Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 19.03.2010, 11:38
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hier ein Bild von den Wantenspannern...
Oh, Oh!
Kannst Du sicherstellen, daß Du sowohl das Oberteil (Walzterminal) als auch das Unterteil (irgendwie im Deck befestigt) sicher gegen mitdrehen festsetzen kannst, wenn Du mit 1m langem Hebel die Hülse drehst?
Wenn ja, mußt du eigentlich erfolgreich sein. Aber die Spanner (und wohl auch das eingewalzte Want) sind dann hin.
Uwe
Alt 19.03.2010, 12:05
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Oben den Sechskant mit 4 oder 5 Maulschlüsseln übereinander (einer allein wird rutschen) festhalten, durch den Wantenspanner ein Rundeisen (so weit wie möglich oben) und dann drehen...
Wie sind die eigentlich im Neuzustand gegen Verdrehen gesichert, ich kann keine Kontermutter oder so entdecken?
Bernd
Alt 19.03.2010, 12:18
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Wenn alle fest sind kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Gewinde einen Kinken haben. Schon mal versucht, die drehbare Mitte der Spanner mit der Flamme zu erhitzen?
Gibt da doch diese Minilötlampen.
Bingo, hatte das letzte jahr das Problem bei meiner Pumpe. Da wollte auch ums Verrecken eine Schraubverbindung nicht auf. Auch die wurde sicher die letzten 30 Jahre nicht bewegt. Ich hab mit einer Mega Rohrzange + Verlängerung daran gezerrt wie ein Ochse,... (einige werden wissen daß ich kein Hämpfling bin), aber keine Chance. Am Ende habe ich das Pumpenrohr in der Erde gedreht
1min mit ner Gasflamme erhitzt und ich konnte die Verbindung praktisch mit 2 Fingern öffnen. Ein Versuch ists wer, was hast du zu verlieren??? Abschneiden und Neumachen kannst du danach immer noch.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (19.03.2010 um 12:24 Uhr)
Alt 19.03.2010, 12:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Zitat von Bernd66 Beitrag anzeigen
...Wie sind die eigentlich im Neuzustand gegen Verdrehen gesichert, ich kann keine Kontermutter oder so entdecken?
Bernd
Splinte, auch gut gegen heile Beinhaut
Angehängte Grafiken
Kai
Alt 20.03.2010, 08:57
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Wie vermutet:
Die Pressterminals aus Niro und die offene Hülse aus Bronzeguss (verchromt oder vernickelt)
Diese Zusammensetzung macht gerne mal Ärger.
Am oberen Ende der Hülsen sind Rostanhaftungen zu sehen. Wie sieht es in den Walzterminals aus ?
Alt 20.03.2010, 11:08
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von vindoede Beitrag anzeigen
Wie vermutet:
Die Bilder sind aktuell. So sehen die Spanner jetzt aus (leichter Flugrost).
Gruß, Alfred
Alt 20.03.2010, 13:50
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Diese Zusammensetzung macht gerne mal Ärger ...
Hallo Heiner,
dieses Mal, so denke ich, liegst Du nicht ganz richtig. Ärger macht diese Kombination nur beim Preis. Niro und Bronze passen was Fressen und Korrosion angeht perfekt zusammen. Deshalb sind die renommierten Hersteller auch zu dieser Paarung zurückgekehrt.
Ich bin gespannt, was hier noch herauskommt.
Uwe
Alt 21.03.2010, 09:03
Das habe ich nicht so dahin gesagt.
Ich vergnüge mich am Boot eines Vereinskameraden jedes Jahr damit. (Beneteau, etwa gleiches Alter)
Alt 21.03.2010, 12:11
jetzt mach endlich heiß den Mist und schraub mit 2 Fingern auseinander
(Lederhandschuhe nicht vergessen, gibt sonst Aua)
Alt 21.03.2010, 16:32
Geht erst wieder am nächsten Wochenende. Das Schiff ist 1.000 km weg von hier.
Jemand hat mir gesagt, dass die Chromschicht des Spanners unter der Flamme leiden würde. Ich soll ihn besser mit einem dicken Lötkolben warm machen, dass er sich gleichmässig erwärmt.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß, Alfred
Alt 21.03.2010, 21:04
oceanblue oceanblue ist offline
Boot: SY 6.5 KR
41 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Alfred,
möglicherweise mußt Du dich sowieso von den Spannerhülsen verabschieden. Es kommt auf den Ausgang Deiner Versuche mit Wärme oder
Chemie an.
1.Hol Dir doch noch bevor Du hinfährst Rat von Beneteau ein, vielleicht kennt man dort das Problem und eine bessere Lösung.
Falls keine befriedigende Lösung bekannt ist:
2. Nach Gewindegröße und Länge der Spannhülsen, Preis und Lieferzeit fragen (evtl. auch am Liegeplatz nachmessen lassen)
3. Lieferbarkeit von Ersatz-Spannhülsen im Zubehörhandel klären.
Solltest Du dann vor Ort mit Wärme und Chemie nicht weiterkommen, würde ich die Spannerhülsen nacheinander (zuvor mit Hilfsstag absichern) im mittleren Bereich durchflexen und im Bereich der Gewinde axial eine Nut einschleifen (z.B. mit einer kleinen Multitool-Maschine mit Minitrennscheibe bestückt)
Aber vorsicht nicht zuuu tief, damit die Terminals nicht beschädigt werden, laß noch etwas Fleisch stehen und dann nochmals erwärmen und mit Kraft aufschrauben, zwischendurch evtl. Erwärmung wiederholen.
Dann die Terminals gut säubern (Drahtbürste mit Messingbesatz) und vor dem Zusammenbau mit der neuen Hülse gut einfetten, oder Trennlack auftragen. Ich würde außerdem Kontermuttern einsetzen.
