Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 18.03.2010, 13:48
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Trailer schlingert enorm
- Ich bin "patschnass" verschwitzt von der Überführungsfahrt vom Händler zurück. Voll der Adrenalinkick bei mir im Auto!!!
Der GRUND!
Bei dem Doppelachser wurden die beiden Achse 22cm nach vorne verschoben.
Stützlast vorher: mind. 130kg
Stützlast jetzt: ca 70kg
Bei der schweren Stützlast ist das Ding locker 120 ohne schlingern gegangen.
Bei der leichten Stützlast, fängt er bei 90 an zu schaukeln, bei 100 brauche ich zwei Spuren, und bei 110 kippt er fast um
Ich bin zwar selten schneller als 80-90, aber beim Überholen von LKW´s mit kurzzeitig 100km/h wird das ein richtiges Abenteuer. Komisch, wenn ich mit meinen Sportwagen überhole, fahren die nie auf die Standspur
Jetzt wieder ernst,
was kann ich dagegen tun?
Hilft es die Stützlast wieder um 20kg zu erhöhen?
Was gibt es für alte Hausmittel Tipps?
DANKE
Name:	DockingLights Spitit.jpg
Hits:	1137
Größe:	51,1 KB
Alt 18.03.2010, 13:50
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Antischlingerkupplung z.B. Westerhof 3000 hat bei mir Wunder gewirkt
gruß peter
Alt 18.03.2010, 13:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Du solltest die Stützlast auf den maximalen Wert vom Zugfahrzeug einstellen, dann sollte das Problem behoben sein.
so long, der Thomas...
Alt 18.03.2010, 13:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ohne eine dicke Diskussion vom Zaun brechen zu wollen: es war schon beidesmal derselbe Zugwagen?
Ansonsten ist es doch einfach, es mit der höheren Zuglast auszuprobieren. Pack einfach die schöne Alukiste auf der Deichsel ordentlich mit Kies voll oder verschieb das Reserverad nach vorne und teste.
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2010, 14:00
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi, das Verschieben der Radachsen verändert doch nicht nur die Stützlast, sondern auch den Radstand des kompletten Gespannes und die Lage des Schwerpunkts der Ladung über den Achsen. Und nach dem Grundsatz "Länge läuft" müssten die Achsen des Trailers eigentlich so weit wie möglich nach hinten.
Grüße,
Geändert von Hausbootbewohner (18.03.2010 um 14:09 Uhr) Grund: nötige Ergänzung...
Alt 18.03.2010, 14:01
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Zuerst würde ich das Zugfahrzeug auflasten lassen...
Ne, ernsthaft, die Stützlast ist zu gering. Die fehlenden 50kg kannst du nur durch das Verschieben der Achsen wieder nach vorn bekommen. 100 kg Stützlast solltest du schon haben. Dann prüfe mal den Luftdruck der Trailerreifen. 5 bar wären i.O..
Jedes kg mehr an der AHK bringt ein Vielfaches an Laufruhe. Dann brauchst du auch keine Antischlingerkupplung.
Micha
Alt 18.03.2010, 14:09
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Eigentlich hast Du dir die Frage schon selbst beantwortet!
Der GRUND!
Warum wurden die Achsen um 22 cm versetzt?
Stell die Stützlast auf den max. Wert der Anhängerkupplung oder die max. Sützlast vom Trailer ein.
Es kann sein, das dein Auto weniger Stützlast hat als der Trailer oder umgekehrt. Daher bei Abweichungen auf das geringere Gewicht einstellen!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 18.03.2010, 14:15
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Ralf,
Genau das! ich hatte vor ein paar Jahren (ohne es zu wissen) rd. 140kg Stützlast statt 75kg und ich konnte das Gespann fahren, traumhaft!
Schlingern? Was ist das?
Als ich zufällig dahinter kam und darauf die Achse verstellen ließ, sagten mir die Fachleute: "Alles unter 100kg ist Schxxxx!"
Mit 70kg fuhr sich mein bisher toll zu fahrender Hänger so ähnlich, wie von Dir beschrieben!
Ich bin jetzt bei rd. 90kg und habe sicherheitshalber eine Winterhoff WS 300 montiert, Ergebnis: Keine Probleme mehr!
Grüße Thomas
Alt 18.03.2010, 14:16
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
ich würde auch die Achsen so weit verscheiben, das die max. Stützlast am Fahrzeug ist bzw. der Radabstand des Gespannes größer wird.
Den grund hat andreas schon genannt. je länger dein gespann desto ruhiger läuft es. eventuell die Stützlast etwas drüber (so 110kg) wege der länger des Radstandes und ins Boot noch die vollen reservekaniste ins heck um wieder auf 100 kg zu kommen.
Alt 18.03.2010, 14:21
Boot: BootsPause
Das mit dem Reserverad ist schon in Arbeit!
