Alt 22.03.2010, 14:53
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Computerfrage: Yahoo + kleine Suchmaschine oben rechts, beim FF 3,6
Hits: 349
Größe:  1,3 KB
Egal was ich anstelle, nach dem Neustart steht da Yahoo und unten in der Schnellstartleiste leuchtet der Googlekringel und warnt vor der feindlichen Übernahme.
Viren und Trojanerscanner haben nichts gefunden.
Entfernen in der Optionsauswahl ( Leo, Wiki usw) der Suchmaschine wird nur für die jetzige Sitzung gewürdigt.
Das Löschen in der Systemsteuerung vollkommen ignoriert.
Er quakt andauernd per Fenster: Your search settings have been restored to their default settings.
Google ich und das Wort Yahoo kommt darin vor, wechselt er automatsch zu yahoo.
In den Add Ons kann ich keinen Bezug zu Yahoo finden.
Und nun? Vermutlich ein Benutzerfehler aber ich bin wie immer zu doof.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (22.03.2010 um 15:59 Uhr)
Alt 22.03.2010, 16:46
...Name:  20.gif
Hits: 242
Größe:  3,7 KB
Alt 22.03.2010, 16:52
Hallo Jörg,
versuche bitte mal :
Rechtsklick im Browser, oben über der Adressleiste. Da sollte ein Fenster aufploppen, in dem du die Plagegeister deaktivieren kannst.
Diese Fieslinge zieht man sich so manches mal unbemerkt bei einem Download mit rein.
Gruß Ralf
Alt 22.03.2010, 16:58
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Ralf
Habe ich schon gemacht, beim Neustart des Browsers ist alles wieder beim (Yahoo) Alten.
Alt 22.03.2010, 17:00
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Ich hab die Dinger mir Installation der Suchmaschine die kürzlich hier im Werbeforum vorgestellt wurde los bekommen.
seitdem habe ich das eine Suchfenster und wenn ich da drauf klicke werde ich gefragt ob mit ecosia, google, yahoo oder msn gesucht werden soll.
Alt 22.03.2010, 17:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
im Autostart Ordner mal nach geguckt,
oder auch vielleicht in Systemwiederherstellung mal was zurückgehen falls da mal Punkte gesetzt worden sind,
unter Software auch nichts drin ?
gruss dieter
Alt 22.03.2010, 17:25
@ Wolf
Finde ich nicht.
@Dieter
Software und Autostart hat für mich keine ersichtlichen Hinweise. Systemwiederherstellung: ist nicht meine Baustelle.
Da habe ich Angst die Gurke ganz zu versenken.
Alt 22.03.2010, 17:33
Standard dann bleiben nur noch die Add-ons
Next try:
Hits:	141
Größe:	87,8 KB
Falls anders konfiguriert, bitte Strg+Alt+A drücken.
Dann mit Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag, und Deaktivieren anklicken.
Gruß Ralf
Alt 22.03.2010, 18:15
Ich habe folgende Adds:
Hits:	134
Größe:	38,4 KB
Da sieht doch keiner böse von aus?
Oben im Eingekreisten ist das resistente Yahoo Bemble, dass sich einfach nicht dauerhaft wegbringen läßt
Alt 22.03.2010, 18:23
Jetzt aber:
In dem rot eingekreisten Suchfeld ist links das Icon der Suchmaschine, dirket rechts daneben ein Pfeil, den anklicken und auf Suchmaschinen verwalten klicken, und folgendes Fenster öffnet sich:
Hits:	129
Größe:	50,9 KB
Dann die unerwünschten löschen.
Gruß Ralf
Alt 22.03.2010, 18:26
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich habe soeben mein Yahoo gelöscht.
Einfach draufklicken, dann Suchmaschienen verwalten und dort löschen.
Das funzt bei dir auch nicht?
Edit: So lange schreib ich doch nicht? Ralf war schneller!
Marco,
Alt 22.03.2010, 19:04
Nein, funzt nicht dauerhaft.
