Alt 27.03.2010, 15:02
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Standard Spleissarbeiten in/um Hamburg???
hat jemand einen Tip wo man im Hamburger Raum bereits vorhandene
Tampen zum spleissen geben kann?
Dankeschön,
Kanzler
Alt 27.03.2010, 15:03
Benutzerbild von Picton16ft
Was zahlst'n pro Spleiß?
Nein Spass
Wenns 3-fach geschlagen is, kann ichs dir machen. Musst nur herschicken.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 27.03.2010, 15:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Komm rum und wir machen das zusammen.
Kann aber nur 3schäftige.
Marco,
Alt 27.03.2010, 15:07
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Dankeschön,
Kanzler
Zur Not sollten das die Jungs von Niemeyer auch machen...
Alt 27.03.2010, 15:08
Hätte ich 3-Schäftige könnte ich es auch selber.
Kanzler
Alt 27.03.2010, 15:10
Als wenn ichs geahnt hätte
Alt 27.03.2010, 15:24
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
geh mal zum schiffsausrüster, die haben sämtliches material... fraglich nur, ob du preislich dabei glücklich wirst.
schau mal hier: http://www.shipsuppliers.de/details_...hp?ort=Hamburg
Alt 27.03.2010, 15:28
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Geflochtenes Tauwerk nein.
Aber alles andere, 3 und 4 Kardele, auch Draht als Auge, Kausch und allen Variationen.
Nicht gegen Geld, sondern nur aus Spass an der Freude.
(vor 40 Jahren habe ich das als Beruf gelernt und kann es noch immer)
Bei Bedarf sag einfach Bescheid.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 27.03.2010, 19:07
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Besorg dir das Spleißbuch von Gleistein und das darin vorgestellte Werkseug (Fid, Pusher). http://www.gleistein.com/de-kataloge/
Kostet nicht viel.
Dann machst die Spleiße bei geflochtenem Tauwerk exakt nach Buch.
Ist nicht schwer und macht Spaß.
Spleißen von geflochtenem Tauwerk ist keine Hexerei und relativ simpel.
Alt 27.03.2010, 19:21
Danke für die Tips.
Die neuen geflochtenen sind nu für unterwegs,
für to Hus gibts nochmal neue Festmacher.
Entweder vorkonfektioniert oder 3-schäftig.
Kanzler
Alt 27.03.2010, 19:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...hättste Dir das mal von mir bei 'nem gemütlichen Bierchen zeigen lassen...
Gruss Konny
Alt 27.03.2010, 19:31
Quatsch,
das wären viiiel mehr Bierchen geworden und ich hätte es am nächsten Morgen
schon wieder vergessen!
Kanzler
Alt 27.03.2010, 22:18
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Die DVD von Herrn Egmond M. Friedl finde ich auch sehr gut, vor Allem finde ich die Werkzeuge besser, die er verwendet.
Nur mal so am Rande.
Dominic
Alt 28.03.2010, 09:01
GunterS GunterS ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Dominic
Hallo Dominic
wo bitte gibt es die DVD?
Gunter
Alt 28.03.2010, 09:17
Boot: Schlauchboot
Hier:
www.emf-marine.de/
unter Bücher, da ist die DVD mit dabei.
Dominic
Alt 28.03.2010, 09:19
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Kanzler,
pack ein das ganze Zeug und bring es mit wenn du kommst.
Gelernter Beruf: Matrose in der Seeschifffahrt.
Ich habe sogar Glocke gießen gelernt.
Gruß Michael
Alt 28.03.2010, 10:20
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Das Spleißen von geflochtenem, innen leeren Tauen ist mittels eines Kunststoffrohres relativ einfach.
Das Rohr hat hier einen Außendurchmesser von 16 mm. Bei dünneren Tauen muß man natürlich ein
entsprechend dünneres Rohr nehmen. Das Tauende wird auf der einen Seite in das Rohr
eingeführt. Man kann es ggf. mittels Klebeband umwickeln und dann einführen oder ohne muß
es zeimlich weit hinein gefriemelt werden.
Dann die Größe des Auges durch parallel gelegtes Tau und andeuten des Auges festlegen und Stelle
für Ein- und Ausführen der Spleißhilfe (ich habe das Ganze jetzt auf den Bildern nur schematisch
nachgestellt).
Dann an der Stelle, der das Ende des Auges darstellt, das Werkzeug mit dem eingeführten Tauende
in das Innere des Taues einführen und durchschieben, bis die Stelle erreicht ist, wo es wieder herausgeführt
werden soll (= Ende des Taues im Spleiß). Das Tau etwas aufschieben und das Werkzeug vom Tau
entfernen. Dann das Spleißende gerade ziehen, so daß das Spleißende im Tau verschwindet. Das Stück
verspleißte Tau sollte durchschnittlich mind. 50 - 60 cm sein. Jetzt muß die Spleißstelle nur noch nahe
am Auge vernäht werden (mittels entsprechende Schusteraale und festem Zwirn, man kann zur Not
auch eine Haushalts-Stopfnadel zum vernähen nehmen. Mittels Seiler-Nähmaschine geht es noch besser).
Fertig!
Leider kann ich nur fünf Bilder hochladen. Das Endergebnis ist in dem nächsten Beitrag zu sehen.
Hits:	242
Größe:	77,3 KB
ID:	194623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	60,8 KB
ID:	194624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	88,3 KB
Hits:	223
Größe:	93,8 KB
ID:	194626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	83,2 KB
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (28.03.2010 um 13:01 Uhr) Grund: Sch..x Tippfehler
Alt 28.03.2010, 10:40
Hier nun das fertig gespleißte Auge!
Hits:	236
Größe:	89,4 KB
cul8er
Alt 28.03.2010, 12:03
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich schließe mich der positiven Meinung zu Egmont Friedels Buch inkl.DVD an.
Der erste Spleiss in geflochtenem Tauwerk dauerte 25 Min und war perfekt. Hängt aber auch vom Tauwerk ab.
Das Liros Porto ist z.B. sehr leicht.
http://www.regattashop24.de/product_...roducts_id=826
Volker
Alt 29.03.2010, 15:04
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Spleißen
Moin.
Wäre das nicht mal eine gute Idee, wenn einer, der das gut kann (möglichst in oder in der Nähe von Hamburg, dann habe ich auch was davon) einen Kursus für Spleißen bei der Volkshochschule anbieten würde?
Aber dann mit 3 und 4 Kardelen und geflochten.
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
