Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 06.12.2004, 14:48
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
@Judschi
Hallo, super vorangekommen. Wo sind Bilder?
Könnt ja ein paar Fotos machen, dass ich nicht die selben Fehler mach wie Ihr!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 06.12.2004, 15:05
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gummibalg Mercruiser
Hallo Judschi,
Moment mal bitte ich glaube Du machst den gleichen Gedankenfehler wie ich im letzten Jahr.
Schau doch noch einmal genau hin, ich bin nicht mehr sicherer ab welchem Baujahr, aber Du kannst von der Seite auf der Du den Antrieb abmontiert hast mit einer passenden Nuss die Schaltzughülle lösen. Du brauchst nicht von der Rückseite zu fummeln. Siehe doch bitte einmal bei http://www.mercstuff.com/howdoi.htm nach.
Nur bitte unbedingt nicht vergessen, den Schaltungsbalg mit erneuern !!!
Viel Glück und Erfolg
und mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 06.12.2004, 15:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt zwei unterschiedlich Schaltkabel Versionen.
Die alte würde von vorne (Bug) verschraubt und die neue Version vom Heck aus. 15er Rohrsteckschlüssel paßt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.12.2004, 07:35
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Das Ding war verdammt fest
Moin.
Ich habe das Anfang des Jahres probiert, den Schaltkabelzug rauszudrehen. Das Ding saß so fest, dass ich zwei Steckschlüssel dabei überdreht habe, ohne dass sich die Schraube auch nur einen Milimeter hat drehen lassen....
Naja, und da der Schaltzug noch einwandfrei war, habe ich ihn eben drin gelassen, bevor ich richtig wütend wurde....
Aber vielleicht wollte mich das Teil einfach nur ärgern....
Gruss, Patrick
Alt 07.12.2004, 10:49
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Vielen Dank erstmals für die tollen Tipps,
ich werde mal schauen, ob ich hinten mit nem Steckschlüssel rankomme.
Für solche Experten wie unten, sind die Bälge nämlich Neuland.
Hits:	863
Größe:	25,5 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.12.2004, 07:35
So, der eine von den beiden oberen Experten hat sich gestern das original Werkstatthandbuch in deutsch zugelegt.
Langsam gehen mir die Lichter auf!
Uwe
Alt 13.12.2004, 07:33
Hier ein kurzer Zwischenbericht:
habe am Freitag mit dem Werkstatthandbuch meinen Vater besucht und aus einer alten Zange und ner 19er Mutter eine Crimpzange gebastelt.
Anschließend noch aus zwei Vierkanteisen und ein bisschen Flachstahl eine Balg-Montagezange geschweisst (kostet sonst knapp 50,- EUR). Danach haben wir aus einem Stück Holz ein Druckstück für den Ring des Gelenkwellenbalgs gedrechselt.
Gestern also Großkampftag unterm Carport. Zuerst noch den Schaltzug ausgebaut (Cyrus hat Recht, 15er Rohrstecknuss passt ausgezeichnet und kostet gerade mal 6,-). Den Schaltzugbalg in heisses Wasser getaucht, damit er schön geschmeidig wird und dann über den Schaltzugmantel gestülpt. Anschließend die Sehne des Zuges gefettet (sieht noch top aus) und wieder eingebaut.
Nächster Schritt: Wasserschlauch in Wasserbad erwärmt und motorseitig aufs Anschlussstüsck gestülpt. Danach die beiden großen Bälge am Transom angeklebt und mit Schellen befestigt.
Wasserschlauch mit Heissluftfön erwärmt und am Bell Housing befestigt.
Bell Housing wieder montiert. Soweit lief alles glatt.
Jetzt wollte ich den großen Gelenkwellenbalg ans Bell Housing montieren, doch der Metallring drückt den Balg jedes Mal wieder raus. Außerdem verklemmt er sich am Druckstück. Ich werde mir heute noch ein zweites Druckstück mit kleinerem Durchmesser drechseln (lassen)
Wenn dieser Balg befestigt ist, braucht nur noch der Auspuffbalg auf den Bell Housing Stutzen gezogen werden. Und dann fertig
Fortsetzung folgt!
Uwe
Alt 13.12.2004, 08:26
ch4 ch4 ist offline
Hallo Judschi
Super wie Du voran kommst. Ich hab am Sonntag die ganze Sache erst mal auseinander genommen. Da mein Boot draussen steht (-4 Grad im Nebel) musst ich nach 2Stunden mit klammen Fingern aufhören.
Ich hoffe das ich mal an einem schönen Tag arbeiten kann.
PS: Bell Housing ist mal weg.
Alt 13.12.2004, 08:35
Hallo Christian,
schön, dass Du Dich auch an die Bälge wagst.
Geteiltes Leid ist halbes Leid!
Und vergess zwischendurch den Glühwein nicht.