Wenn ich den Browser neu starte, ist er wie durch Geisterhand immer wieder da. Auch wenn ich Wiki nach vorne hole, verdrängt er es nach dem Neustart.
Alt 22.03.2010, 19:17
Standard dann wären da noch die Plugins
einer geht noch...
im Plugin-Fenster Tante Google deaktivieren...
Hits:	130
Größe:	53,4 KB
Und falls du unten rechts in der Symbolleiste auch noch ein GoogleIcon findest, rechte Maustaste beenden.
Gruß Ralf
Alt 22.03.2010, 19:33
schreib in die Adresszeile about: config
dann bestätige die 'Warnmeldung
bei Filter dann browser.search.defaulturl eingeben
mit Rechsklick auf bearbeiten gehn und eingeben:
http://www.google.de/search?q=
FF schließen und neu starten, dann sollte es funktioniern...
Alt 22.03.2010, 19:35
Nach dem ich erst erfolgreich mit: "Suchmaschine verwalten", entfernt habe, kommt bei dem Neustart des Browsers erst:
Hits:	119
Größe:	40,3 KB
dann
Hits:	114
Größe:	40,6 KB
anschließend ist oben wieder Yahoo aktiv .
Alt 22.03.2010, 19:43
bei Filter dann
Den Tipp habe ich bei WIN Help auch schon gefunden, leider kommt bei mir nur: Die url ist ungültig und kann nicht geladen werden, bzw. browser.search.defaulturl ist nicht aufgeführt.
Hits:	117
Größe:	38,5 KB
Es gibt ähnliche Einträge auch auf Yahoo bezogen...?
Geändert von Freibeuter (22.03.2010 um 19:53 Uhr)
Alt 22.03.2010, 19:48
nimm mal statt der google adresse diese hier:
http://scour.com/search/web/
wenn die funktioniert können wir das Problem bei Google suchen
Alt 22.03.2010, 19:49
@ Wolf
Finde ich nicht.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93792
Sorry Jörg, hab ich den direkten Link zur Suchmaschine vergessen.
http://ecosia.org/
Auf dem Rechner verwende ich Firefox und mußte nichts installieren. Einfach anklicken und er hat es übernommen.
Allerdings bietet er mir auch nicht die anderen Suchmaschinen an, sondern sucht direkt.
Bei Läppi hab ich es für den ie installieren müssen und wurde dabei auch gefragt, was er mit dem Yahoo und Google machen soll.
Bei beiden ist jetzt oben rechts das Suchfenster, nur beim ie erscheinen die google,msn und yahoo Symbole unter dem eigenen, wenn damit gesucht werden soll.
Alt 22.03.2010, 19:50
fehler in der Beschreibung ... k e i n Leerzeichen bei dem Befehl
about:config
Alt 22.03.2010, 20:10
Ist der gemeint?
browser.search.defaultenginename;Yahoo
Dem ahbe ich eben eins übergebrezelt....nichts. Alles wie gehabt.
Alt 22.03.2010, 20:15
http://ecosia.org/
Aber das ist doch bloß eine andere Suchmaschine. Ich würde gerne bei Bewährtem bleiben, halte es aber mal als Plan B parat.
Alt 22.03.2010, 20:38
Ist der gemeint?
was du mit brezeln meinst, kann ich nur ahnen...
du solltest den Eintrag b e a r b e i t en und den Yahoo Eintrag durch diesen ersetzen:
Alt 22.03.2010, 20:52
Ich habe den Eintrag nach Vorgabe bearbeitet. Leider ohne Erfolg.
Alt 22.03.2010, 21:14
steht nach dem Neustart des FF wieder die alte Yahoo Adresse drin ?
Dann ist da irgend etwas faul, da müssen dann noch andere Daten installiert sein, irgend ein Yahoo Scheixx....
Alt 22.03.2010, 21:21
Mein Reden.
Eben habe ich Wolfs: Rettet-den-Wald-Browser installiert. Einmal durchgestartet und wieder auf Yahoo gestarrt.
Beim IE macht er übrigens keine Zicken, ließ sich löschen und kam auch nicht mehr wieder.
Ich will aber FF!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
