Alt 06.11.2009, 19:27
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wasserdichte Steckverbinder für Trailer
Hallo liebes Forum !
Ich habe einen Trailer, an dem die Lichtleiste per 7 poligem Stecker eingespeist wird. Im Rahmen des Trailers befindet sich also ein 7 adriges Verbindungskabel mit zwei 7-poligen Steckern an beiden Enden. Beim Slippen muss ich ab und zu etwas mehr ins Wasser fahren, so daß ein Stecker (bei abgenommener Lichtleiste) feucht wird. Dies führt dann zu Kriechströmen im Kabel. Deswegen meine Frage:
Habt ihr vielleicht Links oder Tipps wo ich einen 7 poligen Stecker (in den ich das 7x 1,5 mm² Kabel einführen kann) beziehen kann der wasserdicht ist (eventuell mit Schraubkappe verschließbar) ??
Vielen Dank für Eure Mühe
Gruß Steffen
Alt 06.11.2009, 19:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wir nutzen drei Möglichkeiten
1. Halterung auf dem Radkasten bei ausreichender Kabellänge und Wassertiefe.
2. Stecker an einer am Trailer befindlichen senkrechte Stange, welche gleichzeitig das Slippen sehr erleichtert, befestigen.
3. Stecker wasserdicht einpacken. (Tüte und Gummi)
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2009, 19:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Mennekes hat (IP 67):
http://www.mennekes.de/web/screen?RE...ef-live/de/\]]
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.11.2009, 21:36
Danke für die schnellen Antworten.
Leider ist die Slipanlage sehr steil und der Radkasten öfter unter Wasser.
Deswegen scheidet diese Lösung aus.
Habe mittlerweile auch noch mal im Netz gestöbert und bei rsonline.de ein Kupplungspaar IP68/69 für knapp 50 Euro gefunden. Die Kabeleinführung geht bis 16 mm und es sind Schraubklemmen vorhanden. Kontaktbelastbarkeit liegt bei 13 Ampere für alle 7 Pole.
Gruß Steffen
Alt 06.11.2009, 21:51
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Moin Steffen,
ich hatte genau das gleiche Problem, meine Lösung war den Stecker mit Silikon ausfüllen.
Genauso habe ich meine Steckdose am Zugfahrzeug ausgefüllt und habe seit zwei Jahren kein Ärger mehr.
LG Falko
Falko aus HH
Alt 07.11.2009, 20:34
Benutzerbild von haraldo
haraldo haraldo ist offline
Boot: elan495 family
72 Danke in 25 Beiträgen
mein trailer wird noch nich mal nass beim slippen.warum fahrt ihr immer so weit rein?
Alt 07.11.2009, 21:31
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Zu faul zum kurbeln? Eventuell ein Amitrailer oder einen echten Autotransporter?
Gruß Marco!
Alt 07.11.2009, 22:22
Boot: Albin 25 AK
Es gibt, hab ich gehört, auch größere Boote.
Manche, hab ich mir sagen lassen, haben auch ohne Antrieb schon einen Tiefgang von 60 cm.
Und manch ein Slip ist vielleicht ein wenig anders geneigt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.03.2010, 17:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Hast Du die Frage gelesen? Sie lautete nicht, wie kann ich meinen tariler weniger weit reinfahren.
Beste Grüße
John
Alt 19.03.2010, 17:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Meinen
tariler
versenke ich auch, incl. Stecker. Wichtig ist, den Stecker nach dem Wassern auszuschleudern, so daß das Wasser mit der Fliehkraft verduftet. Beim Slippen auch unbedingt den Stecker vom Zugfahrzeug trennen.
Feuchtigkeit sollte jeder Stecker abkönnen, ist ja wie ne Fahrt bei Regen. Ab und zu mal WD40 oder sowas an die Pole sprühen.
Ich hab bislang noch keine Kriechströme feststellen können.
Gruß Torben
Alt 19.03.2010, 17:40
Boot: Hellwig Milos
Hallo Torben,
[..] Wichtig ist, den Stecker nach dem Wassern auszuschleudern, so daß das Wasser mit der Fliehkraft verduftet.[..] Ab und zu mal WD40 oder sowas an die Pole sprühen. Ich hab bislang noch keine Kriechströme feststellen können.
Ich widerstehe standhaft der Versuchung, den Schreibfehler nachträglich auszumerzen.
Ich habe gute Erfahrungen mit diesen wachsartigen Konservierungssprays gemacht. Man bekommt es, anders als Silikon, noch einigermaßen gut wieder ab, wenn nötig.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (19.03.2010 um 19:38 Uhr)
Alt 19.03.2010, 19:31
Benutzerbild von skip9090
skip9090 skip9090 ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 BR
45 Danke in 17 Beiträgen
hab ein änliches Problem. Bei mir sind es nicht die Kriechströme. Bei meinem Stecker oxidieren die Metallteile/Verbindungen.
Reicht es diese bei neuen Stecker regelmäßig einzusprühen?
Schöne Grüße
Hardy
Alt 19.03.2010, 20:07
Mod a.D.
Ich denke schon.
Alt 19.03.2010, 21:26
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das ist zu einfach, das wird hier keine Akzeptanz finden
Gruß Dietmar
Alt 20.03.2010, 21:30
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Ganz dicht wird man den Stecker wohl nur schwer bekommen. Allerdings führt der Versuch höchstwahrscheinlich dazu, dass die so oder so eingedrungene Feuchtigkeit im Stecker verbleibt und dort mehr Schaden anrichtet, als wenn alles zügig abtrocknen kann.
Meiner Meinung lohnt der ganze Aktionismus nicht. Dann lieber alle drei Jahre mal so einen Stecker erneuern (Kosten etwa 10 Euronen) und Ruhe iss.
Grüsse vom Niederrhein
Geändert von filius (20.03.2010 um 21:36 Uhr)
Alt 21.03.2010, 18:51
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hab heute auch alles bis zum adapter an der kupplung versenkt. die natorampe in maintal am main geht ziemlich flach ins wasser und man muss eben weit rein. das größte problem war aber die 2m pampe bis zum wasser. hab mir die ganze karre eingesifft.
hab dann den kupplungsstecker auch im wasserbad gehabt. habs dann auch erstmal alles ausgeschüttelt und werd morgen gleich was reinsprühen.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
