Alt 16.03.2010, 21:30
oflumurat61 oflumurat61 ist offline
Standard Polyester oder Epoxidharz oder mischen
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Forum und bin hier drauf gekommen als ich sah dass es hier leute gibt die sich mit Harzen auskennen.
Ich habe leider noch kein Boot, aber was nicht ist kann ja noch werden.
Meine Problem:
Ich habe ca 10 kg Epoxidharz geschenk bekommen und möchte diesen verwenden. Es reicht aber nicht aus um die Form zu erstellen. Jetzt habe ich gelesen das Epoxidharz weitaus teurer ist als Polyestergießharz. Meine Frage: Kann ich die beiden Harze miteinander vermischen damit ich den Rest vom Kollegen auch aufbrauchen kann?
Vielen dank für die Antworten im voraus
fG
Murat
Alt 17.03.2010, 18:15
Einstein1 Einstein1 ist offline
Standard Im Forum FALSCH!
Sorry kann leider nicht direkt Antworten auf deine Frage. Aber ich habe auch als Anfänger zwei Themen die das selbe betreffen unter Restauration eingetragen. Keine Antwort!!! Da stellt sich mir die Frage ob das Forum nur für eingeweihte ist. Oder benutzen wir die falsche Sprache? Mfg. Einstein1
Alt 17.03.2010, 18:25
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das geht schon, wenn eins ausgehärtet ist das nächste nehmen. Aber ob das so sinnvoll ist?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 17.03.2010, 18:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Mischen geht schon mal gar nicht. Sind total untersiedliche Systeme. EP auf Poly geht wenn ausgehärtet und gut angeschliffen, siehe Osmosesanierung.
Poly auf EP soll nicht halten.
Ich würde mich auf ein System einstellen und nicht mischen.
Das nun grade nicht, aber viele Fragen sind so gestellt das man mit der Suchfunktion hier im Forum schon sehr viele Antworten erhält.
Das Beste ist ihr sammelt erstmal Informationen zu EP und Poly und fragt dann ganz geziehlt.
Das Forum kann nicht die Verarbeitungshinweise der Hersteller ersetzen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.03.2010, 20:00
Ist mir grad noch eingefallen.
Klick
Gruß Holger
Alt 17.03.2010, 22:15
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Geh mal auf die seite von bootsservice behnke
(Googeln.)
Informiere dich auf deren Seite ordentlich ,dan weißt Du alles über Gewebe ,Verarbeitung ,Unterschieden von Epoxy und Polyester.
Wie Monk schon geschrieben hat geht mischen überhaupt nicht. (das härtet nicht aus )
Wenn die Form die Du laminieren möchtest ,später ständig dem Wasser ausgesetzt ist würde ich Epoxy empfehlen.
Laminat muß bei der Herstellung sorgfältig entlüftet werden (Lufteinschlüsse im Gewebe)und dabei solltest du die empfohlenen verarbeitungs Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit beachten.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.03.2010, 22:17
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hier TROLLEN sich momentan so einige durch Forum
Alt 18.03.2010, 06:12
Ein Schelm der Böses dabei denkt......
Gruß Holger
Alt 18.03.2010, 21:37
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Epoxid- und Polyesterharz ist problemlos mischbar.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 18.03.2010, 21:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...kann man damit Trolle füttern?
Gruss Konny
Alt 19.03.2010, 17:46
Boot: Excellent 750
Klar und Wasser und Diesel plus Pril auch
Versuch einfach mal ob Du Epoxy mit Härter vom Polyester
zur Mitarbeit bewegen kannst.
Gruß Andreas
Alt 19.03.2010, 18:06
mue mue ist offline
er hat schon recht, mischbar ist es. Ob das Ergebnis sinnvoll ist, steht aber in den Sternen...
Alt 19.03.2010, 19:01
Boot: Excellent 750
Ist schon klar nur sollte man so antworten das das Leute nicht auch noch versuchen und das teuere Zeug für den Sondermüll vorbereiten.
Hier lesen ja auch andere User mit.
Gruß Andreas
Alt 19.03.2010, 19:16
Boot: Moderboot
Zitat von Einstein1 Beitrag anzeigen
.......Da stellt sich mir die Frage ob das Forum nur für eingeweihte ist. Oder benutzen wir die falsche Sprache? Mfg. Einstein1
Ich würde sagen : Ja
Nur in wenigen Sprachen bekommt man auf Fragen mit sowenig Inhalt gleich seitenlange Aufsätze als Antwort.
Vor allem wenn das auch noch die ersten 10 Worte in einer neuen Gemeinschaft sind.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
