Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 133Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 133
Alt 28.03.2010, 17:50
Benutzerbild von Picton16ft
das gande mach jetzt bitte auch mal für dein Boot
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.03.2010, 04:34
Florian72 Florian72 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Novhmals Danke für die vielen Tipps und Ratschläge.
Ich werde das nochmals ausprobieren, den Tank versetzen und den Motor auch. Dann werde ich mal nen Kränkungstest machen und nochmal genau bei Fahrt das "kippeln" ausloten.
Wenn mal jemand in Eckernförde ist, gerne vorher bescheid sagen, würde dann hinkommen und mal nen Fachman gucken lassen.
Sollte ich die chance haben Fotos während der Fahrt zu machen, setzt ich sie hier rein.
Gruß Florian
Alt 29.03.2010, 06:47
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Hi Florian,
ich habe ein bißchen das gefühl,das du den ernst der lage nicht sehen willst! wenn du zuspruch bekommst für deine aktion nimmmst du das auf,warnung und besorgnis,davon willst du nicht wissen!
klar es ist deine entscheidungwas du machst!!!!aber mit tank und motor versetzten,wirst du wenig dazu beitragen dein leben zuretten!!!
dazu noch, ich nehme an, das der aufbau zu schwehr ist (nach vorne runter drückt)und sich so das fahrverhalten des rumpfes verändert ! weil er ja vorn garnicht so hoch kommen kann,wie du schnell fahren willst und er sich dann auf die seite packt!!!
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Geändert von KatjaB (29.03.2010 um 07:00 Uhr)
Alt 29.03.2010, 06:58
Zitat von Florian72 Beitrag anzeigen
Also ich werde umbauen, hatte ich eh schon des öfteren drüber nachgedacht......nur wird das mein eigentliches problem (wegen dem ich den Thread eröffnete) nicht lösen......
Das problem ist ja das das Boot sich nach rechts neigt wenn man nen bissel schneller fährt.!!!
Lösungsvorschlag war das versetzen des motors und des Tanks, Sollte es damit wirklich getan sein?
Gruß Florian
hau den aufbau runter und dein boot wir sich wieder normal verhalten
und statt 150 Ps (zu viel..........) langen auch weniger !!!!
Gruß Katja u. Boris
___________________
Alt 29.03.2010, 07:49
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Kränkungstest ist eine Sehr gute idee!!!
Wie führt man sowas durch? (ernstgemeinte Frage)
Z.B. das Boot in eine schmale Box legen, idealerweise mit Stegen auf beiden Seiten.
Dann z.B. auf Sb Seite vorn und achtern Leinen anbringen, diese unter dem Boot durch und auf dem gegenüberliegenden Steg belegen.
Auf der BB Seite vorn und achtern zwei Leinen ans Boot über das Boot hinweg auf den Steg auf dem Du stehst.
Wenn man diese Leinen dichholt legt sich das Boot auf die Seite und Du siehst wann es Wasser schöpft bzw. kentern möchte.
Idealerweise sollte man noch eine Leine nach oben, Kran o.ä. haben um ein komplette Kentern zu vermeiden.
Aber so weißt Du ziemlich genau, wie leicht oder schwer durch Gewichtsverlagerung der Eimer krängen kann und wie gefährlich das sein kann bzw. wo das Limit in etwa liegt.
@Threadstarter, wie wäre es mit einer Spiegeländerung und dann zwei kleine Motoren, einer li. einer re. drehend achtern dran. Dann müßte der Kübel recht ausgewogen laufen.
Der aktuelle Motor hat ja schon ein immenses Gewicht (Motorblock) auch weit über der WL.
Zusätzlicher Ballast im Kiel bei bestehendem evtl. schweren (?) und windanfälligen Aufbau und dem geringen Freibord könnte sich kontraproduktiv auswirken.