Uwe
Alt 13.12.2004, 08:42
ch4 ch4 ist offline
Danke für den Typ, bei uns in der Zentralschweiz wird zu diesem Zweck "Kaffe Fertig" (Kaffe schwarz ca. 4cl, heisses Wasser ca. 4cl, sowie einen Schnaps nach Geschmack zB. Zwetschgen auch ca 4cl. mit 1 bis 2 Würfelzucker) getrunken.
Warsteiner ist leider nur kalt geniesbar.
Alt 13.12.2004, 08:43
Vergess den Kaffee! Auf den Fusel kommt es drauf an!
Uwe
Standard Beim ersten Mal tats noch weh...
Wie heisst es doch in einem bekannten Song: "Beim ersten Mal tats noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr..."
Man muss sich einfach nur trauen, sich auch an unbekannte, vermeintlich schwierige Sachen heranzutrauen.
Wetten, dass der nächste Wechsel dieser Teile (vielleicht in 5 Jahren) viel leichter fällt und maximal ein Drittel der Zeit in Anspruch nimmt !!!
Ich bin stolz auf Euch !
Bye, Patrick
Alt 13.12.2004, 08:46
Na klar Patrick,
und weils so viel Spass macht, ruf mich nächstes Mal auch um Hilfe. Ich bring dann auch DEIN Werkzeug wieder mit!
Uwe
ch4 ch4 ist offline
Danke Meistereder,
Mein Motto: ich kann alles, auser ich überzeug mich vom Gegenteil. Auch wenns manchmal etwas länger dauert, meistens kommts gut.
Alt 14.12.2004, 06:33
Hallo Christian,
hier was neues von der Bälge-Front. Bin gestern nicht weitergekommen, trotz neuem Werkzeug. Das Problem: der Gelenkwellenbalg flutscht jedesmal wieder aus der Nut, wenn ich den Spreizring aufsetzen will. Ich habe die Vermutung, es ist einfach zu kalt und somit der Balg zu starr. Ich werde also abwarten müssen, bis die Temperaturen mal in die Höhe schießen.
Uwe
Alt 14.12.2004, 07:59
ch4 ch4 ist offline
Hallo Judschi
Du bist unermüdlich an der Arbeit!
Ich hab leider im Moment Jahresend-Druck und komm nicht so dazu.
Wegen den Bälgen, ev müsste Dir jemand mit einem Föhn zur Hand gehn und die ganze Umgebung rund um den Balg etwas erwärmen.
Wie stehts mit kleben? Cyrus hat doch mal was zum Thema "Bälge werden auch manchmal geklebt" geschrieben.
Alt 14.12.2004, 08:44
Pah, Fön.... Selbstverständlich habe ich nen Heißluftfön. Doch das wahre ist das nicht.
Den Gummibalgkleber habe ich auch. Doch bei den Temperaturen...
Ne, ich muss warten, bis es wärmer wird (und nicht nur vom Glühweintrinken)
Uwe
Alt 14.12.2004, 20:17
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
wäre es vielleicht möglich eine Kopie von dem Deutschen Werkstattbuch zu bekommen?
Natürlich nicht vom Ganzen, sondern nur von dem Part wie die Bälge gewechselt werden.
Hätte auch bis zum Frühjahr Zeit und natürlich gegen eine Aufwandentschädigung.
Alt 14.12.2004, 20:22
ch4 ch4 ist offline
@Judschi
Würd mich gerne dem Wunsch von Flash anschliessen und wenn Du dabei bist, auch eine Kopie wünschen ... so auf Weihnachten oder so!?!
Nein Logisch ersetz ich Dir Gerne den Aufwand.
PS: Wenn Du mal in der Zentralschweiz bist, probier doch ein Kafi-Schnaps, wird Dir schmecken ... auch mit Kafi.
Alt 15.12.2004, 08:28
Schickt mir mal per PN eure Email Adressen.
Uwe
Alt 15.12.2004, 19:37
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Judschi
Hallo Christian,
Etwas Seifenwasser auf die Klemmringseite dann geht es auch wenn es kalt ist. Ring rutsch dann aber Balg nicht.
Das Seifenwasser auf keinen Fall in die Nutgegend kommen lassen.
Jürgen
Alt 19.12.2004, 14:12
ch4 ch4 ist offline
Hallo Forum,
Nun hab ich das Bel-Haus (oder wie man das immer schreibt) runter. Die 3 Bälge sind nun auch runter. Nun hat es da noch den grossen Ring, der für das links/rechts schwenken des Z zuständig ist. Wie nehm ich den runter? Unten hat es eine grosse Schraube drin, mit Splint gesichtert und oben komm ich überhaupt nicht draus.
@Judschi
Heut war es so kalt draussen, dass ich Deinen Rat befolgte und den "Fusel" ohne Kaffee getrunken hab.
Alt 19.12.2004, 14:18
Den brauchst Du nicht abbauen. Unnötige Arbeit.
Jürgen
Alt 19.12.2004, 19:19
ch4 ch4 ist offline
Was heisst da: "Unnötige Arbeit"? Ich muss das Teil schleifen und neu spritzen.
Alt 19.12.2004, 19:41
Ach So.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
