Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 204Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 204
Alt 14.03.2010, 23:34
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Was müsste ich alles entfernen ?
Hits:	662
Größe:	36,4 KB
Alt 15.03.2010, 20:35
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93297&page=2
Brauche hilfe..
Alt 16.03.2010, 17:36
Spiegel ist durch
Foto's gibs nachher
Alt 16.03.2010, 17:42
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Ok bitte hochaiflösend
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 19:08
So.. Wie gesagt der Spiegel muss weg..
Das Holz ist so feucht .. das Tropft wenn man es zsm. drückt
Lenzventil ist draußen.. schwubs kamen noch mal etwa 100 ml Wasser
Was muss ich alles abtrennen?
Foto bitte beschreiben oder eine kleine Zeichnung fix machen
Danke
Mfg Eike
Hits:	615
Größe:	53,4 KB
ID:	192487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	37,2 KB
Alt 16.03.2010, 19:23
Ouppps
Sitze noch im Auto Zeichnung kommt
sende mal nen bildnwo man sehen kann wie weit der spiegel geht
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 19:54
Alm-Öhi
Hallo Eike
Kopf hoch und durch
Kennst du den Beitrag http://www.boote-forum.de/viewtopic....hlight=spiegel
Servus Willi
Alt 16.03.2010, 20:01
Also wenn der Spigel bis an die Außenkanten gehst musst du einen Ring Schleifen, welcher einen abstand zum Spigelrand hat und dann 20cm breit ist. entferne auf diesen 2cm alles bis du auf blanken GFK aufliegst. Dann Schäfte es an.
Danach Sägst du immer in der Mitte dies 20CM ringes entlang den Spigel Raus.
Danach bewaffnest du dich mit einem Spachtel und befreist das gesammte Innere des Spigels von Holzresten und lässt es 2 Wochen Troknen.
du kannst den Prozess sicher mit Tronknern und Trockenkammern beschleunigen.
Wenn das Getahen ist bastelst du dir deinen neuen Spigel aus Wasserfesten Sperholz und passt den mit Spachtelmasse ein.
Danach kannst du Wählen ob du die GFK Platte des Alten Spigels noch verwenden willst (kannst) oder ob du die Fläche neu Laminieren Willst.
Die Angeschäftetetn stellen müssen jedenfalls laminiert werden.
Nehme hier Epoxi Harz da dies Wasserfest ist.
Wenn das alles Fertig ist gebe der sache etwas Primer und deinen Jachtlack.
Vergiss nur nicht die Bohrungen für den AB und das Lenzventiel mit Sikka ein zu dichten.
um dich nicht zu entmutigen.
ich denke die Arbeit kann man in 4 Wochenenden Locker Schaffen und früher wird es eh nicht Warm werden!
Hits:	577
Größe:	46,0 KB
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 20:31
Ich hatte mir das so gedacht das ich die Platte weg nehme die ich eingezeichnet habe.. Erst mal nur das Gfk danach holl ich das alte gammel Holz raus .. alles trocknen lassen und evt einfach nur ne neue Laminierte Holzplatte rein setzen und alles mit Glasfasermatten bedecken..
Oder soll ich den kompletten Bereich wo die alte Holzplatte raus nehmen? sind ja 2 Gfk Platten.. Ist das Sandwich system..
Wie würdet ihr das machen?
ich warte bis anfang nächste Woche da ich bis Karfreitag ein Praktikum beim Bootsbauer habe.. und der sicherlich noch ein paar Tipps auf Lager hat...
Ich hab meine alte Platte mal nachgemessen die war nur 2.3 cm dick.. Soll ich einfach so eine Platte kaufen??
Trotzdem regt mich das alles auf
Danke schon mal für die ganzen Antworten
Hits:	574
Größe:	37,2 KB
Alt 16.03.2010, 20:34
Mist .. falsches Foto.. Ich wollte das Gfk dort abtrennen wo das Kabel liegt und wo die Lenkung ist ...
Alt 16.03.2010, 21:02
kommst du denn dann komplett ran?
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 21:05
Naja ich wollte immer so in 5 cm Schritten Gfk abtragen... und wenn etwa noch 5 cm Holz da ist das alte raus machen und das neue Holz rein setzen...
Alt 16.03.2010, 22:01
hauptsache du kannst nacher den neuen spigel wieder montieren
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 22:11
Ja.. Mal schauen wie alles verläuft.. ich werd mit vielen Foto's alles Dokumentieren..
Alt 16.03.2010, 22:14
Zitat von Hamburg 2009 Beitrag anzeigen
I
schon ne tole sache so nen praktikum mach da mal nen thread raus ist siche rne interessante nummer.
frage: wie alt bist du denn?
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 22:27
Ich bin 16 Jahre alt..
Alt 16.03.2010, 22:29
Respekt!
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 22:34
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
finde ich ganz toll,daß es doch noch junge leute gibt,die was anderes als spielkonsolen kennen.ich wünsche dir viel erfolg beim bauen!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 16.03.2010, 22:39
Naja.. ich geh in der Woche etwa 4 mal noch ins Fitness-Studio und am Wochenende Bastel ich am Boot .. Auto's/Mofas etc. von Freunden ...
Da hab ich einfach keine Zeit mehr für eine Spielkonsole
Alt 16.03.2010, 22:42
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Ich finde so ein feuchter Spiegel wird völlig überbewertet.
Wenn du da schon rumfingerst mach das bloß ordentlich!
Alt 16.03.2010, 22:52
Sind Konsolen nicht was für Mädechen?
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 23:08
Die 300 Euro oder was son Teil kostet wären mir viel zu Schade ..
Das ist fast ein Jahr Liegeplatz Gebühren ...
Und wenn ich wirklich mal spielen will geh ich zu Freunden ...
Alt 16.03.2010, 23:12
ist richtig so. ich habe mit 16, 3x mal wie doche gearbeitet war ir auch lieber als konsole spielen. nur die frauen sollte man dabei nicht vergessen
Grüße der Thorsten
Alt 16.03.2010, 23:15
Nene das passt... Roller und abends mal hin :P
Alt 16.03.2010, 23:21
Nur Trailern ist mit Roller doof
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