Kai
  #56
Alt 29.03.2010, 08:29
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hm... bei der konstruktion... höher als schwer... würd ich mich auch ziemlich unwohl fühlen. da wirds wohl auch nicht helfen den motor stückl zu rücken. bissl vielleicht.
lass mal ne richtige böhe und die passende welle kommen dann hast du ein erlebnis der besonderen art. aber zu spät die titanic hat ja bereits abgelegt.
würd den ganzen müll runterreissen weils eh ausschaut wie ein baumhaus. du schreibst irgendwo oben picton, fletcher. das sind sportboote und keine containerschiffe. ohne diesen verry seltsamen aufbau hättest du sicher nicht das problem.
also reiss den aufbau runter, mach ein gescheites sportboot mit gesundem schwerpunkt draus und verteil dein gegengewicht. tank batterie etc. sinnvoll dann hast du vermutlich auch spaß dran.
150ps ist zwar geil aber er kann dich umbringen mit dem schwerpunkt.
das ist ungefähr so als wenn du beim angeln nen 6gr. schwimmer mit nur 2 gr. verbleist und dich dann wunderst warum der halb auf dem wasser liegt und nicht gescheit schwimmt.
gruß feivel
Alt 29.03.2010, 08:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
das sind nur 30° Neigung
na und...?
du musst den fahrer (gewicht) dazurechnen,dann den ungünstigen schwerpunkt,und stell dir mal den motor oben vor,als wäre der in einer rechtskurve....
(also quasi in welche richtung der schub geht..und das in der von dir gut dargebrachten schräglage)
Semper Fidelis
  #58
Alt 29.03.2010, 08:59
Motor versetzen hilft nur gegen verdrehen aber nicht gegen möglicherweise sehr hohen Schwerpunkt
  #59
Alt 29.03.2010, 09:01
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
na und...?
Eine Andere Frage ist, wieso er den Drehpunkt dort eingezeichnet hat, wo er ihn eingezeichnet hat
Alt 29.03.2010, 09:04
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Alles im Boden versenken (Tank, Batterie, Ausrüstung). Einen leichten Motor besorgen (90er Yamaha, Tohatsu, OMC) Dreizylinder.
Ich denke dann ist die Sache relativ entschärft. Der Aufbau aus GFK dürfte ja relativ leicht sein? Evtl würde ein Sturm noch zum Problem werden.
Alt 29.03.2010, 09:05
also ich denke das ist primär wurscht,weil es soll ja nur die schräglage des bootes darstellen...
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 09:10
Aber es unterstellt, daß es bei der Neigung von 30° Wasser aufnehmen würde. Währe der Drehpunkt 10cm tiefer, würde das schon ganz anders ausehen
Daher meine Frage wie der Drehpunkt bestimmt wurde
  #63
Alt 29.03.2010, 09:32
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Oh Mann,
es haben schon viel ihre Meinung gesagt. Ich befahre seit 20 Jahren nur die Ostsee. Laß dich von den Vorsichtigen leiten. Die Hauruck - und geht - schon Fraktion holt dann sowieso irgendwann der blanke Hans. Das Meer ist einfach zu gefährlich und kostet jedes Jahr einigen, die das nicht begreifen wollten, das Leben.
Ich verstehe garnicht, wie man dieses Boot in den Verkehr bringen konnte. Es ist nicht zu verantworten, es so zu fahren und es ist nicht zu verantworten, es zu verkaufen.
Wenn du es behalten willst, specke kräftig ab und versuche einen möglichst tiefen Schwerpunkt zu erreichen. Manche Bootsgrößen lassen eben keine Stehhöhen zu. Eventuell kannst du ja etwas mit einem Planenaufbau erreichen.
Die Motorisierung liegt sicher auch weit über dem zulässigen Bereich. Frag mal deine Versicherung, was das bedeutet..
Ich wünsch dir immer ne handbreit Wasser unter dem Kiel
HansH
  #64
Alt 29.03.2010, 09:52
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Oh Mann,
HansH
danke danke danke,
gott sei dank ein paar vernünfige gibt es doch noch!!!
