET-Nummern rauszusuchen.
Kann mir anhand der Seriennummern einer sagen, welchen SX-Antrieb ich habe?
Motor Volvo Penta 3.0 GS PWTR; Bj. 1999; Antrieb SX
Engine S/N: 4110171955
Transom S/N: 4111590641
Drive S/N: 4112054762
Danke und Gruß Frank
Alt 21.01.2010, 10:53
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von champion99 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Das ist ein SX-M für den es keinen Überholsatz gibt
Gruß Jörg
  #57
Alt 21.01.2010, 11:07
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
__________
gruß mile
Alt 21.01.2010, 11:33
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Info. Ist es eine bestimmter SX-M?
SX-M, SX-M TSKs 1998-2005, SX-M TSKs ab 2006, SX-M DP-SM oder SX-M1
Ich habe leider keine Ahnung was die Abkürzungen bedeuten.
Alt 29.03.2010, 20:21
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
ich habe das Problem, das sich mein Antrieb (Volvo SX) immer wieder absenkt.
Das dauert zwar ein bischen, wenn aber während der Fahrt Wellen kommen, geht es schneller...
Eine neue (angeblich generalüberholte) Trimmpumpe habe ich schon eingebaut. Dann war es scheinbar besser, das mit dem Absinken ging aber bald wieder los (oder ich dachte nur es wäre besser)...
Ein Schwitzen an den Trimmzylindern konnte ich nicht entdecken.
Auf meinem Antrieb (BJ94) steht:
SX-166 4112002637 / 3868077
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ist da evtl. auch die Dichtung im Zylinder im Eimer?
Alt 30.03.2010, 14:26
keiner eine Idee?
Alt 30.03.2010, 16:00
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
keiner eine Idee?
kann eigendlich nur die Pumpe oder Zylinder sein da die Pumpe aber getauscht wurde bleibt nur noch die Zylinder , wenn kein Öl nach
aussen kommt ist die Kolbendichtung der fehler
__________
gruß mile
  #62
Alt 30.03.2010, 16:59
Hi mile,
ich bin nur etwas verunsichert, weil ich im Thread etwas gelesen habe von einem Teil der unter Druck steht und von einem Teil der nicht unter DRuck steht. Sprich von einer Dichtung die nur als Abstreifer dient...
Was für eine Dichtung bräuchte ich denn dann neu?
Markus
Alt 30.03.2010, 17:43
Der Astreifer ist das Teil das du von ausen siehst am Zylinder der Name
Abstreifer sagt schon alles er streift den Dreck und ablagerungen ab
damit nichts in den Zylinder kommt du brauchst eine neue Kolbendichtung
und den O-Ring im Kolben , wenn du das wechselst kannst du auch gleich die Dichtungen im Zylinderkopf tauschen auf gut Deutsch eigendlich alle Dichtungen
__________
gruß mile
Alt 31.03.2010, 19:43
Das sind die Dichtungen, die Du auch getauscht hast oder?
Passen die auch bei mir? Hast Du da noch welche?
Markus
Alt 31.03.2010, 20:33
Markus
wenn du den selben Antrieb hast wie auf der ersten seite von User Nidelf
( Beitrag 8 ) dan habe ich noch Dichtsätze passen auf DPS und SX
__________
gruß mile
Alt 02.04.2010, 22:12
Hi Mile,
ich habe einen Volvo SX (SingleProp) Baujahr 1994:
Auf meinem Antrieb steht: SX-166 4112002637 / 3868077
Da scheint es ja unterschiedliche zu geben. Ganz genau kann man da nix mehr lesen, da der Vorbesitzer es mit dem Antriebs-Antifouling gut gemeint hatte...
Wie bekomme ich am besten raus, ob der passt? Und wie kriege ich die blöden Zylinder auf?
Markus
Alt 03.04.2010, 13:10
gute frage wird sich schon einer melden der es weiss
__________
gruß mile
Alt 13.03.2011, 21:00
Kann mir keiner sagen, wie ich herausbekomme, was für einen SX-Antrieb ich habe - zwecks Bestimmung der Trimmzylinder?
Alt 13.03.2011, 21:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
SX-M aber da gab es 2 verschiedene Zylinder.
alte ausführung eine Leitung vorn eine Leitung hinten
neue version beide Leitungen vorn
Gruß Sven
Alt 13.03.2011, 21:16
Hallo Pit,
also mir ist eigentlich insgesamt vom hinschauen nur eine Leitung im Gedächtnis, also dort wo der zylinder zum Boot hin zeigt... oder was meinst Du mit vorne und hinten? Du redest schon vomn Zylinder und nicht der Pumpe oder?
Alt 13.03.2011, 21:25
Hallo Pit,
ich rede vom Zylinder und da gehen 2 Leitungen dran
Gruß Sven
Alt 13.03.2011, 21:29
2 bilder
Name:	alte version.jpg
Hits:	133
Größe:	18,1 KB
ID:	269587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neue Version.jpg
Hits:	133
Größe:	15,1 KB
Gruß Sven
Alt 13.03.2011, 21:51
Danke Pit,
ich denke ich bau mal aus, dann seh ich mehr...
Danke Pit,
für beide gibt es nen Dichtsatz
Gruß Sven
Alt 13.03.2011, 22:21
Ist das dann ein anderer als der von Mile?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
