Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 11.03.2010, 10:24
Profillemäuschen Profillemäuschen ist offline
Boot: Kleinkreuzer
Rufzeichen oder MMSI: DG 5239
59 Danke in 26 Beiträgen
bei der Decke wirkt der Zug senkrecht nach unten wie dan auch die SPanngurte LAufen würden.
Bei der Wand liegen die wirkt nur eine Teil der Kraft in Eibaurichtung der Dübel der Rest fungiert als Scherkraft. Dies hat zu folge das die Zugkraft nicht der gesammtkraft entspricht und somit besser hält.
So einen Quatsch habe ich noch nie gehört! Male dir mal ein Kräfte-Parallelogramm auf, was da für Kräfte wirken! Und dann darunter liegen?
Das ist nur etwas für Selbstmörder!
Billi, wenn Du es auch jetzt nicht richtig verstehst: Frag einen Fachmann Deines Vertrauens und riskiere nicht mit so etwas Dein Leben und Gesundheit.
Einer, der es gut mit Euch meint!
LG Thilo
Alt 11.03.2010, 11:11
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
sind hier maurer bei unter den rednern?oder gar ingenieure?
Alt 11.03.2010, 11:19
Benutzerbild von Picton16ft
Dafür muss man weder Maurer noch Ingenieur sein, dafür reicht sogar die Bildung eines 9.Klasse Abgängers.
(Kräfteparallelogram sollte im Physikunterricht bis dato schonmal rangekommen sein)
Ansonsten hilft notfalls auch auch gesunder Menschenverstand.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 11.03.2010, 11:25
wenn der kollege da ne´ 37,5 er wand hat oder noch größeren querschnitts und ne betondecke drauf hat...bevor die wand ein millimeter macht bei dem bootsgewicht passiert eher was anderes,mal davon abgesehen das es ein bißchen leichtsinnig is unter dem böötchen rum zu fummelln.
Alt 11.03.2010, 11:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das KÖNNTE so sein. Genausogut kann die Wand aber auch nur eine nichttragende Füllung eines Betonständerbauwerks oder eine 5 cm dünne Fertiggaragenwand sein.
Weiter drängte sich bislang nicht der Eindruck auf, daß die Lasterhöhung durch den Zugwinkel bei Entwicklung der Konstruktion beachtet wurde. Immerhin wurde fröhlich das Gewicht durch 4 geteilt, um die Belastung der Verankerungspunkte zu bestimmen.
Alles in allem war es wohl eher Glück, daß bislang nichts schiefging.
Beste Grüße
John
  #56
Alt 11.03.2010, 12:24
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Bootshebevorrichtung Airbag
Dachte mit hier ein Thema zu eröffnen um verschiedene einfache Bootshebevorrichtungen mal zu zeigen oder zu sehen.
Es gab mal vor Jahren einen Wagenheber wie ein Gymnastikball der mit Autoabgasen aufgepumpt wurde.
Finde ich aber nirgends mehr.
Soetwas hätte ich gerne um das Boot schonend anzuheben.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 11.03.2010, 12:34
730 Danke in 462 Beiträgen
- Gehoben wird mit Schlups und und mit z.B. mit Kettenzügen (ausreichend dimensioniert)
Hi Micha ...
Da wird der Hund begraben sein.
Was ist ein Hebegurt (Schlupf) und was ein Ratschengurt...
Freddy
Alt 11.03.2010, 14:13
Benutzerbild von Flybridge
Nicht Schlumpf!
Man sagt Schlup oder Rundschlinge. Damit wird gehoben:
http://cgi.ebay.de/4-neue-Rundschlin...item3efdb806c1 (PaidLink)
Und damit wird verzurrt:
http://cgi.ebay.de/10-Stueck-SPANNGU...item35a4161207 (PaidLink)
Micha
Alt 11.03.2010, 14:16
Und für popelige 30 EURONEN gibt es auch den passenden Kettenzug:
http://cgi.ebay.de/Hand-Kettenzug-Fl...item27afadcd66 (PaidLink)
Also ca. 70 EUR (2 Stück) für das mm genaue Heben und Senken des Bootes wäre es mit wert.
Micha
Alt 11.03.2010, 14:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Bitteschön:
http://cgi.ebay.de/Luftkissen-Wagenh...item255938ced7 (PaidLink)
Gruß, Jörg!
  #61
Alt 11.03.2010, 15:42
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hab auch was gebastelt um das Boot vom Trailer zu heben um ihn drunter rauszuziehen:
Hits:	1727
Größe:	65,7 KB
ID:	191437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1573
Größe:	48,5 KB
ID:	191442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1506
Größe:	49,9 KB
Hits:	1443
Größe:	46,7 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 11.03.2010, 15:49
Das sieht doch mal ordentlich aus
  #63
Alt 11.03.2010, 16:12
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Das hatte ich auch schon bei meinem so gehabt mit 2 großen Baumaschinen / Wagenhebern..
und wie bist du dann vorne vorgegangen??