Gruß Katja u. Boris
___________________
  #65
Alt 29.03.2010, 13:36
llt könnte man da so eine Art Blei- oder Stahlkiel unten ranschrauben
Dann würde sich auch der Gradeauslauf in verdrängerfahrt verbessern
Alt 29.03.2010, 13:45
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Bevor ich irgendwas machen würde würd ich erstmal den Schwerpunkt bestimmen.
Ohne das Gewicht des Aufbaus zu kennen lässt sich nichts über die Stabilität sagen.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #67
Alt 29.03.2010, 13:49
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe einen Yamaha 150PS Motor drann (Linksdrehend!!)
... mein tip, schieb den motor etwas nach links, häng nochmal genau den gleichen rechts daneben und dein problem sollte gelöst sein
Alt 29.03.2010, 14:01
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
..aber bitte rechtsdrehend.
Gruß, Rasmus
Alt 29.03.2010, 15:24
Felix
Das habe isch schon vor 3 Seiten gesagt
Ich schliese nicht aus, daß das verhälnis murgs ist und tatsächlich eine Gefahr von ausgeht, aber nur anhand er Bilder, kann man das nicht sagen, der Schein trügt manchmal
Alt 29.03.2010, 15:36
Gut, wie stellt man das am besten an? Ich würde das Boot kippen bis zum Gleichgewicht, Foto machen, Lotrechte einzeichnen und auf der Höhe wo diese die Mitte kreuzt ist der Schwerpunkt. Gibts einfachere Methoden?
Felix
Felix
Alt 29.03.2010, 16:03
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich räume ein, bei meinem Kommentar die Eingangsfrage nur am Rande berücksichtigt zu haben und hole das hiermit nach:
Jedes nicht sehr große Boot neigt sich nach rechts, wenn die schwerere Person rechts sitzt, wenn der Stb.-Tank mehr gefüllt ist, und wenn man mit einem linksdrehenden Propeller richtig Gas gibt.
Nur fällt das meistens nicht besonders auf, weil dieser Neigung normalerweise auch aufrichtende Momente entgegen wirken, die durch zwei Mechanismen entstehen:
Erstens ist der Schwerpunkt des Gesamtboots tiefer als der Schwerpunkt des verdrängten Wassers. Ersterer hängt wie ein Pendel an letzterem und strebt bei Auslenkung infolge der Schwerkraft wieder in seine alte Lage zurück.
Zweitens ist der Rumpf so geformt, daß bei Krängung auf der tieferen Seite ein immer größerer Teil des Bootsrumpfs ins Wasser eintaucht und dadurch gerade dort zusätzlichen Auftrieb erzeugt.
Bei diesem Boot drängt sich nun der Verdacht auf, daß vielleicht den normalen und ansonsten meist belanglosen Ursachen der Rechtsneigung keine ausreichend starken aufrichtenden Kräfte entgegenwirken. Und damit wäre das angesprochene Verhalten eine Warnung vor mangelnder Seetüchtigkeit und sollte nicht nur symptomatisch behandelt werden.
sea u in denmark
  #72
Alt 29.03.2010, 20:34
mir wird schon bei dem geganken schlecht überhaupt damit los zufahren !
mir fehlen zu vielen beiträgen echt die worte
Gruß Katja u. Boris
___________________
  #73
Alt 29.03.2010, 20:36
ne,der schein trügt nicht, das ist ......mir fehlen die worte
Gruß Katja u. Boris
___________________
  #74
Alt 29.03.2010, 20:44
ach was nich immer alles überdramatisieren und aus dem Bau entscheiden, hier zählen nur Fakten und dazu müssen noch einige Fragen beantwortet werden
  #75
Alt 29.03.2010, 20:54
wenn du meinst !!! er sollte zumindest frau, kinder u den hund zuhause lassen (wenn er das hat)
ich kann euch nicht verstehen.
anscheinend hat er noch keine erfahrung mit wasser und boot! und ihr redet ihn so ein quatsch ein
Gruß Katja u. Boris
___________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