Darum habe ich ja die Last runtersetzen lassen, damit ich auch noch die Box nutzen kann.
Ja, war beides mal der gleiche Zugwagen
Alt 18.03.2010, 14:22
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Evtl. wurden die Achsen beim Versetzen nicht Spurgetreu montiert?
Alt 18.03.2010, 14:24
Das war aber wohl zu viel des Guten.
Du solltest an die Grenze des Möglichen gehen. Solltest du dann vorn zu schwer werden, kannst du ja umpacken.
Stell mal zwei 20L Kanister in die Box und mach mal eine Probefahrt. Du wirst staunen...
Micha
Alt 18.03.2010, 14:25
Boot: BootsPause
das fällt leider aus, Du kennst meine Vorgeschichte mit dem Drecks Zugfahrzeug nicht...
keine unnötiges Gewicht mehr im Trailer
Flybridge u.a. wissen wovon ich rede *hahaha*
Wenn die Achsen nicht genau zur Spur laufen schlingert der Hänger nicht, er läuft nur etwas weiter nach außen versetzt und der Reifenabrieb ist größer.
Hier wurde schon genau beschrieben welche Ursache das Schlingern hat und wie es wieder behoben wird...
Alt 18.03.2010, 14:26
Boot: BootsPause
Ohh, das habe ich einmal ausgeschlossen, aber ich werde es prüfen.
Alt 18.03.2010, 14:30
Boot: BootsPause
Gruß GROBI
Gut, 5-7cm kann ich wieder zurück, weiter nicht, da ist aber die Querstrebe im Weg. Mach ich, wenn Boot runter ist.
Trailer hat 100kg
Kuga 105kg
Das ist mir schon klar, dass ich auch 100 gehen soll. Nur vorher waren es weit über 130kg - da ging die Waage schon nicht mehr!
Darum lies ich sie auf 60 einstellen.
Jetzt hat sie 75kg
und mit Reserverad und voll beladen schätze ich 90kg.
Das wäre optimal
Wenn dann das Schlingern weg ist, bin ich zufrieden.
Alt 18.03.2010, 14:34
Boot: BootsPause
http://www.freizeitanlagen24.de/prod...r=preisroboter
Ist das ein größerer Aufwand?
wird die nur hingeschraubt?
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Alt 18.03.2010, 14:37
Boot: Keines mehr
Kein Aufwand 2 Schrauben an der alten weg, Neue drauf und 2 Schrauben fest..
sind verschiedene Beileg Bleche dabei für unterschiedliche Rohrdurchmesser
gruß peter
Alt 18.03.2010, 14:43
Hat Peter bereits beantwortet: Genau so ist es!
Grüße Thomas
Alt 18.03.2010, 15:02
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ich sach ja zuwenig Stützlast ist viel schlimmer als zuviel (natürlich in geregelten Maßstäbe zu sehen)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 18.03.2010, 15:04
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Kauf dir aber lieber eine von Orismat, sind besser und Du bekommst so gut wie überall Ersatzteile.
Wolfgang
Alt 18.03.2010, 15:06
Boot: Keines mehr
will ja nichts sagen
aber für meine anti schlingerkupplung hab ich die letzten 4 jahre und fast ca. 15000 km keine ersatzteile gebraucht
gruß peter
Alt 18.03.2010, 15:12
Jetzt habe ich mal eine einfach technische Frage zu Antischlingerkupplungen:
Bei normaler Kupplung soll man auf jeden Fall Fett aufm Kugelkopf haben und den Verschleiß eben dieses und der Kupplung zu minimieren...
Bei Antischlingerkupplungen darf man auf keinen Fall fetten (weil ja sonst die Beläge aufm Kugelkopf nicht greifen).
und was sagt uns das?
Hat schonmal jemand seinen Kugelkopf nach ein paar Jahren Antischlinger nachgemessen?
Ich würd das nur wollen wenn der Hänger anders nicht zu handeln wäre...
(Und mir dann denken, der Anhänger ist ne Fehlkonstruktion, wie ein Auto das man ohne ESP nicht fahren kann)
Alt 18.03.2010, 15:18
Boot: Keines mehr
wie oft wechselst du die Bremschscheiben am Auto
und wie oft Die Beläge
ich denke den Abrieb am Kugelkopf kann man vernach lässigen
gruß peter
Alt 18.03.2010, 15:21
Wie gesagt; ohne soll man zur Verschleißminimierung fetten, warum das dann?Und wenn ich nach 60tkm (üblicher Bremsscheibenweschelintervall bei Auto´s) na sagen wir mal nach 100tkm die AHK wechseln muss wegen Verschleiß??
Und ich hab schon trockene Kugelköpfe gesehen, die waren irgendwie eiförmig... bei 15 Jahre alten Auto´s...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
