Alt 16.03.2010, 11:03
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Standard Welche Batterie für AB Mercury 15 PS
mein Mercury Aussenborder, 15 PS 2-Takter, hat einen E-Starter.
Jetzt im Frühjahr werden ja immer viele Motorradbatterien im Sonderangebot verkauft.
Wieviel Ampere sollte eine Batterie für den Motor haben?
Der Motor ist an meinem Schlauchboot drann, bisher habe ich ihn immer angezogen, aber man wird ja auch immer bequemer.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.03.2010, 15:37
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
Hi Dirk
15PS aussenborder??? MHHHHHHHH ich würde bei Aldi ne 9 Volt Blockbatterie kaufen.
nicht persönlich nehmen kleiner scherz am Rande
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 16.03.2010, 21:09
Ja, zwei stück davon in Reihe Ist auch nicht so viel Gewicht.
Dirk
Alt 16.03.2010, 21:15
Hallo Wilma,
nimm lieber eine Autobatterie mit mindestens 36 AH oder größer
mit einer Motorrad Batterie könntest du deinen AB zwar auch starten, aber die kleine Batterie wurde durch die ungeregelte Ladespannung schnell zerkocht
Alt 16.03.2010, 21:28
Bei den alten Außenbordern ohne Regler:
Lieber noch bisschen größer, am besten noch ne alte nicht wartungsfreie, wo man noch leicht dest. Wasser ergänzen kann!
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2010, 07:28
Was heißt "ohne Regler", geht der Strom so wie er von dem Motor kommt in die Batterie?
Wusste ich noch gar nicht.
Und einer Autobatterie ist das egal?
Dirk
Alt 17.03.2010, 10:10
Motor: Baujahr, Motornummer???
Ja, ist bei Aussenborder immer noch üblich, das bisschen Strom geht ohne Regelung in die Batterie, sollte eigentlich in deiner Anleitung stehen, die Batt. Größe.
Auch ne Große kann mal überladen werden, dauert halt länger, ne große verträgts besser.
Darum ne alte „offene“ wo man dest. Wasser nachfüllen kann.
Bemüh mal die Suche, „Regler“ findest jede Menge Beiträge.
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2010, 12:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Es stimmt zwar, daß die AB oft keinen Regler habe und dadurch die Batterie auch noch laden wollen, wenn sie schon voll ist.
Wenn Du eine offene Motorradbatterie (also eine mit so einem Schläuchelchen) kaufst, ist das aber problemlos. Ich fahre seit 7 Jahren eine kleine Motorradbatterie an einem 30 PS, der auch keine Laderregelung hat. Nach dem Urlaub muß man halt ein bisschen dest. Wasser nachfüllen. Das war's.
Gerade im Schlauchboot soll's doch kompakt und leicht bleiben.
Beste Grüße
John
Alt 17.03.2010, 14:13
Das werde ich so machen, Danke.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
