Alt 02.12.2004, 09:34
audio1903 audio1903 ist offline
Boot: Bayliner 3058
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserheizung
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Webasto Thermo Top C zugelegt. Nun bin ich noch am krübeln, ob ich 3 Stk. Warmwasserwärmetauscher zu je 2 KW nehme um die angegebenen 5,2 KW der Heizung auch umzusetzen.
Was passiert den wenn ich nur 2 Wärmetauscher nehme? Geht dann der Rest der Heizung verloren oder wie ist das.
Hatte auch schon nachgedacht nur einen zu nehmen und dann noch zusätzlich einen Wärmetauscher mit 3 Stk. 55 mm Luftanschlüssen.
Der schafft wohl 4 KW was dann zusammen mit dem einen 2KW Tauscher passen sollte. ( halt nur theoretisch)
Gruß Sven
Mal noch ne Frage. Wie aktiviert man denn diese Smilies???
Alt 02.12.2004, 09:43
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Deine Frage kann ich nicht direkt beantworten.
Wenn 4 KW ausreichen um Dein Boot zu beheizen, warum nicht?
Wenn Du aber 3 Register einbaust, kannst Du besser verteilen. Nachteil: Die Wassermenge, die erst einmal erwärmt werden muß, bevor Wärme in das Boot strömt, ist natürlich größer
Wenn Du nur 4 KW abnimmst, schaltet die Heizung eher runter in die zweite Stufe und die Wärmeabgabe zum Anfang ist schneller.
Wenn es nur irgendwie geht, nimm zusätzlich die Wärme vom inneren Kühlwasser- Kreislauf des Motors mit. Dann kann während der Fahrt umasonst geheizt werden. Dabei merktman erst , wieviel Wärme sonst ins Meer abgegeben wird. Falls Du Schematas brauchst = PN
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 02.12.2004, 09:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Du mußt ausreichend Wärmetauscher und Wasser im System haben.
Ansonsten regelt sich die Heizung zu tode.
Ich meine die Heizung fährt ständig hoch und dann gleich wieder runter.
Siehe meine Anlage:
http://home.t-online.de/home/kegel.bootsimport/boot/
Und bitte nicht das Druckausgleichgefäß mit Sicherheitsgruppe vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2004, 09:53
Boot: Bayliner 3058
Standard Wärmetauscher
Hallo Cyrus,
den kleinen Wärmetauscher in der Schlupkajüte habe ich in Katalogen schon gesehen. Wie schaltet sich der kleine Lüfter denn zu?
Andere Modelle habe auf dem Abdeckgitter einen kleinen Schalter.
Gruß Sven
Alt 02.12.2004, 09:54
Boot: Nimbus 310
Brauchst Du aber nicht, wenn das System mit dem Motor verbunden ist: Ausdehnungsgefäß mit Überdruckventil sitzt ja schon am Motor
@ Cyrus
gilt Dein Angebot wg Heizung im nächsten Jahr noch?
Alt 02.12.2004, 09:58
Boot: Bayliner 3058
Hallo Thomas,
ich wollte den Motor eigentlich nicht mit einbinden. Nur den Warmwasserspeicher. Wegen dem Ausdehnungsgefäß meine ich.
Gruß Sven
Alt 02.12.2004, 10:04
Standard Re: Wärmetauscher
Zitat von audio1903
Hallo Cyrus,
Gruß Sven
Der Lüfter in der Kabine hat einen Schalter, zum schnellen Vorheizen.
Die Gebläse in der Plicht werden über ein Funk-Thermostat geregelt.
Zitat von Thomas Hamburg
@ Cyrus
Klar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2004, 10:41
Boot: Nimbus 310
Zitat von audio1903
Hallo Thomas,
Zugegeben ist viel Arbeit, aber ich hatte Glück, war Werfteinbau.
Motor heizt Warmwasserboiler und sofern gewünscht, Kabine
Heizung heizt Warmwasserboiler, sofern gewünscht, Kabine, und wenn ein Kugelhahn betätigt wird, auch den Motorkreislauf. Falls mal ein Alarmstart gemacht werden muß. a là Seenotkreuzer
Ja, so sind die Schweden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
