| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Hab so was ähnliches auch schon gesehen, in Form von Autoschilder.
Mir wurde damals Abgeraten von der Bootsschule aus, da man damit ärger haben könnte. Manche Behörden sollen dies nicht als Fest montiert gelten lassen. (gerade im Bereich See) Hast du andere Erfahrung?
MFG -------- Silvio --------
Aber durch den Druck kannst du erst richtig andrücken Ich kann ja im Sommer mal einen Test machen wenn ich das neue Schlauchi bekleb Die Aufkleber kann ich mir Glücklicherweise selbst machen, von daher wäre es Egal... Wäre eh mal Interessant welche Folie sich dann am besten verhält Gruß Carsten |
Ja. Wie schon erwähnt die Waspo auf dem Rhein / Mosel / Elbe (See) fand meine Kennzeichen (100mm Lettergröße) in Ordnung. Meine Begründung,... "Feste, stabile Kabelbinder lassen sich ohne Gewaltanwendung nicht mehr lösen, sind also unlösbar. An zwei 1cm breiten Kabelbindern kann man Klimmzüge machen. Der Versuch die Platten einfach ohne Werkzeug abzureissen wird also erfolglos bleiben! (Das überzeugt!
gregor Geändert von Dicke Lippe (21.03.2010 um 12:42 Uhr)
Ich habe hier nochmal die Größenunterschiede zwischen Autokennzeichen und Bootkennzeichen dargestellt. Auf dem 2ten Bild ist das am Besten zu sehen, da habe ich mal einen Buchstaben direkt rein kopiert. Und auf die 100mm legt man eben wirklich Wert, da die Entfernungen auf dem Wasser meist höher sind.
gregor |
habe ich schon in anderen tröts geschrieben:die nummer einfach auf den spiegel kleben!wichtig ist nur die höhe(10cm)die breite ist nicht vorgeschrieben.man kann also die zahlen recht schmal halten.das wurde bei kontrollen nie bemängelt.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Daran muss es nicht scheitern, da man sicher auch Schilder mit 10cm Schriftgröße bekommen.
Den unterschied würde ich auf 20m Entfernung nicht mit bekommen! Also könnten sie diese auch machen lassen haben. Werde mal Fotos im Sommer machen und habe auch schon mal bei einem Schilderdienst angefragt!
die nummer läst du dir beim schriftenmaler aus folie schneiden.
da kannst du auch gleich die breite bestimmen. gruß lothar
| Themen-Optionen | |