Da kam mir nämlich der Einfall mit den Gurten, da ich den Trailer ja sonst nicht raus bekom.
Gruss Jan
Alt 11.03.2010, 16:28
Vorne heb ich das Boot mit einer Schlaufe durch die Bugöse mit dem Frontlader hoch.
Dann zieh ich den Trailer raus und der Bug wird mit der Bugöse auf die Stütze gestellt und mit einer Schraube gesichert.
Hab leider kein Bild wie's auf der Stütze steht.
Name:	GrößenänderungDrehen vonP3110019.jpg
Hits:	1004
Größe:	35,6 KB
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 11.03.2010, 16:49
So, jetzt bin ich aber auch mal kritisch liebe Sicherheitsbeauftragten des Forums,
wenn bei mir angemerkt wird, dass die Wände einstürzen könnten bei meiner Konstruktion...
und hier hängt das gesamte vordere Gewicht an einer kleinen Öse, um die wohl bemerkt ringsum GFK oder ähnliches ist, ...
also einer solchen Öse würde ich jetzt wieder kein so großes vertrauen schenken, sonst finde ich das soweit ganz gut,
der vordere Bock erscheint mir nur etwas "kippelig" muss man eben aufpassen.
Ich habe schon erlebt, dass Klampen samt Halterung aus dem GFK gerissen sind, von daher...
Gruss Jan
Alt 11.03.2010, 16:57
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
zu mir hat der SEA RAY Händler gesagt, an dieser Öse kannst das ganze Boot (180BR) an den Kran hängen!
  #67
Alt 11.03.2010, 17:03
Hallo Jan, was soll bei einem GFK-Boot denn sonst ringsrum sein?
Spass beiseite. Bei einem vernünftigen Boot gibt es wohl keinen stabileren Punkt den Bug anzuheben als die Bugöse. Überleg dir mal den Kraftvektor
Ich ziehe ja nicht an der Bugöse sondern hebe mit der Schlaufe den Kiel an. Da wird die Öse nur zu einem Teil auf Scherung beansprucht. Und nachher liegt das Boot auf dem Bock. Da wird der Bug auch auf Druck belastet. Daß du Klampen rausfliegen hast sehen glaub ich dir gerne.
Ich kenn nicht viele Boote die ich an den Klampen hochziehen würde. (Vielleicht Walter seins). Normal sind die viel zu lausig rangeschraubt.
Viele Grüsse
Bernhard
  #68
Alt 11.03.2010, 17:05
Das ist tatsächlich wie bei deiner garage, von Bugöse zu Bugöse und Boot zu Boot unterschiedlich. Das eine könntest du easy dran aufhängen das andere würde ich nicht mal daran abschleppen. In der Regel sind die aber echt stabil eingebaut.
Alt 11.03.2010, 17:17
Volle Zustimmung:
Gruß Ralf
Alt 11.03.2010, 17:24
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ich (als aus dem KFZ Bereich Kommender) finde es sowie so intressant wie Boote aufgebockt werden,
Wenn ich dran denke wie Stabil Autohebebühne gebaut sind....
@ HopRock deine Böcke haben hoffentlich CE und eine amtliche Abnahme der BG, sonst gibts Haue hier im
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 11.03.2010, 19:45
trucker1958 trucker1958 ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
trucker1958 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Luftkissenwagenheber
den luftkissenwagenheber gibt es auch noch im Westfalia werkzeugkaatalog für 49,99
gruss gerd
  #72
Alt 12.03.2010, 12:16
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Volle Zustimmung:
Gruß Ralf
Hi Ralf ...
Sorry aber da möchte ich auch nicht drunterliegen...Egal ob da ein Schräubchen durch die Bugöse geht. Da gehört zur Sicherung noch ein stabiler Holzbock (kein Käfer) unter den Bug (...Ich weis, der schon wieder...)
Freddy
  #73
Alt 12.03.2010, 13:53
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Die Idee ist genial
Würde mal über eine Patentanmeldung nachdenken
Gruß Hannes
  #74
Alt 12.03.2010, 15:22
Boot: Hellwig Milos
Zu spät; ist bereits publiziert.
Beste Grüße
John
  #75
Alt 18.03.2010, 08:39
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wagenheber....
nein, ich lag nicht drunter, nein, ich habe ihn nicht überlastet, ich habe ihn lediglich laut Anleitung für DEN PKW verwendet, für den er gedacht war.....:
Gruß Michael
Name:	Wagenheber klein.jpg
Hits:	823
Größe:	28,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
