Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 226Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 226
Alt 25.03.2010, 11:19
Boot: Prion T-Canyon
Thomas,
ich mache das bei allen Fugen so.
Es vermindert ein bißchen den Sika-Verbrauch und verringert ganz erheblich den Schleifaufwand.
  #177
Alt 25.03.2010, 16:38
Chili Chili ist offline
22.029 Danke in 7.096 Beiträgen
Banal, aber gut:
Für Kleinstmengen an Epoxidharz verwende ich inzwischen keine Briefwaage mehr zum Abmessen von Harz und Härter, sondern solche Blasenspritzen oder Katheterspritzen:
Das Volumenverhältnis steht meistens auch auf den Datenblättern.
Die Öffnung ist groß genug, die Pampe direkt aus den Kanistern anzusaugen.
Mischen tue ich in Einweg-Plastikschälchen aus dem Gastro-bereich von METRO, umrühren mit Einweg-Holzmessern der gleichen Abteilung (die eignen sich auch wunderbar zum Spachteln).´
Eine Spritze fürs Harz, eine für den Härter halten monatelang.
Inzwischen nehme ich eine dritte Spritze für das fertige Epoxi. Mit der kleinen Aufsatztülle kann ich kleinste Bohrlöcher und Öffnungen füllen. Anschließend spüle ich die Spritze mit Aceton aus'm Pinselglas und sauber ist sie wieder.
  #178
Alt 27.03.2010, 14:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Mal einen für die Schrauber...
...ist jetzt auch keine tolle Idee,oder so,
einfach nur ein teures Werkzeug...
Ich frage mich allerdings manchmal,
wie ich es geschafft habe, bevor ich es hatte...
Multiplikator vs hinterer Silentblock Mercruiser
Hits:	1019
Größe:	55,8 KB
ID:	194406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	61,7 KB
ID:	194407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1007
Größe:	70,3 KB
Gruss Konny
  #179
Alt 27.03.2010, 14:26
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Einfach amtlich gefrühstückt?
  #180
Alt 27.03.2010, 18:25
............Ich frage mich allerdings manchmal,
Mit dem Schlagschrauber
Oh, da hat der Rost gewonnen.
Ich frag mich schon seit jahren warum in der Motoren/Antriebstechnik so wenig mit Edelstahl gearbeitet wird.
Alt 27.03.2010, 18:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Stimmt, ist ein super Werkzeug!...damit knackste alles
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.03.2010, 19:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Weil Edelstahl nicht in den Härtebereichen liegt, wie es bei herkömmlichen Stählen möglich ist, auch Oberflächenhärtung ist mit Edelstählen nicht in den Bereichen möglich, wie es herkömmliche Stähle anbieten.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
  #183
Alt 27.03.2010, 21:50
Chrom Nickel Stähle sind zwar hübsch anzusehen, erfüllen aber nicht die Kriterien wie vergütete Stähle.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.03.2010, 23:48
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin,
wie nennt man den diesen multiplikator genau?
danke vorab.
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 27.03.2010, 23:58
Boot: van Andern
Llave multiplicadora
Auf deutsch weiss ich das leider nicht...
hab aber mal gegockelt (PaidLink)
PS: das Angebot ist mir aber verdächtig zu günstig
oder ich war mal wieder zu blöde...
Gruss Konny
  #186
Alt 28.03.2010, 10:19
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
moin,
danke vorab.
vg, frank
Kraftvervielfältiger (Schxxx Wort)
Schau mal hier Art. Nr: 2600
http://www.elora.de/katalog/PDF/05.pdf
  #187
Alt 29.03.2010, 21:15
Kennst du das?
Du mußt schnell mal 2 kleine Winkelleisten befestigen - kurz was Epoxy angerührt - Leisten sind dran - und du hast gefühlte 400% Epoxy zuviel angerührt.
Woran liegt's?
Genau - Muttis leeres Marmeladenglas war mal wieder viel zu groß für das bißchen Epoxy.
Also:
Erst mal in Ruhe ein Blondes aufmachen - Achtung: keine PET-Flasche sondern eine Glasflasche mit Kronkorken (PET-Flaschen erst ab 4 Leisten).
Und dann:
siehe Foto
Hits:	1531
Größe:	37,1 KB
Alt 30.03.2010, 09:38
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Kennst du das?
Woran liegt's?
Also:
Und dann:
siehe Foto
So etwas habe ich auch schon versucht. nie wieder!
Die Sauerei, die bei so kleinen Anrührschalen entsteht, steht in keinem Verhältnis zur Einsparung. Zudem ist das Vermischen von Harz und Härtern in solchen "Rühr/Mischgefäßen" mehr als grenzwertig.
Für so kleine Mengen, wie du sie brauchst, gibt es Epoxi in "Spritzen". D.h. 2 Spritzen zusammengebaut, in einer Harz in der anderen Härter und du drückst die entsprechende Menge Epoxi heraus und mischt sie gut durch. Dieses Epoxi ist meist schon angedickt.
