Alt 19.03.2010, 14:29
Standard Runtime Error
... das macht er mir jetzt zum vierten oder fünften mal... innerhalb der letzten 5 Wochen ... (der Rechner läuft täglich den ganzen Tag) ...
klicke ich auf o.k. verschwindet kurz der ganze Desktop (nur Hintergrundfarbe) und dann baut er wieder alles auf und alles läuft ohne Probleme....
wo sucht man nach der Ursache ?
Name:	runtime Error.jpg
Hits:	280
Größe:	32,5 KB
Alt 19.03.2010, 14:38
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Festplatte defekt, Hauptspeicher defekt, Virus - such es dir aus.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.03.2010, 14:43
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi Dieter,
da hat Bernd ganz recht, es gibt zu viele Ursachen, welche dieses Resultat haben können.
Eine sehr beliebte ist allerdings das Programm "Free DownloadManager".
Wenn Du das installiert hast, dann runter damit.
Grüße,
Alt 19.03.2010, 16:53
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige
Dort gibt es u.U. einen Hinweis, evtl hilft er dir weiter.
Alt 19.03.2010, 18:51
es läuft gerade eine vollständige Untersuchung durch Kaspersky, um Virus u.ä. auszuschließen....
@ Christian
sagt dir MrxSmb etwas ?
Hits:	206
Größe:	20,4 KB
Alt 19.03.2010, 18:53
in System findet sich um 18.12.06 h nochmal diese Fehlermeldung ... aber OHNE dass der Runtime Error gemeldet wurde...
Hits:	201
Größe:	23,7 KB
Alt 19.03.2010, 18:57
jetzt wird es langsam interessant ... die Eigenschaften zeigen ...siehe unten
ASUS ist mein Laptap, der zu diesem Zeitpunkg hochgefahren wurde !!
Könnte das mit der Druckersuche im WLan-netzwerk zusammenhängen, der Laptop findet nämlich weder das Netzwerk noch die Drucker ...
Hits:	197
Größe:	74,0 KB
ID:	193058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	53,3 KB
Geändert von dieter (19.03.2010 um 19:02 Uhr)
Alt 19.03.2010, 19:09
mue mue ist offline
Stürzt denn der Explorer regelmäßig ab, wenn du "ASUS" bootest?
Ansonsten denke ich nicht, dass http://support.microsoft.com/default...roduct=win2000 die Lösung für dein Problem ist. Oder?
Alt 19.03.2010, 21:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
deaktiviere/deinstalliere mal alle Add-ins und schau mal, ob er dann immer noch abpfeift. In 90% aller Fälle ist davon eins faul, wenn der IE abkackt.
Nelson Mandela
Alt 20.03.2010, 00:17
wir sprechen hier nicht vom IE .... die Meldung ist nur explorer.exe und es ist der komplette Deskop.... alle Icons und die Leisten verschwinden, nach drücken von OK bei der Meldung baut sich alles wieder auf....
@ christian
nein, anscheinend wird der o. gezeigte Fehler auch nur angezeigt, ohne dass der Runtime Error erscheint.... ganz komisch
Alt 20.03.2010, 08:28
Boot: Sunseeker 28
Hallo Dieter,
die Fehlermeldung von der Quelle MrxSMB kannst Du meines Erachtens ignorieren, da es sich hierbei um eine Suchfunktion in Windows-Netzwerken (u.a. NT4 / Active Directory Domains) handelt auf Netbios Ebene (blabla... ich weiss).
Interessanter ist da schon die darunter stehende Warning disk mit der event id 51.
Diese lässt auf einen Datenträgerfehler schliessen (muss aber nicht).
Hast Du schon mal geschaut, ob der Free Download Manager installiert ist?
Grüße,
Alt 20.03.2010, 10:19
ist nicht installiert.. (sorry hatte ich vergessen zu schreiben).
ich prüfe gerade die beiden Partitionen der Festplatte mit den Bordmitteln von XP - melde mich mit dem Ergebnis
Alt 20.03.2010, 10:33
mue mue ist offline
wenn das nix bringt, Speichertest könntest du auch mal machen ...
Alt 20.03.2010, 11:53
habe mir die Seatools gezogen (ist auch eine Seagate drin) ... keine Fehler...
mit was teste ich den Speicher ?
Alt 20.03.2010, 12:51
mue mue ist offline
hab ich noch nicht machen müssen, aber google mal nach Memory testen, oder schau mal hier: http://www.memtest.org/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
