Alt 01.12.2004, 18:15
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Stutzen entfernen
Wer kann mir einen Rat geben wie ich den unteren Wasserschlauch-
Stutzen aus dem Auspuff- Krümmer herausbekomme?
Das Ding sitzt saumäßig fest.
Ein Spezialmittel zum Lösen von Bolzen hilft nicht.
Jürgen
Alt 01.12.2004, 18:20
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Mit Heissluftpistole / Gasbrenner warm machen, dann leichte (!) Hammerschläge, LANGE Verlängerung aufsetzten, ganz langsam auf Spannung und dann unter Spannung leichte Hammerschläge gegen den Stutzen.
Alles Wohldosiert...
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 01.12.2004, 19:13
Das ging ja schnell.
Werde es probieren.
Was ist das eigentlich für eine Schlüsselweite in Zoll ?
Habe 29 mm gemessen..
Jürgen
Alt 01.12.2004, 19:28
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Werde es probieren.
Jürgen
Kann eigentlich nur 28,58mm gewesen sein.
Das wäre dann 1" 1/8.
Viel Erfolg!
David.
Alt 01.12.2004, 19:51
Danke.
Probiere es morgen.
Alt 02.12.2004, 21:31
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Stutzen entfernen
was für ein spezialmittel ist das ?
hab gerade mein neuestes schätzchen am kragen, an dem nicht ein bolzen oder eine mutter mehr zu bewegen ist
kolben und zylinder sind auch fest, aber bis dahin komme ich nicht ohne "abriß"
mfg
frank
Hits:	325
Größe:	17,0 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.12.2004, 15:18
Hat super geklappt.
Stutzen ist raus.
Mit Heißluftpistole und klopfen und drücken.
Jürgen
Alt 05.12.2004, 09:21
Moin !
Unendlich ist des Schraubers Kraft, wenn er mit Schlag und Hebel schafft
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 05.12.2004, 09:40
Super Spruch.
Jürgen
Alt 05.12.2004, 09:49
ich hab ne' frage gestellt
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 05.12.2004, 09:57
schau mal in Dein Postfach.
Alt 05.12.2004, 12:13
danke
mfg
frank
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
