Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 14.03.2010, 21:32
ignorieren oder reparieren
das mußt du schon selbst entscheiden
Alt 14.03.2010, 21:47
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Ignorieren und es riskieren das Boot zu versenken
Reparieren und die Saison vergessen..
Reparieren kann ich es im Winter wenn die Saison vorbei ist...
Meint ihr mein Schiffchen kann noch sone kleine 50 ps Maschiene halten?
Alt 15.03.2010, 04:37
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Immer eine gute Frage vorallem wie stark ist bei dir der Gammel denn? Das das Holz von Anfang an braun ist weist du?
Wenn es nur feucht ist, oder nur die erte Schicht ... Dann kannst du das sicher für ne Zeit mit einer gekannteten v2a Platte regeln.
Ist es bei deinem dreikieler quch so, das der spifel direkt an die linken und rechten sitzkästen anliegt, und somit quasi seine Last auf diese abgebe kann? Wenn ja kann das dein Vorteil werden.
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 04:38
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 18:44
Was meinen andere dazu?
Alt 15.03.2010, 19:01
Was mir noch einviel...
Kannst du in dem Gebieten loch mit einem kleine. Schraubendreher Material raushohlen?
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (15.03.2010 um 19:25 Uhr)
Alt 15.03.2010, 19:16
Kannst du in dem Gebieten loch mit einem kleine. Achreibendreher Material raushohlen?
Was ist ein Achreibendreher?
Alt 15.03.2010, 19:26
habs geändert
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 19:40
oh oke
Also ich habs mit einem Schraubendreher probiert da ging es nichts durch...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93388&page=2
Kannst dir mal das Heck anschauen
Alt 15.03.2010, 19:43
wenn nichts durch ging wie bist du dir dann sicher das der mrosch ist?
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 19:49
durch ne kleine Bohrung
Was meinst du wie viel das kostet den Spiegel zu erneuern?
Alt 15.03.2010, 19:53
Hits:	202
Größe:	38,2 KB
ID:	192313anbei mal nen photo von damals
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 19:57
Zeit oder Geld?
Kommst du von Innen an den Gesamten Spigel ran oder hängt bei dir auch die Motorwanne davor?
bei mir war das holt so morsch das ich es mit einem Quaststab rausziegen konnte.
Wenn du von innen ran kommst geht es zeitlich.
wenn nicht dauerst länger.
Ich habe das selber nicht gemacht sonder den kahn damals verkauft.
denke da gehen einige wochenenden drauf und wie immer ist das werkzeug das was zählt.
aber wie schlimm das gammel bei dir ist würde ich zuerst klären!
wie die Kolegen sagen wenn das eh morsch ist kannst du auch mal vorsichtig an anderen stellen das GFK entfernen wenn dann doch alle sgut ist kann man das wieder zuspachteln
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 20:09
Ich komme von Innen ran.. Was meinst du was das Kosten würde und wie lange ich dran sitzen würde?
Was soll ich am besten noch machen um zu wissen was los ist?
Alt 15.03.2010, 20:23
na wenn du von innen dran kommst (bis zum rumpf) dann würde ich zuerst einmal an 9 stellen Probe Bohren.
Oben Links Oben Mitte Oben Rechts
Mitte Links, Mitte, Rechts
Unten Links Mitte Rechts
Wenn es überall faul ist wirds immerhin weinfacher den mist raus zu kriegen
wenn der in gewissen bereichen Kernig und Trocken ist kann es sein, das du da nicht alles erneuern must.
Was den Preis angeht,
Was Preise angeht müssen wir dann mal schauen.
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 20:26
Einen ungefähren Preis bräuchte ich schon...
Was meinen andere dazu... Foto's sind online !
Wenn ich morgen die Zeit finde mach ich die 9 Bohrungen mit einem 4 mm Bohrer...
Alt 15.03.2010, 20:29
wo sind die Photos?
Grüße der Thorsten
musst ja nicht durchbohren!
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 20:32
Und dann von Innen bohren..
Ich meinte ja eigentlich auch wenn man das komplett entfernen müsste was das Kosten würde...
Alt 15.03.2010, 20:44
Ich bin ja nun kein Baumarkt und auch kein Bootszubehörladen.
kann dir da wiklich nichts genaues sagen.
du brauchst für 100KG Motor sicher 6cm Spigelplatte. klar gibt es das nicht am Stück Man Laminiert hier 3 20mm Platten zusammen.
Ich versuche mal Blind das Material Schätzen für den fall, das du von innen Ran kommst.
3m2 Wasserfestes Sperholz
1KG Epoxi Harz
250g Epoxispachtel
Neues Lenzventiel (besser gleich 3)
Zeit zum Troknen des GFK
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 20:50
Das wären dann ja kosten von 50-100 Euro das würde ja noch gehen..
Ich mach morgen mal die Bohrungen dann kann ich mehr sagen .. sonst noch irrgend was Thorsten?
Lg Eike
Alt 15.03.2010, 20:52
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich hatte auch ein nasses spiegelholz,ich habe innen mit einem 35mm astlochbohrer,das laminat an 10 stellen weggebohrt,dadurch konnte das holz schön trocknen.aber das hat lange gedauert,monate.
du musst umbedingt die undichte stelle finden.
bei mir wars einmal die motorwannenentwässerung und 2.die verklebung von oberdeck und schale im bereich wo der motor drauf hängt,da hatte ich ein fetten riss unter dem abdeckwinkel.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 15.03.2010, 20:58
Ja das sehe ich auch bei dem kahn damals war er auch der übergang und die nicht mehr vorhandenen ablassventile.
Die idee mit den Aslöchergroßen löchern Kann Helfen.... Dauert aber sicher ewig....
geht aber auch nur dann, wen der Psigel nur Feuch und nicht Gemodert ist.
soll das Boot eigentlich ein Wasserlieger werden?
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2010, 21:01
Boot soll eigentlich von April-September (Oktober bei gutem Wetter) im Wasser liegen.. Wird wohl nichts
Muss ich Bootssperrholz nehmen oder kann ich auch was anderes nehmen.. Ich "Harze" das Holz ja eh ein .. da sollte ja keine Feuchtigkeit mehr dran kommen..
Alt 15.03.2010, 21:07
sag mal, welche Farbe / Lack hast du denn an das Boot gepinselt?
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