Alex
Alt 21.03.2010, 21:47
Hallo Alex,
vielen Dank für deine nützlichen Hinweise.
Der Bootsbauer, der das Problem nicht lösen konnte, wollte bei Beneteau nachfragen. Mal sehen ob da was kommt - ich glaube eher nicht. Die Spanner sind in Frankreich übrigens sehr verbreitet und es gibt keine Probleme da Ersatz zu bekommen.
Mir ist schon klar, welche destruktiven Möglichkeiten es gibt. Meine Ursprungsfrage war aber, ob jemand Erfahrungen hat mit welchem "Supermittel" man ein solches Problem lösen kann und vielleicht schon mal gelöst wurde. Ich wollte das Rigg eben nur als letzte Möglichkeit abflexen und komplett "erneuern".
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (21.03.2010 um 21:53 Uhr)
Alt 21.03.2010, 21:59
Standard Kontermuttern
Der Vorschlag von Alex, Kontermuttern zu benutzen, klingt eigentlich sehr vernünftig. Warum macht das eigentlich kein Mensch (soweit ich weiß)? Es werden doch immer noch meist Splinte verwendet.
Ich denke, ich werde mal Sicherungsmuttern ausprobieren, wenn die Spanner wieder drehbar sind.
Gruß, Alfred
Alt 21.03.2010, 23:00
Boot: SY 6.5 KR
Hallo Alfred,
wenn schon vorher bekannt ist, dass die Spanner so selbstsichernd sind, verstärkt durch galvansiche Korrosion, Salz und Dreck, braucht man vielleicht keine Kontermuttern.
Montiert man den Spanner so, dass er leichtgängig bleibt, sollten Kontermuttern verwendet werden.
Die Splinte dienen dem ungewollten, völligen Zerlegen de Spanners.
Die Kontermuttern sollen die ungewollte Verstellung der eingestellten Want-/Stagspannung sichern.
Alex
Alt 22.03.2010, 07:47
Emotion Emotion ist offline
Zitat von oceanblue Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
Alex
Falsch! Die Splinte verhindern jedliches Verdrehen der Spanner! Ein Gewinde mehr (Kontermutter) gibt nur noch mehr Angriffsfläche für Korrosion.
Alt 22.03.2010, 07:59
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
...Ein Gewinde mehr (Kontermutter) gibt nur noch mehr Angriffsfläche für Korrosion.
Da gibt´s von meiner Seite Erklärungsbedarf .
Visara.
Alt 22.03.2010, 08:05
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Mit einem Lötkolben richtest Du da nichts aus, lieber eine Heißluftpistole wenn Du einen entsprechend abgesicherten E-Anschluß zur Verfügung hast. Erwärmen mit der Flamme geht auch, der Spanner soll ja nicht glühen. M.M.n. würde mehrmaliges Erwärmen, Abkühlen und behandeln mit Rostlöser am ehesten zum Erfolg führen.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 22.03.2010, 08:06
Visara.
Jedes Gewinde im Prinzip jerder Gewindegang mehr bietet mehr Fläche für Korrosion und desto mehr Fläche betroffen ist, desto schwieriger wird das lösen.
In den Gewinden der Wantenspanner lagert sich Salz und Sandstaub ab und wird durch den Regen richtig schön reingesült!
Früher waren alle Wantenspanner komplett geschlossen und mit Kontermutter versehen, die konnte man dann wirklich nur noch abknipsen, da eine vollflächige Verbindung zwischen Spanner und Terminal geschaffen urde..
Alt 22.03.2010, 08:14
Auf meinem Boot waren einige Wantenspanner mit Kontermuttern ausgestattet. Ich fand die gut. Und gegen Korrosion hilft entsprechende Prophylaxe, die bei mir mit Hilfe von Kupferpaste erfolgte.
Gruß Visara.
PS: Wir hätten heute morgen besser telefonieren können...
Alt 22.03.2010, 08:17
Gruß Visara.
Oder noch besser uns schön zum Frühstücken ins Cockpit setzen
Alt 22.03.2010, 08:23
Statt der Sicherungssplinte überlege ich demnächst mal diese
http://www.svb.de/index.php?sid=b51a...ls&anid=116651
oder diese
http://www.svb.de/index.php?sid=b51a...&listtype=list
zu probieren, bin mir aber noch nicht ganz schlüssig...
Ich bräuchte ja dann auch nur 4 Packete
Alt 22.03.2010, 11:30
ich würde die 2. favorisieren, die erste Möglcihkeit sieht zu gebastelt aus, wie mit lenkerband umwickelt. Passt einfach nicht zu einem schmucken Segelschiff. Wenn es irgendwo wäre wo man es nicht sieht, aber DAS wird sofort in Auge fallen (negativ).
da ist so eine kleine Klammer sicher optisch besser geeignet
Alt 22.03.2010, 12:40
... die Klammer passen genau aber nur zu einem einzigen Wanterspannerprodukt. Die Stifte mit dem Klettband sind universell einsetzbar. Weiterhin spart man sich bei der Klettvariante das Abtapen, was man bei den Klammern weiterhin tun sollte. Wenn man sowieso tapen muss kann man dann auch bei den Splinten bleiben.
Uwe
Alt 22.03.2010, 12:43
Danke Uwe,
hast du die Klett Dinger schon mal ausprobiert oder im Einsatz gesehen....ich traue mich noch nicht so richtig ~ 80€ für nur mal versuchen auszugeben...
Alt 22.03.2010, 13:04
... der Segelmacher meines Vertraues findet sie gut. Mir sind sie zu teuer. Ich habe derzeit Kontermuttern. Man kann das leicht lösen, nichts fällt ins Wasser, tapen entfällt und preisgünstig ist es auch noch.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
