Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 10.03.2010, 22:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
1900 USD + 500 Dollar Fracht + Zoll + Mwst. !?
Ist nicht wirklich günstig !
MfG Michael
Alt 10.03.2010, 22:24
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Sorry,
1950USD inkl. Fracht + Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.....
und übrigens komplett überholt....Köpfe neu!
macht ca 1750.-Eronen + Zoll - weiß jemand wie hoch der ist?
nicht oK?
MfG
Karl
Geändert von Papaloma (10.03.2010 um 22:31 Uhr)
Alt 11.03.2010, 05:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von Papaloma Beitrag anzeigen
Zu 1:Welcher Vergaser ist dann angebracht?
Zu2: Rochester "4-loch" ist drauf
Karl der Eisbrecher
Morgen du Eisbecher.
Zu 1:Edelbrock 1409
Zu 2: Besorg die die passenden Düsen und bau den Vergaser um.Ist vom Aufwand und Kosten sehr gering.DenkeDüsen mit Überholsatz kosten 50€rdinger (Du hattes doch eh schon immer vorgehabt, dein Vergaser zu überholen)
Alt 11.03.2010, 05:48
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Forum,
danke erst mal...bin natürlich für jeden tipp dankbar
Habe einen Kollegen in USA welcher mir einen Motor überholt für ca. 1900USD besorgen könnte - mit neuen Vortec Köpfen! Was haltet Ihr davon?
Gruß aus dem saukalten Süden
PS:
Wenn das so weitergeht kauf ich mir nen Eisbrecher...
karl
Karl, wenn Du schon über Eigenimport nachdenkst, solltest Du auch über einen neuen Block nachdenken. Der kostet 2600 USD, ein überholter ist irgendwo doch ne Wundertüte....
Volker
Alt 11.03.2010, 06:47
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Karl,
es sind keine MwSt. sondern Einfuhrsteuern, sind aber auch 19% auf deinen Warenwert, dazu kommt noch einmal 4,75% Zollgebühren.
Rechne einfach mit 25% zu deinem Preis und Du bist bei ca, 1750 Euro.
Gruß Thomas
Alt 11.03.2010, 11:40
MaritimAssistance MaritimAssistance ist offline
28 Danke in 17 Beiträgen
Ich hatte dir ja einen Tip gegeben wo du bei dir um die Ecke einen 5,7er Roller bekommen könntest aber da hattest du dich nóch nicht gemeldet (und da gibt es den sogar mit dem Schutzbrief von uns..)
Motoren aus der USA sind mit Vorsicht zu geniessen wenn man nicht weiß wer die wie mit was überholt. Einen 5,7L zu überholen und tunen kostet zwischen 500 und 20.000 USD und es bleibt trotzdem ein 5,7er. Die Vielfalt der Teile ist sowohl preislich als auch qualitativ sehr groß.
Und zu den Kosten von dem motor kommen auch noch bei Einzeltransport nicht zu verachtende Transprtkosten dazu (die auch nochmal verzollt und versteuert werden müssen)
Alt 11.03.2010, 11:49
2100, EUR + nicht berücksichtige Kosten
Hits:	384
Größe:	54,2 KB
Alt 11.03.2010, 11:57
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Dieter,
welches Programm hast Du denn da zum Berechnen?
Das sieht gut aus.
Beste Grüße
John
Alt 11.03.2010, 16:19
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
vermutlich gar keines. Eine Excel Tabelle entsprechend programmieren und fertig. Dauert keine 5 Minuten!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 11.03.2010, 21:10
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von palmenfreund Beitrag anzeigen
Hallo Karl!
Ich kann aus Erfahrung berichten, da ich meinen kaputten OMC 5.0 gegen einen 5.7 getauscht habe:
1. Neue bzw. überholte 5.0 sind seltener ais die 5.7 und kosten min. das Gleiche.
2. Vergaser passt (jedenfalls der Quadrajet), wenn Du den vom 5.0 nimmst, hast Du aber kaum Mehrleistung.
3. Alle Anbauteile sind gleich (Köpfe weiß ich nicht)
4. Verbrauch ist annähernd gleich
5. Top-Speed ist gleich, die Enddrehzahl bleibt fast gleich
6. Der Schub ist spürbar besser, da macht sich der Hubraum am meisten bemerkbar.
Ergo: 5.7 nehmen und vom nächsten Urlaubsgeld 'nen neuen Vergaser - hab' ich auch gemacht!
hallo!
zu 1. ja!
zu 2. cfm und bedüsung beachten!
zu 3. nein !
zu 4. ----
zu 5. nein , mehr!
zu 6. soll ja auch so sein !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 11.03.2010, 21:53
Hallo Zusammen,
werd mir jetzt mal ein paar preise einholen und dann gehts weiter..... vielen dank euch allen erst mal....
@MartimAsiss
hatte mich schon gemeldet - ist in Arbeit....
@Volker
werde auch dafür den preis einholen......
