Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 23.03.2010, 22:22
Benutzerbild von ragnaroek
ragnaroek ragnaroek ist offline
Boot: Dauerbaustelle:Hunter 701; gesegelt wird auf einer VAURIEN
15 Danke in 9 Beiträgen
... man kann auch so heizen, kommt aus einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Bereich Kunststofftechnik
Hits:	678
Größe:	33,3 KB
Grusz aus OÖ
siehe auch www.hunter701.npage.at
Alt 24.03.2010, 11:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Anhang 193882
Grusz aus OÖ
Könntest du das mal als PDF anhängen. Den Text auf dem Bild kann man schon sehr schlecht lesen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 23.08.2010, 17:23
WundM WundM ist offline
Boot: vor 2 Jahren verkauft
Wir heizen unsere Werkstätte mit einem umgebauten 200 l. Faß. Oben aufgeschnitten - Teilbarer Deckel drauf ( zum Nachlegen) - Hinten haben wir den Anschluss für den Rauchabzug ( mit einer drehbaren Klappe zum regulieren) Unten eine Öffnung für die Luftzufuhr und zum Asche entsorgen - Drei Beine drann - fertig. Wir heizen damit ca. 200 m2, und die Halle ist ca. 3,5 m. hoch.
Alt 27.08.2010, 17:07
coka coka ist offline
Boot: Veha 37 Fuß
5 Danke in 4 Beiträgen
was auch ne gute idee ist um es wärmer zu haben, egal mit was man nun von unten heizt.. wärme steigt ja bekanntlich nach oben und du hast ja oben schon ne plane..
kennst du sp deckenventialtoren.. die kann man auf winterbetrieb umstellen, dann blasen die die warme luft die oben an der decke hängt nach unten wo einen die füße kalt werden..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
