Alt 12.03.2010, 20:03
Infomatrixx Infomatrixx ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bordelektrik so ok?
habe mir heute Abend mal kurz einen Schaltkreis gezeichnet. Könnt ihr mir sagen ob das so ok ist?
Leitungsdurchmesser und Sicherungsstärken habe ich bewusst noch nicht eingezeichnet.
Passt das mit dem Hauptschalter für die Batterie eigentlich oder muss die Lichtmaschine auch unterbrochen werden?
Fabian
Alt 12.03.2010, 21:01
Fabian
Hallo Fabian,
ist doch eine überschaubare Installation.
Sicherungen in den Verbraucherleitungen nicht vergessen.
Und die Verbindung Lichtmaschine - Batterie niemals unterbrechen, das nimmt die Lima sonst sehr übel.
Gruß Ralf
Alt 12.03.2010, 21:09
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Fabian,
Gruß Ralf
die Sicherungen bei den Verbrauchern sind doch eingezeichnet Wieso nimmt mir die Lima das übel?
Fabian
Alt 12.03.2010, 21:12
Fabian
Fabian, die Lima nimmt es übel, wenn der Motor läuft und den produzierten Strom nicht los wird, die Dioden überstehen das nicht.
Gruß Ralf
Alt 12.03.2010, 21:19
Gruß Ralf
Ok, im laufenden Betrieb natürlich
Ansonsten schrieb vorhin noch ein User etwas über Potentialausgleich. Wie würde das hier aussehen?
Alt 12.03.2010, 21:25
im Stillstand bringt die Trennung zwischen Lima und Batterie nichts, da sperren die Dioden. Also Hauptschalter direkt hinter Batterie in der Verbraucherleitung.
Das war ein Joke, Plus gegen Masse gibt einen Kurzschluss. In deiner Schaltung hast du nur 1 Potential, 12 Volt Gleichstrom von der Batterie/Lima.
Gruß Ralf
Alt 12.03.2010, 21:29
Danke Ralf!
Dann werde ich das so also umsetzen.
Alt 12.03.2010, 21:46
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Es fehlt die Hauptsicherung und die Verbrauchersicherungen sollten logischerweise VOR den Schaltern sein (bzw im Panel vor den Schaltern integriert).
Hits:	528
Größe:	23,1 KB
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.03.2010 um 21:59 Uhr) Grund: Bissschen dazugemalt und dann rein damit... :))
Alt 12.03.2010, 21:47
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Fabian,
wenn sich die Installation tatsächlich auf die wenigen von Dir eingezeichneten Verbraucher beschränkt, mag der Plan vielleicht angehen. Wenn es aber nur ein prinzipieller Plan ist, der noch um zahlreiche Verbraucher erweitert werden soll, dann sollte unbedingt nahe der Batterie (möglichst nicht weiter als 30cm) eine Hauptsicherung noch vor dem Hauptschalter eingebaut werden. Die Leitung zum Schaltpanel wird dann wohl auch einen deutlich größeren Querschnitt haben als die Leitungen zu den einzelnen Verbrauchern.
Wepi
Alt 12.03.2010, 22:44
danke für eure zahlreichen Antworten. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und es auch so umsetzen.
Wie gut das morgen Samstag ist und der Baumarkt offen hat
Fabian
Alt 13.03.2010, 10:55
... Wie gut das morgen Samstag ist und der Baumarkt offen hat
Fabian
Du hast es sehr eilig. Weißt Du denn schon genau, welche Verbraucher mit welchen Stromstärken Du endgültig einbauen willst? Danach müßte zunächst die Berechnung der benötigten Leitungsquerschnitte erfolgen. Und ob Du in einem Baumarkt (ausgenommen vielleicht die Bootszubehörabteilung von Bauhaus) für den Einsatz auf einem Boot geeignete Materialien bekommst, bezweifle ich sehr. Schaltpanele mit eingebauten Sicherungen wirst Du z.B. dort vermutlich vergeblich suchen. Und auch voni anderen Teilen, die eigentlich für die Hausinstallation vorgesehen sind, würde ich die Finger lassen. Da werden z.B. meistens einfache verzinkte Stahlschrauben verwendet usw., was vor allem beim Einsatz des Bootes auf See völlig unbrauchbar ist.
Laß Dir etwas Zeit und suche lieber nach endgültiger Planung in einem Fachhandel nach den benötigten Teilen, auch wenn sie sicher etwas teurer als in Baumärkten sind!
Wepi
Alt 13.03.2010, 11:12
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Schaltpanele mit eingebauten Sicherungen gibt es dort (letztes Jahr zumindest)
Pünktchen
Alt 13.03.2010, 18:38
Wo ist "dort"? Wenn Du BAUHAUS meinst, mag das zutreffen. Aber sonst?
Wepi
Alt 13.03.2010, 19:17
Wepi
die Sachen hatte ich soweit schon ausgerechnet und mir die entsprechenden Materialien geholt. Schaltpanele und Co. habe ich sogar vom Bauhaus.
Fabian
Alt 13.03.2010, 23:42
Wepi
Da stand auch nichts anderes außer "BAUHAUS"
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
