Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 105
Alt 17.03.2010, 19:19
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Zitat von andyy Beitrag anzeigen
Ich habe an der Stelle einen Metallstopfen (und -buchse). Abgedichtet ist der mit Teflonband, bisher keine Dichtheitsprobleme.
Weitere Funktion ist der dort durch den Rumpf nach außen führende Ölwechselschlauch.
Für die Bilgenentwässerung könntest Du im Zuge der Restauration den Übergang so auslaminieren, dass kein Restwasser in der Bilge verbleibt.
so dürften sie alle sein.
aber von außen angesetzt, der metallstopfen ist nicht durchgängig.
das wasser läuft von innen rein und frißt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 17.03.2010, 19:24
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
....ich werde den Lenzstopfen dicht machen.
Das Motoröl kriege ich auch anderst raus, ist sonst immer so eine Gammelstelle!
VG Dirk!
  #53
Alt 17.03.2010, 19:28
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
VG Dirk!
So habe ich es auch gemacht....
Gruß,Schwarznase ...
  #54
Alt 17.03.2010, 19:40
Boot: Wellcraft 192
mfg robert
Robert,
das ist völlig richtig,
das Ding ist irgendwie sinnlos, man kann es nicht öffnen, nur die 3 kleinen Schrauben entfernen und das ganze Teil rausnehmen
Ich frag mich wozu der Vierkant dran ist,
auch im Schraubstock geht das Ding nicht auseinander!
Alt 17.03.2010, 20:01
Boot: Wellcraft 192
.....hat innen nur 1cm,
der Spiegel war aber mit Holz und Laminat 45 cm
Kann aber sein das es so nicht Original war .
VG Dirk!
Hits:	570
Größe:	33,2 KB
Alt 17.03.2010, 20:03
Boot: Sea ray
Doch,der hat ein innengewinde.
Ist bloß eingegammelt....
Alt 17.03.2010, 20:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
interessante Baustelle.
Ist scheinbar alles original bei Dir - der Stopfen muß ziemlich fest eingedreht worden sein - das tut nicht not, da das Gewinde leicht konisch ist und nur abdichten soll. Im Idealfall ist die Bilge trocken, also kein Gammeln.
Der Stopfen soll nur von aussen abdichten. Ich drehe den Stopfen nach jeder Ausfahrt raus - ohne Probleme.
Das Wasser im Laminat ist auch der Klassiker bei Wellcraft - zum Glück nicht in der Rumpfwand selber, sondern unter dem auflaminierten Brett, wo mittels Schrauben dann die Bilgepumpe fixiert wird. Ist bei mir auch rausgeflogen.
Gruß Torben
Alt 17.03.2010, 20:24
Boot: Wellcraft 192
Gruß Torben
Torben,
hast du den Lenzstopfen und das Brett weggelassen?
So hab ich es vor.
Den Kiel von innen verstärken und Brett weglassen.
Oder wozu das Brett?
Der Bilgepumpe macht es doch nichts, ob sie unten liegt oder mit Sika fixiert wird
VG Dirk!
Alt 17.03.2010, 20:32
Mod a.D.
Torben,
So hab ich es vor.
VG Dirk!
Lenzstopfen ist drin und bleibt - den halte ich nicht für überflüssig, eher für nützlich, aber das mag Geschmacksache sein.
Brett hab ich auch weggelassen, Kiel verstärken ist bei mir quatsch, ist stabil genug.
Pumpe hält auch mit Sika, richtig. Sie fördert aber eher, wenn sie steht, die würde ich nicht einfach reinlegen.
  #60
Alt 17.03.2010, 20:52
Boot: Wellcraft 192
....OK,
ich fin den Trööt nicht mehr,
kann einer helfen?
Wenn der neue Spiegel eingebaut ist,
mit welcher stärke von Gewebe wird er danach überlaminiert und wie oft?
VG Dirk!
Alt 17.03.2010, 22:33
Mod a.D.
Meinst Du den: http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=nova ?
Oder hier mit diversen Verlinkungen in andere Restaurationströöts: http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=boot
Gruß Torben
Alt 18.03.2010, 01:00
Boot: Wellcraft 192
.....nett gemeint,
ich lese mich schwindelig,
sitze am neuen Spiegel, stinkt nach Chemie, mir is schon ganz schlecht
Die Katze is schon nicht mehr da, sie is Schwanger,
mag wohl kein Polyester.
Brauch einer ein Maikätschen?
mal sehn was das wird
Alt 23.03.2010, 00:05
Boot: Wellcraft 192
Standard an die Gewerbetreibenden
....heute die neuen Einbauteile überlaminiert, also Spiegel und Motorhalter.
Super Wetter gewesen, Heute mal geschaut, was ich demnächst noch so brauche.
einen Bilbepumpestutzen,
einen Tankstutzen, möglichst abschließbar
einen Stutzen für die Tankentlüftung
einen Kraftstoffschlauch,zum Tank, 2,5Meter--innen 37, außen 50mm--
einen Kraftstoffschlauch,zum Benzinfilter, 2 Meter--innen12, außen 18mm,
ein Quicksilver Benzinfilterelement.
alles mit passenden Schellen!
sowie ein Lüfterschlauch, 3 Meter für den Blower!
