Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107
Alt 01.12.2004, 10:36
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Standard Notfall
Freunde, wie geht ihr eigentlich vor, wenn Ihr z.B. am Abend auf der Adria fahrt und plötzlich eine Motorstörung habt? Weit und breit kein anderer Bootsfahrer in der Nähe ist? Habt ihr einen Hilfsmotor, UKW-Funk,
Handy, Signalfackeln oder was macht ihr in solch einem Fall? Würde mich mal interessieren? - Betrifft natürlich in erster Linie die Boote mit einem Motor obwohl ich es auch schon erlebt habe daß ein Boot mit 2 Motoren liegengeblieben ist -. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 01.12.2004, 10:40
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Wir segeln weiter...
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 01.12.2004, 10:47
Standard Re: Notfall
Eine Horrorvision, da ich oftmals gute 60 Km von der Küste entfernt fische. Zum Glück hat mich mein Diesel bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Prinzipiell versuche ich durch übervorsichtige Motorwartung vorzubeugen, aber wenn´s trotzdem einmal passiert, hätte ich ein UKW-Funkgerät mit DSC Funktion und eine Signalpistole an Bord. Das Handy ist unbrauchbar, da es nur in Küstennähe funktioniert - dabei haben tu ich´s aber trotzdem...
Alt 01.12.2004, 10:50
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Reimar,
habe auch mal ne Motorpanne gehabt. War allerdings nicht alleine, deshalb kam Hilfe direkt von meinen Eltern vom Nachbarboot aus.
Jetzt fahre ich einen Bayliner1952 und werde mir den alten 8PS Mariner meines Vaters unter den Nagel reissen. Hilfsspiegel ist schon montiert.
Desweiteren habe ich die üblichen Nico-Leuchtsignale dabei und natürlich ein Handy. Im Zweifelsfall würde ich meinen kroatischen Hausherrn (Vermieter) anrufen, damit er jemanden rausschickt.
Ist Gott sei Dank noch nicht vorgekommen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 01.12.2004, 11:00
..abends ... so ganz ohne wind.... (glaub ich nicht).......
@reimar....
ich fahre in hr eigentlich immer mit "land in sicht"... daher ist handy und nico m.M. ausreichend....
dann wichtig funk an bord... beim handy nur wenn man die nummer seines hafenmeisters oder leute in entsprechender reichweite kennt, die man anrufen kann) ...dazu werde ich ab 2005 mit einem 10 PS Notmotor fahren...
Alt 01.12.2004, 11:02
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Ich auch...
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Zitat von felix
[ Das Handy ist unbrauchbar, da es nur in Küstennähe funktioniert - dabei haben tu ich´s aber trotzdem...
.... also ichhabe festgestellt, in Istrien sind viele italienische Provider mit ausreichender Netzstärke zu empfangen... und da sind doch sicher 80 bis 100 km luftline....
Alt 01.12.2004, 11:04
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
womit wieder mal bewiesen ist: Boote mit nem Mast und Segel sind klar im Vorteil
Gruß Thomas
Alt 01.12.2004, 11:09
Boot: Prion T-Canyon
Ehm, ...ich behebe die Motorstörung und fahre dann weiter.
###duckwech###
Alt 01.12.2004, 11:10
Hallo Thomas!
Na, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten genügend Segler abgeschlept auch schon mal 2 mit "Motorschaden" und ohne Wind nützt Dir dann das Segel auch nichts!
Grüße Reimar
Alt 01.12.2004, 11:14
Wer segelt trinkt auch alkoholfreies Bier und raucht Schokoladenzigaretten
Uwe
Alt 01.12.2004, 11:15
Hallo Thomas!
Schon richtig, nur kannst Du als Segler das machen, was alle Segler die letzten 5000 Jahre gemacht haben: warten, irgendwann kommt immer Wind.
Nur zwei Probleme sehe ich da: den gebuchten Rückflug bzw Charterende oder eine Strömung, die dich auf die nächsten Felsen treibt.
Gruß Thomas
Z.B. bin ich mal spät abends von Mali Losinj nach Simuni auf Pag gefahren. Das war in leichter Dämmerung eine Traumfahrt. Brettelebenes Wasser, weit und breit kein Boot, einen Himmel - traumhaft schön. Aber doch etwas mulmig im Magen - wenn jetzt der Motor ausfallen würde- schon dumm!!
Da ich einen 4 PS und einen 15 PS Motor noch habe, bin ich immer am überlegen, welchen nehme ich mit. Beide Motore wären im Staukasten im Boden. Der 4 PS ist leichter zu handhaben, der 15 PS ist als Hilfmotor natürlich optimal aber schwerer. Bin immer am zweifeln was machen. Damals hatte ich aber überhaupt keinen Motor dabei! UKW-Funk habe ich nicht, wie weit geht das Handy um z.B. den Heimathafen oder den Vermieter anzurufen? Grüße Reimar
Alt 01.12.2004, 11:19
ich glaubs immer noch nicht ....
Alt 01.12.2004, 11:22
VirginWood
... schon mal 2 mit "Motorschaden" und ohne Wind nützt Dir dann das Segel auch nichts!
