Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.02.2010, 13:32
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
so habe heute meine Pela-Pumpe bekommen sieht sehr robust aus.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 06.02.2010, 13:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
kann nur bestätigen, dass die Elektropumpe (Proxxon) Murks ist, habe sie wegen mangelhafter Pumpleistung zweimal reklamiert. Die sind wohl alle so. Vermutlich werde ich garnicht so alt, bis diese Pumpe es geschafft hat, eine Ladung Öl abzusaugen. Rätselhaft bleibt mir, wie sich so ein Produkt Jahrzehnte? naa bestimmt aber reichlich Jahre am Markt halten kann.
BON
Alt 28.03.2010, 11:42
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Laß es bleiben mit em elektrospielzeug.
warum meinst du wohl schwenken immer mehr Profis auf die Pela um?
von den elektropumpen brauchten wir min 1/Saison weil aufgebrannt.
meine älteste Pela könnte jetzt 8-10 Jahre alt sein
Die Dinger sind sauber, schnell und zuverlässig.
Vakuum pumpen und kurz warten, bzw in der Zeit den Ölfilter tauschen.
So schnell geht das bei 5l Benziner Öl
Hi kurze Frage. Ich hab auch diese Pela Pumpe, aber hab die immer nur zum Bilgenentleeren verwendet. Muss der Schlauch ganz in dem Ölpeilstab rein? Also bis unten? Ich hab die gerade nicht zur Hand, aber meine das der Schlauch sehr dünn war.
Hatte letzte Woche eine andere Handpumpe genommen und da wurde es aussen auf dem Peilstabgehäuse gesetzt.
Muzss der Motor wirklich warm sein? Hatte gehört , er muss kalt sein?
Gruß aus Dortmund
Alt 28.03.2010, 12:25
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich habe auch die kuglige Pelapumpe und bin damit sehr zu frieden.
Der schwarze Schlauch wird direkt dort reingesteckt, wo sonst der Peilstab drin sitz. Und natürlich ganz runter bis zur Ölwanne schieben. Entweder hörst Du das oder Du kommst durch den Widerstand der Ölwanne nicht weiter.
Von Vorteil wäre es schon den Motor vorher warm zu fahren, denn dann ist das Öl ja doch wesentlich dünner und das Abpumpem geht wesentlich schneller von statten.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.03.2010, 12:38
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Mal ne Frage: woher wißt Ihr das der Schlauch dann an der tiefsten Stelle im Motor ist und ALLES alte Öl rauskommt?
Marco,
Alt 28.03.2010, 15:45
Boot: was schnelles
Hallo Marco,
ich gehe mal davon aus, daß Du weißt wieviel Öl in Deinem Motor sein muß
und wenn Du dieses abpumpst siehst Du doch ob Du alles herausgeholt hast
oder nicht. Falls Du Dir dann trotzdem noch nicht sicher sein solltest,
schiebst Du einfach nen Endoskop in die Peilsstaböffnung und läßt es
herunter bis auf den Boden der Ölwanne und gehst der Sache auf den
Grund.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 28.03.2010, 15:53
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85118&highlight=3%2F8+Schlauch #17
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2010, 23:50
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Kauf dir die Pela,habe das Teil auch für den 350 Mag und bin sehr zufrieden damit.
Rhein Km 440
Alt 29.03.2010, 16:10
werde nächste Woche mal die Pela ausprobieren. Bin mal gespannt ob das alles so klappt un wenn´s zusammen klappt
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
