Alt 24.03.2010, 11:07
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Standard Stromwandler, was hält die Verkabelung aus?
Hallo!
Ich habe zwar einen kleinen Stromerzeuger an Bord, jedoch würde ich noch gerne einen Inverter anschließen!
Z. B: http://www.amazon.de/Spannungswandle.../dp/B000R8RUD0 (PaidLink)
Nun ist im Bereich der Küche ein original verbauter Anschluß für 12V vorhanden. Wenn nun gelegentlich der Inverter dort zum kochen von einigen wenigen Tassen Kaffee (Senseo mit 1450 Watt) angeschlossen wird, hält das die Verkabelung aus oder fängt diese an sich aufzulösen?
Danke
Alt 24.03.2010, 11:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Da kannst du es dir ausrechnen: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.pl
Wenn die Leitungslänge von der Batterie zur Steckdose zB 4m lang ist und die Senseo 1450 Watt - also rund 110A - zieht, brauchst du Kabel mit etwa 50mm² bis 70mm² Querschnitt - direkt an den Inverter angeschlossen, weil keine normale Steckdose die 110A verträgt.
Ich würde mal sicherheitshalber bezweifeln, dass dort Kabel mit 50mm² oder 70mm² Querschnitt verlegt sind.
EDIT: Mal abgesehen davon: Die Senseo wird vermutlich mit dem Inverter - "Quasi-Sinus" - nicht zurecht kommen. Such hier mal nach Kaffeemaschine, Wechselrichter und Sinus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (24.03.2010 um 11:20 Uhr)
Alt 24.03.2010, 11:45
mav mav ist offline
Danke erst einmal!
Aber gibt es da einen Unterschied bezüglich der Nutzungsdauer? Die Formel wird doch angewandt bei möglicher Dauerbelastung unter den angegebenen Voraussetzungen!
Ändert die Dauer der Belastung da etwas?
Alt 24.03.2010, 12:05
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
bei einem zu niedrigen Querschnitt ist der Widerstand der Leitung zu hoch, daraus resultiert ein zu hoher Spannungsabfall und eine Erwärmung der Zuleitung. Je länger diese einwirkt, desto heisser wird die Zuleitung und im schlechtesten Fall löst sich die Isolierung auf.
Grüße,
Alt 24.03.2010, 12:07
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
An eine Zigarettenanzünder dose ??? mit maximal 2x2,5 mm² ?????
VERGISS ES !!!!! Das Kabel schmort dir schneller weg, als du gucken kannst.
Wechselrichter wenn dann mit reinem Sinus,
und wenn dann direkt an die Batterie, würde ich persönlich aus Kostengründen nicht für 5 Tassen kaffee machen....die kann man auch aufm herd kochen
Grüße von der Mosel
Alex
Geändert von Cyrus (24.03.2010 um 12:13 Uhr)
Alt 24.03.2010, 12:21
Boot: Sunseeker 28
Hallo nochmals,
Du kannst ja leicht ausrechnen, welche "Heizleistung" Deine Zuleitung erzielt:
Den Spannungsabfall kannst Du Dir hier berechnen: http://www.yachtbatterie.de/installa...?verlust.shtml
Bei 4 m Länge und einer 16mm² Verkabelung kommst Du bei 110 Ampere auf ca. 1 Volt Spannungsabfall in der Zuleitung, die Heizleistung beträgt dann P=U*I=110W.
Grüße,
Alt 24.03.2010, 12:35
Boot: Albin 25 AK
Nein, bei diesen zeitlichen Dimensionen nicht (Tasse Kaffee kochen).
Aber es ist ohnehin nicht machbar: Wenn du den Wechselrichter an die Steckdose anschließt und einen 230V-Verbraucher dran, ist die Sicherung abgeraucht, bevor du "Kaffee" sagen kannst.
Wenn da keine Sicherung ist, dann kannst du grüne Kaffeebohnen auf offener Flamme an Bord rösten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.03.2010, 12:57
mav mav ist offline
Danke noch mal für die Infos!
