Alt 25.03.2010, 07:58
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Ankerleine mit Blei.. und trotzdem Ankerkette??
Hi, ich hatte bisher immer einen Ankerkasten im Bug und zwischen dem Anker und der Leine eine 6m lange Kette...
Jetzt (bei meiner "Neuen") muß ich den Anker zur Seite auslegen. Eine Kette wäre da nicht so angebracht...
Im neu erworbenen Boot fand ich eine noch neue Ankerleine die in den ersten 6m Blei eingearbeitet hat. Brauche ich trotz dieser beschwerten Ankerleine noch immer die Ankerkette?? (Ankergebiet meist Buchten von Kroatien)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 25.03.2010, 08:08
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Alf,
bei mir ist nur diese "bleihaltige" Leine, also ohne Kette im Einsatz. Es klappt auch ganz gut. Das Gewicht scheint mir auch vergleichbar mit einem Keffenvorfach zu sein.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 25.03.2010, 08:25
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Alf, ich denke auch, dass die bleihaltige Leine Deine Kette ersetzt.
Bei dem guten M Anker ist das eine gute Konstellation
ALF ALF ist offline
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Alf,
Danke!
Ich denke auch, dass ich die Kette weg lasse... und wieder ein paar Kilo weniger...
Aber mal sehen, was noch so für Vorschläge kommen!
via Bügeleisen
Alt 25.03.2010, 08:28
ALF ALF ist offline
RalfiMaus!
Ich denke auch, dass das so passt!
Ich hasse das Kettenrattern an der Scheuerleiste (wenn sie mal daran kommt!)
Gerade, wo die Pachanga eine Aluleiste hat...
via Bügeleisen
Alt 25.03.2010, 08:38
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ob rattern oder nicht sollte hier nicht die Frage sein.
Zweck der Kette ist es, den Anker nieder zu halten, das kann eine Bleileine nicht ersetzen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.03.2010, 08:48
ALF ALF ist offline
Denke, da sollte ich es vielleicht in Erwägung ziehen, die Kette auf drei Meter zu verkürzen. Das müste dann ja reichen!?
via Bügeleisen
………und in Kroatien: ist ne Bleileine schneller durchgescheuert als ne Kette! (je nach Ankergrund, Felsen)
mach wenigstens 2-3 Meter rel. schwere Kette an den Anker: verbessert die Sicherheit enorm und ist noch gut händelbar!
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2010, 08:52
ALF ALF ist offline
Danke!!
Ja, ich denke so werde ich es machen! Kürze die VA Kette auf drei Meter.
via Bügeleisen
Alt 25.03.2010, 09:17
Boot: BootsPause
Ich bleibe dabei... .
in den Sandbuchten wo wir ankern scheuert es 10 Jahre lang nix durch!
Und wenn sie dick genug ist, ist sie auch schwer genug um den Anker unten zu halten.
Ich wenn so eine Bleileine hätte, würde ich persönlich auf die Kette verzichten.
Alt 25.03.2010, 09:37
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Zitat von ALF Beitrag anzeigen
Danke!
malzeit,
ich persönlich habe 3m kettenvorlauf und dann 25m ankerleine ohne blei!
und habe damit sehr gut erfahrung mit gemacht (natürlich für gleiter),für den großen haben wir nur kette .
was für ein wetter
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Alt 25.03.2010, 09:38
ALF ALF ist offline
Und ich dachte du schreibst...
"Bring mir die Kette mit!?" **lach**
Ich warte noch, was hier so geschrieben wird...
via Bügeleisen
Alt 25.03.2010, 09:54
Boot: BootsPause
NEEE, aber die Bleileine!
Wenn ich mal eine günstige 30m Leine finde - kaufe ich sofort ein!
Dann kannst meine KETTE haben...
Alt 25.03.2010, 09:59
Benutzerbild von SeaRay245DA
SeaRay245DA SeaRay245DA ist gerade online
Boot: Bavaria 37 Cruiser
116 Danke in 54 Beiträgen
Also aus eigener Erfahrung.
Ich hatte in meiner ersten Saison 2008 nur einen 6 kg Klappanker mit Leine in der Ausrüstung. Kaffeankern auf Sand vor Grado mit der 195 Sea Ray war gradeso möglich. Hab mir dann 4m Kettenvorlauf besorgt und siehe da, der Anker hat bombenfest gehalten. Obwohl ja der Klappanker nicht so der Spezialanker für Sand ist. Allerdings: Das Handling mit Kette ohne Bugrolle und Ankerkasten war nicht so gut (Heut würd ich den Anker ja über die Badeplattform ausbringen und nur die Leine nach vorne bringen).
2009 sollte es dann professioneller werden. Habe mir also Leine mit Bleieinlage und passenden M-Anker besorgt. Handling war deutlich besser - nur gehalten hat der Anker eigentlich nie.
Fazit: ohne zumindest ein paar Meter Kettenvorlauf, hätte ich zu keinem Anker vertrauen.
Gerhard
Alt 25.03.2010, 10:43
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Zum Kaffeeankern wird wohl ne dicke Bleileine reichen. ggfs holst Dir noch nen Reitgewicht.
Zum übernachten und als Sicherheit nimmst Dir 5 extra Meter Kette mit und und bastelst die nur bei Bedarf ran.
So bist auf der sicheren Seite und brauchst trotzdem nicht jedesmal mit der Kette über die Scheuerleiste kratzen.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
