Alt 25.03.2010, 18:37
mike222 mike222 ist offline
Boot: Zodiac 310 Rib
Standard Teleflex Umbau
Ich habe letzte Saison bei meinem Zodiac 310 Rib einen kleinen Steuerstand und natürlich auch eine Teleflex Lenkung einbauen lassen. Leider war das Ergebnis, dass die Lenkstange bei vollem Einschlag ca. 5cm in den Gummischlauch auf der Backbordseite drückt. Den Winter über habe ich nach einer Alternative gesucht und neben einer Hydrauliklenkung, die mir zu teuer ist eine Alternative Halterung gefunden, die eigentlich dafür gedacht ist einen Befestigungspunkt zu haben, wenn man nicht über eine Kipprohrdurchführung am Motor verfügt. Ich würde dieses Teil gerne nutzen, um den Befestigungspunkt um die ca. 5 cm nach Steuerbord zu verlegen und so nicht mehr gegen das Gummi zu kommen. Leider kommt bei meinem Schlauchboot das aussägen der Wanne wie ich es in einem anderen Threat gelesen habe nicht in Betracht
Meint IHr ich kann durch die alternative Halterung die Lenkungsbefestigung ausreichend verändern?
Das Teil, welches ich dafür verwenden möchte findet man in diversen Katalogen. Bspw. hier: http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...spiegel-2.html
Vielen Dank für Eure Antworten!
MFG
Alt 25.03.2010, 19:58
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Bedenke bei dem Umbau die Umdrehungen des Lenkrades, nachher hast Du nach BB mehr einschlag als nach STB.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 25.03.2010, 20:19
Hey danke für deine Antwort!
Ich möchte das ganze ja nicht mehr als nötig versetzen und mit der Befestigung noch auf der BB Seite des Motors bleiben und dann den Tillerarm so auslegen, dass ich bei komplett eingekurbelter Lenkstange den max. Einschlag habe. Dann sollte ich doch die gleiche Lenkwirkung in beide Richtungen haben oder??
Alt 25.03.2010, 20:35
Hallo mike222,
bevor du das Teil bestellst würde ich mal nachfragen für wieviel PS das Teil gedacht ist, viel dürfte das nicht sein
eine schlechte Alternative wäre den Lenkkabel Anschluß und den Umlenkhebel zu kürzen, dann wäre der Lenkradius zu einer Seite natürlich größer
Alt 25.03.2010, 20:49
Da hast du natürlich Recht mit, ich werde mal nachfragen, aber ich denke, dass die 18 PS, die mein Motor hat gehen sollten. Den Lenkarm alleine zu kürzen hat aus meiner Sicht eh wenig Sinn, da das Problem ja das Lenkkabel der Teleflexlenkung ist, welches gegen den Schlauch kommt. Gibt es ansonsten noch Möglichkeiten die Lenkung zu versetzten, für eine Halterung auf der STB-Seite ohne Umlenkung habe ich leider auch keinen Platz.
Danke!
MFG Michael
Alt 25.03.2010, 22:02
Hallo mike222,
18 PS dürften kein Problem werden,
ich hatte bei 3,10 m mit mehr PS gerechnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