Kennt ihr "gelatto caldo"? das ist eine Spezialität der Italiener, die auch im Winter nicht auf "ihr" Eis verzichten wollen. Nur, das ist kein Eis, sondern eine Art Mus, nicht gefroren. Dieses Zeug wird in kleinen Förmchen (wie Eierbecher) angeboten. Diese Förmchen sind wirklich top zum Anrühren von kleinen Mengen von Epoxi. - Ich habe mir ca 200 Stk. von diesen Förmchen organisiert. (gegessen haben das gelatto caldo aber meine Kids)
LG Peter
  #189
Alt 30.03.2010, 21:24
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.720 Danke in 1.184 Beiträgen
Standard Schalen zum mischen
Ich hatte immer ein Defizit an Rührbehältern um 2 K Lack oder Epoxy oder Polyester anzumischen.
In den meisten SB Fleischteken wird das eingeschweisste Fleisch in PE Schalen verpackt.
Seit ich die ausgespülten PE Verpackungen sammel hab ich mehr als genug. PE ist gnadenlos resistent gegen Lösemittel
Oft pack ich auch Kleinteile wie Schrauben ,Bits Bohrer oder Stichsägeblätter in diverse Schalen ein . Können prima gestapelt und von der Werkstatt zum Boot mitgenommen werden .
So ist mein Choas etwas begrenzter.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #190
Alt 30.03.2010, 23:42
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
Hallo!
hier gibts alles fürf die Winkelschleifer.
http://www.saegeblatt-shop.de/produk...leifer-44.html
grüße aus Berlin Sven
Alt 27.04.2010, 19:28
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard Holländische Wasserwaage
"Holländische Wasserwaage" oder auch Schlauchwaage
In Bauplänen werden die angegebenen Maße oft von der Basis- oder der Wasserlinie angegeben.
Nach der "Holländischen Methode werden die Schlauchenden auf der einen Seite mit einem durchsichtigen Rohr versehen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Schlauch in einen Wassereimer gesteckt. Nun muss dafür gesorgt werden, dass der Schlauch unmittelbar neben dem Eimer einen tief liegenden Punkt erhält. Im Eimer und am tief liegenden Punkt wird der Schlauch fixiert. Nun kann man problemlos mit dem Schlauch hantieren, auch über die hoch liegende Bordwand hinweg.
Hits:	1381
Größe:	16,0 KB
  #192
Alt 27.04.2010, 20:49
Hm - ich hatte meine Schlauchwaage einfach durch einen Borddurchlaß gesteckt. Dann außen am Wasserpass angehalten und innen markiert.
Alt 28.04.2010, 11:03
Hallo Chris
Der Trick an der Holländischen Wasserwaage ist der wassergefüllte Eimer und das größere
Wasservolumen. Bei einer normalen Schlauchwaage schwappt an dem festliegenden Ende schnell mal das Wasser heraus.
Bei der holländischen Wasserwaage verschwindet das Wasser im Eimer und wird aber immer wieder an gesogen.
Gruß simpel-BOOT
  #194
Alt 02.05.2010, 09:16
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
hilfreich beim montieren einer neuen Scheuerleiste
um die vorhandenen Bohrlöcher zu übertragen
Hits:	1124
Größe:	13,1 KB
LG. Hans
  #195
Alt 02.05.2010, 17:12
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
...und für die, die es nicht erkannt haben, die Auflösung:
es handelt sich um gekürzte und angespitzte Blindnieten.
  #196
Alt 07.05.2010, 21:06
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wenn mal der Strom fehlt: Die Stichsäge mit Pedalantrieb!
Gefunden auf: http://www.harrybryan.com/harrybryan/shop.html
Geändert von Käptn Fred (07.05.2010 um 21:16 Uhr)
  #197
Alt 08.05.2010, 21:26
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
[QUOTE=Käptn Fred;1734327]Wenn mal der Strom fehlt: Die Stichsäge mit Pedalantrieb!
Ob Ihr`s glaubt oder nicht: Die Nähmaschine war wirklich die Basis für die Stichsäge. Sie wurde 1944 von der Scintilla AG in Solothurn (CH) durch Albert Kaufmann unter der Nr. 248587 beim Eidgenössischen Patentamt angemeldet. Die Scintilla AG (jetzt Bosch) fertigt heute neben den Stichsägen über 800.000 Stichsägeblätter pro Tag!
holger
Bild: copyright +freundl. Genehmigung Robert Bosch GmbH
Hits:	828
Größe:	43,9 KB
jack of all trades - master of none
  #198
Alt 10.05.2010, 23:12
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Ich habe da jeden Monat ein oder zwei Kanister zum Entsorgen.
Dachte, könnte man doch auch zu Etwas gebrauchen.
Sind stabile 25 ltr. PE-Kanister.
Schneide sie mir mit der Stichsäge zurecht, je nach Bedarf.
So habe ich diverse Trageboxen für die Schweiß-, Schleif-, Bürsten- ... Utensilien.
Schneidet man sie seitlich auf, kann man Kleinteile senkrecht tragen, zum Suchen legt man sie flach.
So kann ich den Übergang ins Boot MIT aller Ausrüstung mit ein paar Handgriffen gewährleisten...
Hits:	695
Größe:	28,0 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
  #199
Alt 11.05.2010, 22:32
ha ha auch so viel am Boot zu tun und keine Zeit zum Unkraut jeten
LG. Hans
Alt 11.05.2010, 22:34
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
