Alt 16.03.2010, 21:35
Benutzerbild von Onkel-Pit
Picton wenn du den habe willst mus der nur zu mir ich fahre nächste woche mit Trailer und Boot nach Berlin. könnte den also mitbringen.
Mein Nachbar fährt aber fast Täglich mit nem 12 tonner bei Erkelenz rum den könnte ich bitte mir den Motor mitzubringen
Gruß Sven
Alt 16.03.2010, 22:02
Hallo Beckmic,
Regentonne aus dem Baumarkt gibt es für 10 Euro
der Benzinanschluß muß für Johnson/Evinrude sein,
neue Zündkerzen schaden nicht
Vergaser sind recht empfindlich gerade wenn der Motor lange nicht gelaufen hat
Getriebeöl sollte bis zur Kontrollschraube aufgefüllt sein und darf kein Wasser enthalten
wenn der Motor Kühlwasser fördert dürfte der Impeller ok sein
Alt 17.03.2010, 20:47
Beckmic Beckmic ist offline
@RalfSchmidt
Welches Getriebeöl darf man Verwenden und wo bekomme ich so einen Anschluß her? Kann man nicht an dem Motor behelfsweise einen anderen Schlauch als Zuleitung anklemmen?
Gruß Micha
Alt 17.03.2010, 22:23
Benutzerbild von Picton16ft
den Stecker brauchst du nicht. Im gegenteil bei mir war das immer Fehlerursache Nummer 1, da der gerne Luft zieht.
Mach den Deckel auf guck wo der Schlauch von dem Stecker an der Wanne hingeht (sollte die Benzinpumpe oder VRO Pumpe sein -> hat der schon VRO?)
da machst du den Schlauch ab und steckst direct den Benzinschlauch drauf. Schelle drum (notfalls tuts für einen testlauf auch ein Kabelbinder), dann hält das 100 Jahre dicht und du hast nie wieder ärger mit. benzinschlauch und Bumbe bleibt im Boot wenn man den AB Tank mitnimmt.
Getriebeöl ist wür einen Testlauf erstmal unerheblich. Ob die Gaser Zuwendung benötigen merkst du wenn der Motor läuft, wie der Motor läuft.
Die auf Verdacht auseinandernehmen macht keinen Sinn.
Genau das gleiche bei den Zündkerzen, nur daß man die einfacher rausgeschraubt bekommt. kann also nicht schaden die mal rauszuschrauben und zu inspizieren, verrußt, passt der Elektrodenabstand? ggf säubern. Allerdings auf verdacht tauschen, blödsinn.
Fall er etwas schwer anspringt: Luftfilterkasten (ich weiß ist kein Filter drin) abschrauben und mit Starthilfespray reinsprühen und dann starten. Wen kein Starthilfe spray vorhanden tuts auch ein Deo das Alkohol enhält zB Axe.
So nochwas??? Ach ja nicht ohne Batterie an den Klemmen laufen lassen.
Nicht das 2 Taktöl im Tank vergessen (1:50) von der Tanke reicht völlig aus fürn testlauf.
Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
Zum Starten:
Achte auf eine volle Batterie, manchmal fehlen ein paar Volt für die Nennstartdrehzahl. Mach den Choke an bis er hustet, dann Choke aus und starten bis er an ist (hoffentlich) Benzin vorpumpen nicht vergessen
Sollte er nicht anspringen, teste mal den Zündfunken.
Das wars jetzt aber
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 17.03.2010, 22:30
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Nicht viel
Mfg
Manfred
Manni, mach mal dein Postfach leer
Alt 30.03.2010, 15:02
Benutzerbild von sandhammaren08
sandhammaren08 sandhammaren08 ist offline
Boot: Allison, also a Polish made nutshell
Zitat von Beckmic Beitrag anzeigen
Bilder vom Motor habe ich. Das Boot war Bj 80 und dann kommt das Motoralter auch hin. Habe das Boot 1990 vom Nachbarn erworben bei dem es auch mehr stand als gefahren wurde und bei mir war es max 10-12 Tage im Wasser(schäm) der Weg zum Wasser war halt zu weit. Ich habe Ihn halt von zeit zu zeit gedreht damit er sich nicht festsetzt.
Was kostet eigentlich eine Inspektion? Wieviel kann ich verlangen wenn er läuft und getestet ist?
Powerhead looks very clean, compression sounds good. Those were extremely good motors, still are. Easily maintained and overhauled, if you know how. The market is thin, there are few of those in Europe, depends on how badly someone wants it. I would certainly prefer it over any 4 stroke made today, by far. I used to race the 75 hp version. By the way, we overhaul motors like that in our cellar workshop in Tirol.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