VG Dirk!
Alt 23.03.2010, 09:23
Boot: Sea ray
VG Dirk!
Wo bleiben die Bilder
Das Wetter is doch top zum Laminieren...
Alt 27.03.2010, 23:09
Boot: Wellcraft 192
...jetzt kommen Bilder,
habe heute ein schönes Zelt gebaut,
im Moment haben wir draußen 7°C.
Im Zelt sind es 23°C, hab dort einen Heizlüfter im Boot und am Heck einen Ölradiator!
Hits:	644
Größe:	33,5 KB
ID:	194587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	34,7 KB
  #66
Alt 28.03.2010, 21:54
Boot: Wellcraft 192
...und der Spiegel ist drinn!
15 Kg Harz angemischt, mit Glasfaserschnipzel schön Pampig gemacht und dann mußte alles ganz schnell gehen.
Ich hatte alles gut vorbereitet, Spiegel vorher rein, raus, rein, raus.
Das Teil wurde immer schwerer, hatte Buckelschmerzen vom Allerfeinsten.
Ist aber gut geworden, beim anziehen der Zwingen und der Schrauben ist die Pampe überall rausgelaufen wo Löcher sind, und auch innen an den Rändern .
Hatte die Pampe gut 1cm stark aufgespachtelt.
Ca.5kg sind übergeblieben wollte eigentlich den Motorhalter noch einbauen aber das Zeug fing schon an zugelieren, habs dann sein gelassen,aus dem Kübel geholt und auf die Wiese gelegt um zu sehen was damit, über Nacht bei ca 7°C, passiert.
Nu Bilder!
VG Dirk!
Hits:	630
Größe:	32,3 KB
ID:	194868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	49,2 KB
ID:	194870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	26,7 KB
  #67
Alt 01.04.2010, 09:04
Boot: Sea ray
Sieht gut aus...
  #68
Alt 01.04.2010, 23:52
Boot: Wellcraft 192
....sag ich doch
heute, bzw die letzten Tage, alles was nach Antrieb aussieht geschliffen und grundiert.
Motorhalter einlaminiert und Kleinigkeiten gemacht.
Leider ist morgen Feiertag und ich darf die Flex nicht anmachen.
Es gbt aber auch so noch genug zu tuhen,
VG Dirk!
Alt 08.04.2010, 22:51
Boot: Wellcraft 192
......ich kann es nicht mehr Riechen, es sinkt zum Himmel
aber nun ist der Spiegel und der Motorhalter zum dritten Mal überlaminiert, es reicht.
Habe bis jetzt über 25 KG Harz verbraten
VG Dirk!
Hits:	556
Größe:	43,1 KB
ID:	197280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	34,7 KB
  #70
Alt 09.04.2010, 18:46
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht ja top aus!
hoffentlich sind die Bolzen vom Transom noch lang genug!
grüsse lars
Alt 09.04.2010, 18:55
Mod a.D.
Zitat von triton Beitrag anzeigen
Sieht ja top aus!
grüsse lars
Ich meine bis zu einer Spiegelstärke von 58mm ist alles problemlos - sollte es eng werden schau ich nochmal genau nach.
Gruß Torben
Alt 09.04.2010, 20:36
Boot: Wellcraft 192
....jetzt habt Ihr mir aber n Schreck eingejagt
dürfte 55-60cm sein, der Spiegel, werd nachher noch mal nachmessen.
Hoffe mal das es Passt mit dem Transum
Die Bolzen vom äußerem Transum sind 100mm,
das innere Transum ist am Schraubloch 20mm stark, das weiß ich ohne zu messen.
Die Mutter mit Scheibe nimmt ca.10mm.
Danach könnte der Spiegel eine Stärke bis 70mm haben
Ich weiß jetzt nicht, oder hab ich was vergessen?
VG Dirk!
Alt 09.04.2010, 20:46
Mod a.D.
Hersteller schreibt 51-57mm vor, Parallelität mit 3mm Toleranz.
Bei 70mm muss man mal weiterdenken - da guckt die Antriebswelle schon weiter aus dem Coupler als bei 57mm...
Irgend einen Grund werden die Herstellerangaben schon haben.
Gruß Torben
Alt 09.04.2010, 20:56
Boot: Wellcraft 192
.....dann könnte es ja gerade noch passen, hab ja geschrieben das ich es nicht weiss, war bloß so eine gedankliche Rechenaufgabe von mir.
Der Spiegel wurde ja auch, nach und nach, immer Dicker.
Die Herstellerangaben kannte ich bis eben nicht, hab nur die Bolzen messen können.
VG Dirk!
Alt 09.04.2010, 21:11
Mod a.D.
Wird schon passen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