Zusammenfassend würde das bedeuten, neue Kabel von der Batterie bis in die Küche legen!
Alt 24.03.2010, 13:14
...nein ich sags nicht....
I Love Forenadministration
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 24.03.2010, 13:43
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Nein! Der Inverter gehört ganz nahe an die Batterie! Mit kurzen dicken Leitungen direkt angeschlossen. Die 230V kommen dann in die Küche. Der Spannungsabfall auf der 230V Leitung ist dann nicht so tragisch, die Erwärmung eh nicht.
Dir ist schon klar, daß nach dem Kaffeetrinken die Batterie leer ist.....
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 24.03.2010, 13:48
Alt 24.03.2010, 15:43
mav mav ist offline
Jürgen
Danke, dass habe ich verstanden (ist logisch)! Manchmal benötigt man ein wenig länger.
Wegen der Batterie, ich habe einen Generator fest eingebaut. Der schafft leider nur ca. 800W!
Batterien laden würde also wieder gehen!
Alt 24.03.2010, 16:07
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Dann sind die Pausen von Kaffeetrinken zu Kaffeetrinken aber sehr lang
Warum tauscht du den Generator nicht einfach gegen ein 2 KW Gerät aus
Ist im Endeffekt nicht so viel teuerer, wenn du den kleineren noch einigermaßen verkaufen kannst und auf reinen Sinus Wert legst. Dies muss auch sein, da diese Kaffeemaschinen dies brauchen. Sinusähnliche reichen hier nicht.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 24.03.2010, 18:17
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
da am wechselrichter in der regel eine 220V-steckdose sein wird kann ein verlängerungskabel zum verbraucher in der küche problemlos sein. Staubsauger, kochen, wärmen, backen funktioniert. kaffe trinke ich keinen! anschluss mit kurzen, dicken kabeln an eine batterie bisher problemlos.
Alt 24.03.2010, 18:27
Wohnbusfahrer
Lass dir bloß nicht den Quatsch einreden, dass du unbedingt einen reinen Sinus brauchst. Ich schrieb es schon oft und ich wiederhole es gerne immer wieder: ein Trapez-WR, meist als "Modifizierter Sinus" bezeichnet, reicht völlig aus. Für Notebooks, Wasserkocher, Espresso-Vollautomat ...
Auch die Behauptung, deine Batterie sei anschließend leer, ist stark übertrieben. Mit meiner Jura eine große Tasse Kaffee (entspricht zwei normalen Tassen) zu machen braucht 2Ah. Und wenn du den Moppel laufen lässt, dient die Batterie doch nur als "Vorschusslieferant", sie wird doch gleich wieder aufgefüllt.
Kauf dir einen billigen WR bei ebay und alles ist schick.
Alt 24.03.2010, 18:37
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Fehler werden durch häufiges Wiederholen aber leider nicht zu Wahrheiten, namenloser Wohnbusfahrer...
Abgesehen von der Senseo-Elektronik, die wie in diesem Forum schon oftmals berichtet eben nicht gerne mit Möchtegernsinus arbeitet, erzeugt jede Form steilerer Flanken (zB Trapez) in Schaltnetzteilen und Trafos Überspannungen.
Wie tolerant Deine Geräte diesbezüglich sind, überlasse ich gerne Deinem Experimentierwillen, aber verallgemeinere das lieber nicht, wenn Geräte Anderer dadurch gefärdet seien können.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.03.2010, 20:38
Wohnbusfahrer
Du widersprichst dir, wenn du mich zugleich als namenlos bezeichnest und mich mit Namen anredest. Genauso ist der Inhalt deines Postings.
Im Gegensatz zu den "Fachleuten", die das nie machen, sondern nur immer theoretisch behandeln, lebe ich seit über drei Jahren ausschließlich mit Strom aus Trapez-WR. Notebooks, Handy- und Kamera-Ladegeräte, Wasserkocher, Akkuladegeräte, Motorleinwand und Videobeamer, DVD-Spieler, DVB-T-Receiver, Jura Kaffee-Vollautomat (nicht so 'ne billige Senseo, sondern was richtig gutes...), Haushaltskühlschrank, Zerhackertoilette, kleine Stereoanlage, Mikrowelle, Induktionskochplatten, alles läuft problemlos am Trapez. Nicht theoretisch. Praktisch. Auch mein Lötkolben
Zwei Geräte habe ich, die am Trapez nicht arbeiten: das Ultraschallbad und das elektronisch geregelte Heißluftgebläse, das pustet nur 50°.
