Alt 14.03.2010, 12:24
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Kabel 35mm² gegen rechteckiges Kupfer ersetzen
hallo Leutz,
darf ich ein Kabel mit 35mm² Leitungsquerschnitt gegen einen Kupferstreifen 4mm*8,75mm oder 3mm*11,66mm ersetzen?
Ich möchte eine Brücke zwischen 2 Batteriehauptschaltern ersetzen weil das zu lange Kabel oben auf dem Bild nicht so schön aussieht.
greeetz Frank
Hits:	611
Größe:	36,9 KB
ID:	191979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	29,1 KB
Geändert von Hagrid (14.03.2010 um 12:54 Uhr)
Alt 14.03.2010, 12:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Hast Du ja was wirklich schönes gebastelt
Technisch kein Problem, ist ja gleicher Querschnitt, ob VDE mäßig was dagegen spricht, keine Ahnung
dafür gibt es hier auch Experten,
gruss dieter
Alt 14.03.2010, 12:49
Boot: Rettungssloep
4.020 Danke in 1.820 Beiträgen
der Querschnitt ist m.E.n. doch wohl nur wichtig in Abhängigkeit des Widerstandes zu sehen. Bei Dir bleibt er doch wohl annähernd gleich. Ob der Querschnitt nun dreieckig ist, oder rund sollte doch wohl nichts ausmachen, vorausgesetzt Du nimmst auch das gleiche Material (Kupfer ist Kupfer). Etwas vorsichtig mußt Du natürlich mit Der Isolation sein. Ich denke aber solche "Brücken" sind nicht ungebräuchlich. Ich würde es machen.
Gruß Thomas
Alt 14.03.2010, 12:55
Boot: Gummikreuzer
Gruß Thomas
Für sowas hab ich da reichlich Schrumpfschlauch in allen Variationen in Gebrauch,
gruss dieter
Alt 14.03.2010, 12:58
Gruß Thomas
ich hätte noch Schrumpfschlauch über die Brücke gezogen. Aber die ganzen Anschlüsse sind ja auch frei liegend. Im Boot werde ich mir dahinter noch einen Deckel machen damit keiner aus Versehen dran kommen kann.
Alt 14.03.2010, 14:35
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ich weiß auch nichts, das dagegen spricht. Ich habe das hier aber mal abonniert, weil ich auch gerne etwas dazulerne.
Uwe
Alt 14.03.2010, 16:25
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Eine massive Brücke ist, wenn sie so kurz ist und damit keine Gefahr durch Vibration etc. besteht, völlig unbedenklich und üblich (für die Philippi-Sicherungshalter gibts sowas fertig zu kaufen).
Ein Problem sind deine 230V-Steckdosen direkt daneben: Es ist aus gutem Grund verboten, 12V- und 230V Installationen ungetrennt zusammen zu verbauen.
Schöne Grüße,
Alt 14.03.2010, 16:32
... Jörg, die Steckdosen sind doch nicht angeklemmt ...
... wieder was gelernt.
Uwe
Alt 14.03.2010, 16:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das Querschnittsprofil wird nur dann relevant, wenn Hochfrequenztechnik betrieben wird. Dann können sich je nach Profil unterschiedliche Moden ausbilden (oder eben nicht)
Für simple 12V-Versorgung wie hier kommt es weitestgehend (solange Oberflächenleitungseffekte keine Rolle spielen) ausschließlich auf die Querschnittsfläche an.
Beste Grüße
John
Alt 14.03.2010, 17:13
Boot: Gummikreuzer
ja ja, der gut alte Skineffekt
Alt 14.03.2010, 18:07
Schöne Grüße,
wie müsste die Trennung aussehen? wenn ich den Deckel hinten mit einem Steg ausstatte?
greeetz Frank
Alt 14.03.2010, 18:35
Boot: Hanseat 70B2
Es muss sichergestellt sein, dass niemand bei Arbeiten an der 12V-Seite versehentlich an die 230V-Seite gerät.
Bau auf die Rückseite der 230V-Dosen ein geeignetes Gehäuse, so dass man einen eigenen Deckel abschrauben muss um an die 230V-Anschlüsse zu kommen.
Alt 15.03.2010, 10:10
reneko reneko ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
das Kupfer für Kabel wird in einer definierten Qualität hergestellt.
Somit ist der Leitungswiderstand für jedes Kabel zu bestimmen.
Was für eine Güte dein festes Kupfer hat...?
Auch wenn das Kabel und die Kufperschiene den gleichen Querschnitt haben sollten, heißt das nicht, das die auch den gleichen Leitungswiderstand haben.
Und wie hier schon erwähnt, eine flexible Verbindung kann bei Vitrationen etc. nachgeben.
Ich würds an der Stelle nicht mit einer Schiene machen.
Verkaufe Bavaria 890:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237565
Alt 15.03.2010, 10:37
gruss dieter
falls jemand sowas "Feines" braucht...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93953
Alt 15.03.2010, 11:07
Boot: Rettungssloep
ich halte die Güte der Kupferlegierung in diesem Fall für vernachlässigbar, wenn es hier sich nicht um Extremlegierungen handelt (z.B. Modeschmuck).
Die Elastizität in Bezug auf die Länge der Schiene (Rüttelfaktor) halte ich auch für vernachlässigbar, vorausgesetzt gute, feste Verschraubung. (Denkt mal an all die dicken Sicherungen, wie z.b. Bugstrahl, oder Shunt)
Willst Du ganz sicher gehen , schau mal bei der Firma erico.com rein, da findest Du genau, was du suchst. (Es wird Dir Dein Herz übergehen)
Viel Spaß weiterhin beim Basteln.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