Grüße Reimar
Ich mache dann ne Flasche Rotwein auf, warte auf Wind und nutze mein Handy max. um meinem Boss zu sagen, das es später wird
Aber mal ganz abgesehen davon merke ich ja nichtmal das mein Motor einen Schaden hat...wie denn auch unter Segel
Alt 01.12.2004, 11:25
Ja Freunde, Ihr Segler seid Eurer Sache zu sicher! Wein trinken und abwarten bringt einen auch nicht weiter. Also, präzise, was macht ihr
in solch einem Fall? Kinder und Frau an Bord, abends und dann in völliger Dunkelheit etwas später? Grüße Reimar
Alt 01.12.2004, 11:31
Reimar, ich würde den größeren Motor nehmen, wenn möglich.
Bedenke, falls Du mal schlechtes Wetter hast und gegen Wellen und Strömung ankämpfen musst. Da reicht der kleine Motor nicht!
Meine Eltern hatten mal für ein 5,5m Kajütboot einen 4PS Hilfs-AB. Den konnten sie aber nicht gebrauchen und so hab ich ihn mir an ein Schlauchboot gehängt. War mein erstes richtiges Boot, nur für mich alleine. Man ist das lange her (25 Jahre)
Uwe
Alt 01.12.2004, 11:32
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich fahre nie ohne Hilfsmotor weitere Strecken.
Grüße Andi
@Floor
..und segeln kannst du im Sommer abends in der Adria oftmals nur mit den Ohren- oder in die Leintücher pusten....
Alt 01.12.2004, 11:33
und bei der Flaute, die wir Segler nach MoBo - Fahrer - Ansicht immer haben, läßt sich auf See auch immer was leckeres kochen.
i.ü. meist kommt Abends doch immer etwas Wind auf, Flaute herrscht meist nur beim Wechsel von Land- auf Seewind.
Gruß Thomas
Alt 01.12.2004, 11:39
Ja Freunde, Ihr Segler seid Eurer Sache zu sicher! Wein trinken und ... und Frau an Bord, abends und dann in völliger Dunkelheit etwas später? Grüße Reimar
Ach soooo!
Na, daß auch eine Frau an Bord ist hattest Du nicht gesagt - dann sieht die Sache natürlich gaaaanz anders aus...
Alt 01.12.2004, 11:43
Als Segler sag ich ja. Nacht und Dunkelheit ist kein Problem. In meinen Augen gibts nichts schöneres als nachts bei sternenklarem Himmel zu segeln.
Als Mobo hast Du ehrlich ein Problem, da würde ich vermutlich versuchen, über Funk Hilfe zu holen. Wenn Du weiter von der Küste weg bist, kannst Du Dich ja auch nicht von Deinem eigenen Schlauchboot schleppen lassen.
Ansonsten einen ausreichend starken Außenborder anschaffen und für solche Notfälle eine Halterung für das Ding am Heck installieren. Bei Charter fällt diese Möglichkeit weg, daher dürften längere Schläge, die weit vom Hafen weg führen, eigentlich ziemlich riskant sein.
Was sagen da eigentlich die Charterbedingungen für Mobos. Steht da vielleicht sogar irgendetwas drin in der Art: nicht weiter als x sm vom nächsten Hafen
Gruß Thomas
Na, ich bin ja immer für einen Spaß zu haben, aber im Ernst, ich glaube, da machen sich die wenigsten Gedanken was sie dann machen in solch einer Situation! Grüße Reimar
Alt 01.12.2004, 11:47
Klar Reimar - ohne Scherz hast du vollkommen recht.
Ich fände es auch mehr als leichtsinnig sich mit nur einem Vortriebsmittel weit raus zu begeben.
Ich glaube viele Motorboot-Freunde wählen auch deshalb Boote mit Doppelmaschine.
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
@Todi
Viele Male hat sich der Wind abends ausgeschaltet und rein gar nichts hat sich mehr bewegt. Aber auch umgekehrt wars schon oft zu sehen- und wie sichs da bewegt hat. Dabei habe ich aber noch keinen Segler unter Segel einlaufen sehen...wie ich auch meist die wenigsten Segler segeln sehe..
Wenn du während des kochens Richtung Küste getrieben wirst, lass dir mal gut schmecken...
Aber zurück zum Thema Motorausfall auf See.
Das Problem ist oft die Größe des Motors. Ich habe dieses Problem ebenfalls.
5 PS sind für das Boot gerade noch genug (bei Wind und Welle wirds schwierig). Für das Schlauchi ist das schon viel..
Besser wäre also ein 10er fürs Boot und ein 3,5 fürs Schlauchi. Aber den 10 er immer hinten dran ist so eine Sache. Dann noch 2 Motore zu pflegen und zu warten, welche eigentlich selten zu Einsatz kommen. Man kanns drehen wie man will....
Grüße Andi
Alt 01.12.2004, 11:51
Hallo Andi! Genauso ist es! Aber ich habe so das Gefühl daß sich die wenigsten Motorbootfahrer darüber Gedanken machen was tun bei Motorausfall und weit und breit keiner da!
Was natürlich auch häufig vernachlässigt wird ist die Pflege solch eines Hilfsaußenborders. Man nimmt ihn mit und gegebenenfalls wird das Ding schon laufen!!! Hoffentlich! Grüße Reimar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