Alt 24.03.2010, 20:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Meine Espressomaschine macht nur Espresso mit Landstrom. Mit dem (nicht sehr teuren) Inverter macht sie nur eine rote LED .
Und das tut sie auch praktisch, nicht nur theoretisch. Eine Motorleinwand habe ich nicht .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.03.2010, 12:58
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
An meinem Rechteckwechselrichter hat bisher noch kein Gerät versagt. Aber eine Garantie, das alle Geräte damit laufen, würde ich nicht geben. Und Leute, die am Geschmack erkennen, ob ein Kaffee mit Sinus oder Trapez oder Rechteck gekocht wurde, können sich ja einen Sinus-Wechselrichter kaufen - der preisliche Unterschied ist nicht mehr so groß wie früher.
Bernd
Alt 25.03.2010, 18:19
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
ich habe dieses thema von anfang an gelesen und konnte es nicht glauben, wie der eine auf die vorherige frage noch eins drauf setzt, getreu dem motto:
Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe.
Eine kaffeemaschine zieht vielleicht 1,5kw, das sind aber keine 110A, man muss nur mal nachdenken, das eine kaffeemaschine im haushalt bei 220V betrieben wird. Somit muss du auch keine armdicken kabel durch schiff zimmern.
Also kauf dir einen günstigen inverter, der dauerhaft 1,5kw abgibt, lade die batterien mit deinen kleinen generator und gut ist es. Reine sinuskurven braucht du nur bei empfindlichen, elektronisch geregelten geräten.
denkt doch bitte vorher nach
gruss aus HH
Alt 25.03.2010, 18:29
Bist Du sicher, dass Dein Rechenweg stimmt?
Gemeint war die Stromstärke an der Primärseite des Inverters. Das wären dann normalerweise 1500W / 24V, das macht ohne Verluste gut 62A . Jetzt gibt es Boote, die nur 12V-Anlagen haben, da sind es dann tatsächlich über 120A (ohne Verluste wohlgemerkt!).
Wer sollte jetzt lesen ...
Nichts für ungut
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 25.03.2010, 19:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Macht mich nicht schwach.....habe Montag einen Inverter 1500/3000W bestellt um einen Senseo zu betreiben
Falls das mit der Senseo wirklich nicht funktioniert, hat jemand schon mal eine ander Pad Maschine ausprobiert? Die gibt es ja auch von anderen "Billigherstellern" vielleicht haben die nicht so ne anspruchsvolle Elektronik
Gruß Jörg
Alt 25.03.2010, 19:16
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
...hat jemand schon mal eine ander Pad Maschine ausprobiert?
Ja ich - eine Pad-Maschine von Petra, die ist wenig teurer als die Senseo, dafür kann man die Kaffee- oder besser die Wassermenge ändern.
Wie gesagt: Nur eine rote LED, kein heißes Wasser, nix also.
Ich will Dir nicht die Hoffnung nehmen, probier's einfach aus.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 25.03.2010, 19:20
Boot: Cranchi 50 HT
Jan
Werde ich probieren, OK vielleicht ist ja die billige von Clatronic usw. unanfälliger falls Senseo versagt
Gruß Jörg
Boot: Albin 25 AK
... Somit muss du auch keine armdicken kabel durch schiff zimmern.
Herr Ohm hat 1826 einige nicht ganz uninteressante Gedanken zu diesem Thema veröffentlicht.
@Jörg
"Senso" kommt von "sensibel"
Was man so hört: mit dem dem einen Inverter funktioniert sie, mit dem anderen nicht. Bin schon neugierig, wie deine beiden sich vertragen werden...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
