Alt 14.03.2010, 09:35
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard VC TAR2 , VC17m + Rollen
ich erneuere mein AF und benötige ein paar Tipps zum Rollen.
1. Welche Art von Rolle könnt ihr für die Grundierung VC Tar2 empfehlen
2. und welche Rolle für VC17m?
3. Ich werde aus dem Datenblattt von VC Tar2 nicht schlau, nach welcher Zeit kann ich diese Grundierung mit VC17m bei ca. 15C überstreichen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 14.03.2010, 10:17
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Hallo Patrick
Das beste Ergebnis hab ich bis jetzt erzielt wenn ich nach den auftragen von 5 x VC TAR im 24 Stunden Abstand die Grundierung danach für 48 Stunden in ruhe lasse ( austrocknen )
Dann mit Schleifpapier von Hand evt. kleine Unebenheiten glätten den Rest ebenfalls leicht anschleifen und dann 2 x VC 17
Rollen ganz normale Schaumstoffrollen und wenn du merkst dass sie weich werden (sich also auflösen) dann wechseln
Je nach Grösse des Schiffs ca 5 - 10 Rollen für alles
Viel Erfolg
Alt 14.03.2010, 10:55
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
nachdem du mehrere Schichten VC-Tar aufgerollst hast, lass das Boot erstmal einige Tage stehen bis du VC17 draufmachst... (Empfehlung liegt glaub sogar bei 5 Tagen bis zum VC17 und 7 Tagen bis zum einwassern...)
Nur so kann das VCTar richtig durchtrocknen,... auch mit Sikaflex-Fugen (am Kiel etc.) solltest du einige Tage warten...
Besorg dir diese besonders Lösemittelfesten Schaumstoffrollen, speziell für VC TAR und VC 17 und alle anderen 2-K Lacke etc. - Diese Lösen sich nicht so schnell auf wie die Baumarktdinger... (ich hab mit einer Rolle ca. eine halbe Seite vom Unterwasserschiff der Rebell 1 x Rollen können...)
Die müsstest du eigentlich dort bekommen, wo du auch das VC kaufst...
Martin
Alt 14.03.2010, 13:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
... Je nach Grösse des Schiffs ca 5 - 10 Rollen für alles ...
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
... Diese Lösen sich nicht so schnell auf wie die Baumarktdinger...
Dann habt Ihr definitiv die falschen Rollen
Meine Rollen (allerdings kein Schaumstoff) sind aus dem Baumarkt und mit 1 Satz Rollen (eine kleine und eine größere) rolle ich seit 10 Jahren jedes Jahr mein 26" Boot.
Nach dem Arbeiten einfach trocknen lassen und im nächsten Jahr mit etwas verdünntem VC17 sind die in Null-Komma-Nix wieder einsatzbereit .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.03.2010, 13:28
Wir sprechen von VC TAR nicht von VC 17
da besteht grosser Unterschied
Gruß Lutz
Alt 14.03.2010, 14:46
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dann werde ich das Boot anschließend halt erstmal eine Woche stehen lassen.
Ich hoffe VC Tar wirft nicht so viele kleine Bläschen.
Alt 15.03.2010, 08:10
... 5 x VC TAR ...
... 2 x VC 17 ...
So, so von VC tar und nicht von VC 17 gesprochen
Auch beim VC tar hatten sich "meine" Rollen nicht aufgelöst, waren dann aber nach dem Aushärten nicht mehr zu gebrauchen.
VC tar ist mit seinen zwei Komponenten härtet aus und ist dann mit VC General Thinner nicht mehr lösbar. VC 17 ist auch nach dem Trocknen immer wieder mit VC Genaral Thinner (oder frischem VC 17) lösbar.
Da halte ich VC 17 für "agressiver" als das VC tar, ist aber nur meine nichtmaßstäbliche Meinung.
Gruß Lutz
Alt 15.03.2010, 13:26
Boot: Rebell 25 R
Dann zeig mir doch bitte mal eine Schaumstoff Rolle, die sich bei VC-Tar nicht auflöst... ;)
oder hast du die Plörre gepinselt?!
Alt 15.03.2010, 14:08
Dann zeig mir doch bitte mal eine Schaumstoff Rolle, die sich bei VC-Tar nicht auflöst... ;) ...
Ich habe nicht von Schaumstoff gesprochen, wer lesen kann ...
... Meine Rollen (allerdings kein Schaumstoff) ...
Aber warum Schaumstoff nehmen, wenn der sich auflöst
Gruß Lutz
Alt 30.03.2010, 22:51
Benutzerbild von docker
docker docker ist offline
Boot: Granada 24 als Refit-Projekt
2 Danke in 1 Beitrag
Gruß Lutz
hallo lutz
aus welchem material sind den die rollen, welche du verwendest?
im baumarkt gibt es neben den schaumstoffrollen x andere.
habe bisher auch mit schaumstoffrollen gearbeitet (decke und holz innen), jetzt ist kommt noch der ganze rumpf. wenn es einen guten tipp gibt, besten dank.
gruss
tom
Alt 31.03.2010, 06:44
Zitat von docker Beitrag anzeigen
hallo lutz
Gute Frage , sind halt so "kurzfusselige".
Ich habe da beim Kauf eigentlich auf nichts besonderes geachtet, nutze die Rollen aber nun schon seit 10 Jahren ohne Auflösungserscheinungen.
Gruß Lutz
Alt 12.06.2010, 22:44
so, haben heute die ersten vier schichten VC Tar2 aufgebracht. und zwar mit schaumstoffrollen.
ich habe solche verwendet, welche für lösungsmittelhaltige lacke geeignet sind. sie haben jeweils für eine lage gehalten, ohne sich aufzulösen. nach der wartezeit für die nächste lage musste ich neue rollen nehmen.
morgen folgen weitere zwei lagen und am montag abend soll dann das VC17m extra aufgebracht werden (mit den gleichen schaumstoffrollen).
tom
Alt 12.06.2010, 23:07
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
es gibt kurzfloorige, lösemittelbeständige Rollen mit einem Endlosfaden. Nach
dem Anstrich habe ich die luftdicht in Alu- oder Plastikfolie eingepackt. So
konnte ich die am nächsten wiederverwenden. Durch den Endlosfaden sind
(außer Fluggetier) keine Fremdkörper im Anstrich.
Und immer schön lüften, sonst tanzen bald rosa Elefanten (auch bei VC 17) ...
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
