Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 25.03.2010, 19:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Übrigens: Sterling bietet Käufern ihrer Quasi-Sinus-Wechselrichter an, das Gerät bis 4 Wochen nach dem Kauf gegen Zahlung der Preisdifferenz in ein Sinus-Gerät umzutauschen, falls die sensible Kaffeemaschine doch nicht will...
Alt 25.03.2010, 19:37
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Werde ich probieren, OK vielleicht ist ja die billige von Clatronic usw. unanfälliger falls Senseo versagt
Ich habe eine kleine ESE-Tabs-Maschine herumstehen, die an meinem Inverter funktioniert und die ich nicht mehr verwende und gegen einen Kugelfender () tauschen könnte. Sind halt nicht die Senseo-Tabs sondern die Illy-und-Konsorten-Tabs.
Ich bin an Bord umgestiegen auf die Handpresso wegen Strom.
(ich weiß schon, wenn man sich mal an eine Sorte gewöhnt hat ..., ich würde auch nicht wechseln).
Ist so was ähnliches: http://www.s-pressimo.de/Kaffeemasch...e-Schwarz.html
Nicht so stylish aber dafür Büroqualität.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.03.2010, 19:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das ist ein guter Service, wobei die Sterling Geräte doch einiges teurer sind
Gruß Jörg
Alt 25.03.2010, 19:54
Boot: Cranchi 50 HT
Ich habe eine kleine ESE-Tabs-Maschine herumstehen, die an meinem Inverter funktioniert und die ich nicht mehr verwende und gegen einen Kugelfender () tauschen könnte. .
Ich probier mal erst die Senseo aus, aber Danke fürs Angebot
Sieht aber relativ groß aus das Teil
Gruß Jörg
Alt 25.03.2010, 20:59
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Ich habe den in meiner Drago. https://www.fraron.de/1200-watt-vorr...0a291055341ae5
Läuft bisher alles mit, und lädt auch die Batterie auf.
Alt 25.03.2010, 23:24
Boot: Hanseat 70B2
Ich kenn einen Laden, da gibts diese Woche ein Sonderangebot...
Alt 26.03.2010, 09:10
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Tja, vielen Dank NOCH einmal an ALLE (ernst gemeint)!!!!!!
Wir sind ja nun weg davon, ob die originale 12V Leitung in der Küche den Inverter an dieser Stelle aushalten würde und sind nun bei Kaffemaschinen gelandet!!!!!
Ich habe an Bord eine Mikrowelle mit 600W Leistung. Werfe dann also den Generator an, packe Wasser in die M-Welle, mache das heiss, packe ein Päckchen Pulverkaffe (oder -cappuchino) in eine Tasse, fülle diese dann mit dem heißen Wasser aus der M-Welle und genieße den Sonnenuntergang bzw. -aufgang und habe ein schwerwiegendes Problem ohne großen Aufwand gelöst!!!!!!!
Für solche Lösungen und ein einfaches Handhaben von Problemen ist doch das Forum da!
Alt 26.03.2010, 09:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Warum einfach, wenns auch umständlich geht
Zitat von mav Beitrag anzeigen
... Ich habe an Bord eine Mikrowelle mit 600W Leistung. Werfe dann also den Generator an, packe Wasser in die M-Welle, mache das heiss, ...
Ich habe an Bord einen Spirituskocher. Zünde dann also die Flamme an, packe Wasser in den Teekessel, mache dass heiss, ...
Gruß Lutz
der den Sonnenuntergang gerne ohne Generatorgeräusche genießt.
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.03.2010, 15:43
Boot: Cranchi 50 HT
So, der Billig-Spannungswandlern mit 1500W für 109€ ist heute angekommen, hab ihn sofort angeschlossen und die Senseo rangehängt........
Funktioniert ohne Probleme, die beiden vertragen sich
Falls jemand auch eine Senseo betreiben will, hab ich mal den Link eingestellt welchen Wandler ich gekauft habe http://www.yatego.com/spannungswandl...start-12v-230v
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
