Alt 11.03.2010, 08:21
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
Standard Richtig slippen???
Hallo liebe Boots Gemeinde!
Wie Ihr ja wisst bin ich ja noch fast anfänger darum die dumme Frage hier.
Allso ich habe ja immer mein Boot geslippt indem ich mit dem Trailer ganz ins Wasser reingefahren bin na und dann Boot runter, genau so auch beim rausholen.
Jetzt habe ich mir ja einen neuen Trailer gekauft ( Brenderup superroll ) da steht in der Bedinungsanleitung mal soll den Trailer nur bis zu den Reifen des Trailers ins Wasserfahren. Wie ist es denn richtig? Frage ist ja auch weil mein Trailer Begrenzungsleuchten hat wenn die unter Wasser gehen ist das schlimm schadet es?
Schon mal Danke für eure Antworten.
Wünsche noch einen schönen Tag
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 11.03.2010, 08:27
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Hat der keine Lichtleiste die man entfernen kann
Hans-Peter
Alt 11.03.2010, 08:31
Ja die hat er aber die Begrenzungsleuchten sind an der Trailerseite
Alt 11.03.2010, 08:35
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Ich habe an meinem 2 T. Ruschmeier Trailer die gelben Begrenzungsleuchten am Trailerrahmen.
Beim slippen fahr ich nur so weit rein das die hinterste Kielrolle gerade unter Wasser ist..
Beim reinslippen zieh ich das Boot dann mit Motorkraft vom Trailer.. beim raus, mit der Gurtwinde auf den Trailer.
Die gelben Leuchten sind dann je nach Steilheit des Slipp auch schon mal unter Wasser, sieht witzig aus wenn ich vergessen hab das Kabel vorher am Zugfahrzeug auszustecken
Aber geschadet hats bisher nicht
gruß peter
Da haben die aber beim Bau des Trailers aber richtig mitgedacht
Verlegen oder abmachen
Vielleicht sind die ja Wasserdicht
Hans-Peter
Alt 11.03.2010, 08:40
Boot: Keines mehr
Sieht dann ungefähr so aus
Hits:	653
Größe:	67,8 KB
ID:	191344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	60,8 KB
ID:	191345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	55,5 KB
gruß peter
Alt 11.03.2010, 08:42
Na das ist doch mal eine Antwort Top Danke Peter
Alt 11.03.2010, 09:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
das hängt nicht zuletzt auch vom Boot und vom Slip ab. Teilweise ist es möglich, den Trailer nur bis zum Reifen ans Wasser zu fahren, so wie viele es hier beschreiben. Wenn der Slip steil genug ist, kannst Du dem Boot einen Schubs geben und es ist im Wasser.
Ist der Slip zu flach, kippt das Boot über die letzte Kielrolle und der (hochgetrimmte) Antrieb setzt auf - da hilft nur tiefer rein.
Bezüglich der Begrenzungsleuchten Hersteller fragen, meist haben diese aber Ablauflöcher und sind somit nicht wasserdicht.
Gruß Torben
Alt 11.03.2010, 19:34
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
ich bin immer vollversenker, da ich meinen hobel sonst nicht in das wasser schmeissen kann.
einmal habe ich vergessen den stecker abzuziehen , da ist die sicherung vom daimler durchgebrannt. dass wars.
jeder wie er es braucht....
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 11.03.2010, 20:11
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Beim Slipen versuch ich immer die Bremsseile und die Radnabe nicht mit ins Wasser zu fahren.
Die Seile (überwiegend bei Seewasser) quellen mit der Zeit auf und korrodieren in der Hülle.
Das hat wieder zur Folge, daß die schwache Rückholfeder in der Bremstrommel es nicht schafft, die Backen von der Trommel zu holen. Hieraus folgt natürlich eine Überhitzung der Trommel das man dann im zart leuchtenden kirschrot des Nächtens beobachten kann...
Hat mich schon mal 2 Tage vom Urlaub gekostet (zzgl Kosten der Kosten).
Außerdem dringt noch Wasser in die Radnabe ein, daß findet sie auch nicht so gut
@Peterle -> das scheint mir ja in Waren an der Müritz zu sein
Schöne Grüße
Sönke
Alt 11.03.2010, 21:53
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...mit dem Brenderup-Trailer und den (Super)-Rollen muss man nicht weit ins Wasser fahren. das Boot rollt alleine ins Wasser und läßt sich auch mit der Winde gut hochziehen. Bis zur Felge reicht also, außer der Slip ist extrem flach.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 11.03.2010, 21:58
Boot: Keines mehr
Schöne Grüße
Sönke[/quote]
joo war in Waren, Abschluss unserer Tour von Berlin nach Waren..
nachzulesen beim Stammtisch Stuttgart
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
