Alt 23.03.2010, 23:29
Infomatrixx Infomatrixx ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard E-Leitung vom AB verlängern
Hi zusammen,
aufgrund der Gewichtverlagerung möchte ich meine Batterie in den Bug meines Bootes verlegen. Natürlich ist die E-Leitung die am AB hängt nicht allzu lang.
Nun meine Frage:
a) Darf man verlängern (+2m)
b) Wie verlängere ich am Besten? Welcher Querschnitt ist ausreichend und wie kann man elegant verbinden (aktuell werden am Leitungsende Quetschkabelschuhe in Ringform verwendet, die ich ungern abkneifen würde)
Fabian
Alt 24.03.2010, 00:05
Hallo Infomatrixx,
ja darf man, am besten neue Kabel und eine Nummer dicker verwenden
wenn du anflicken möchtest, kannst du die Ösen durch Schrauben verbinden sieht nicht schön aus funktioniert aber
Alt 24.03.2010, 07:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
... die Ösen durch Schrauben verbinden sieht nicht schön aus funktioniert aber
Muss ja nicht als Freileitung quer durchs Boot liegen, hinter einer Verkleidung stört das nicht und der Motor bleibt im Originalzustand.
Hatte ich mit einem 30er Tohatsu und Ibis II (vor 20 Jahren) so, war überhaupt nicht zu sehen und hat ohne Problem funktioniert.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.03.2010, 10:12
Ja, unbedingt ne Nummer größer, hängt von der Anlassergrösse ab. Wenn z.B. 16mm²: auf 25mm² gehen.
Wenn du die Ringösen behalten willst: (normal würde man mit Stoßverbindern arbeiten)
Halt die neuen Kabel ebenfalls mit Ringösen, (=Rohrkabelschuh, gequetscht; Ja nicht löten!!!) und verschrauben. Gut isolieren. (Ich würde da noch jeweils ganz kleine Kunststoffgehäuse als mech. Schutz rummachen, Elektronikbedarf, so ab 1.-€/Teil)
Ev. an der Stelle den Batteriehauptschalter anbringen? (Erreichbarkeit?)
Kabel: min H 07RN-F…./ besser „Schweißleitung, / H01N2-D……./ mit Neoprenisolierung, weil die schön flexibel und das Neopren besser beständig ist.
Die Plusleitung: wenn geht, getrennt von Minus verlegen! Und in einem Schutzrohr!!!
(son schwarzes Flexrohr, das in der Elektroinstallation verwendet wird!!)
Pressen: so ne Zange hat jeder Elektriker. Passende Ringösen? (gleicher Bolzendurchmesser wie vorhandene) bischen aufwendiger: das Schweißkabel als Meterware besorgen.
(Son „paar Meter-Ringe“: hat z.B. unser User „Woody“)
(Notfalls; wenn genaue Skizze über Länge; Querschnitt-Kabel, Rohrkabelschuh: Bolzen-Durchmesser, könnte ich das auch quetschen, hab ne Marken-Quetschzange)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (24.03.2010 um 23:40 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 25.03.2010, 00:07
anmac anmac ist offline
Boot: Smartliner 170
20 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Fabian,
wo wohnst du denn?
Andre
Wer einen Rechtschreibfehler findet,darf ihn behalten.
Wieso schreiben wir uns eigendlich alle so´n Scheiß in die Signatur???
Alt 25.03.2010, 22:38
Hallo Andre,
steht doch in meinem Profil Komme aus Konstanz ...
Habe jetzt über den Media Markt 16mm2 Kabel besorgt und aus dem Baumarkt die entsprechenden Ringösen. Alles verbunden und vernünftigt isoliert und verlegt. Funktioniert einwandfrei!
Danke schon einmal an alle, die geholfen haben.
Fabian
Alt 26.03.2010, 22:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
DIe Baumarkt-Ringösen schmeiße ganz schnell raus (außer es sind amtliche, also Klauke, Weitkowitz usw.).
Billig-Fernostkram hat teils keine richtige Materialstärke bzw. Qualität.
Die Hülsen korrodieren schnell bzw. die Klemmung der Schraube läßt das Material fließen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.03.2010, 22:58
Rohrkabelschuhe:
Und auch da gibt es noch verschiedene Ausführungen, wozu man die jeweils richtige Presszange mit den entsprechenden Backen braucht.
Und die: wahrscheinlich Lautsprecherkabel: sind auch keine Fahrzeugleitung!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