Gruß Karl
Alt 11.03.2010, 21:57
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Motor defekt - neue Maschine - Auswahl 5.0 oder 5.7 - was ist sinnvoller?
Der 6,2 MPI wäre da noch ne super Alternative...
Hallo Dieter,
Das sieht gut aus.
http://www.wolfpaw.de/import/
Alt 11.03.2010, 22:06
Klar.....dann dreht der komplette antrieb achtern um seine achse....
Alt 12.03.2010, 07:12
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
zu 1. ja!
zu 3. nein !
zu 4. ----
zu 5. nein , mehr!
andre
Das mein Boot jetzt schneller ist, konnte ich ja noch nicht merken. Meine Anbauteile passen ja nicht
Alt 13.03.2010, 15:56
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
280 Danke in 142 Beiträgen
Kann man irgendwie erkennen, ob ein 5.0L oder 5.7l Motor verbaut ist? Äußerlich sind die Dinger ja identisch.
Das Boot hatte ursprünglich einen 5.0l Motor verbaut. Nach einem Wasserschaden kam angeblich ein neuer 5.7l GM Motor rein. Das sagte jedenfalls der Vorbesitzer, aber auf der Rechnung steht da nur Austauschmotor. Auch mit der Motornummer FC-8530-6A kann man nichts anfangen.
Das Problem ist, dass mir Leistung fehlt, wenn die zweite Stufe aufmacht. Vielleicht wurde der Vergaser ja nicht umgedüst.
Kann man das irgendwie an den Düsen erkennen, ob die richtigen drinnen sind? Normalerweise habe die Düsen ja Ihre Größe eingeprägt. Was muß der 5.0l haben, was der 5.7l?
Es handelt sich um einen Rochester MV4 Quadrajet Vergaser mit Nr. 17059286
Rolf
Alt 17.03.2010, 11:47
Hi Rolf....würd dir gerne helfen aber soweit bin ich noch nicht....Gruß Karl
Alt 17.03.2010, 11:56
Auf der Backbordseite des Motors wo die Glocke angeschraubt ist ist eine erhabene Nummer gegossen. Die kann man unter www.mortec.com aufschlüsseln. Bei neueren Motoren ist dort auch der Hubraum aufgegossen, und ein 5L lässt sich nicht zum 5,7L umbauen
Alt 18.03.2010, 15:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Hallo Forum,
nachdem alle geraten haben eine 5.7(350) MC Motor einzubauen, nachdem mein 5 Liter einen Frotschaden hatte, interessiert mich ob wirklich alle Teile vom 5 Liter passen. Was muss ich beachten? Cyrus meint die Vergaserbedüsung ändern, andere behaupten nur die Einstellung ändern zu müssen. Ein ortsansässiger Händler bei uns behauptet, dass die Köpfe des 5 Liter Motors zwar passen aber für die richtige Leistung benötigt der 5,7er andere Köpfe(Vortec) kann mir jemand das genau erklären?
Übringes...wenn jemand einen shortblock oder eine ganze Maschine rumliegen hat - egal welcher Zustand - einfach melden per PN...
Karl
Die Brennräume des 5.0 sind kleiner als die des 5.7.
5.0 pre Vortec: 67 ccm
5.7 pre Vortec: 76 ccm
5.0 Vortec: 56 ccm oder 58 ccm (hier bin ich nicht sicher)
5.7 Vortec: 64 ccm
Die Vortec Köpfe führen also zu einer deutlich höheren Kompression und haben deutlich bessere Strömungseigenschaften. Beides führt zu höherer Leistung.
Die 5.0 Köpfe mögen auf den 5.7 passen, aber:
- Die Ventile sind kleiner
- Die Ein- bzw Auslaßkanäle sind kleiner
Beides würde die Leistung enorm beschränken.
- Die Brennräume des 5.0 sind kleiner als die des 5.7. Die Kompression wird also größer - zu groß, so daß es zum klopfen kommt meine viele Experten.
Es stimmt zwar, daß die Brennräume des 5.0 pre Vortec gößer sind als die des 5.7 Vortec, aber die Vortec's haben eine effiziente "fast burn" Brennraum-Geometrie, die mehr Kompression ohne zu klopfen verträgt.
P.S.: Ich habe noch einen Satz gebrauchte 5.7 pre-Vortec Köpfe un diverse Teile wie Ansaugbrücke, Tuning-Kipphebel,...... zu verkaufen.
Wenn du Interesse hast, melde Dich mal per PN
Alt 18.03.2010, 15:58
Ungern widerspreche ich dem vorgeschriebenen......
Vortec bezeichnet eine Motorengeneration, die verschiedene Köpfe verwendet hat. Es gab einfache aus der vorangegangenen Motorengeneration, die nur andere Befestigungsmöglichkeiten hatten als auch sehr gute mit einer Art Schnecke über dem EInlassventil. Lässt sich nur über die Nummer aufschlüsseln. Ebenso wurden die Köpfe gemixt je nachdem für welchen Zweck der Motor ursprünglich konfiguriert wurde. Also lassen sich keine definitiven Aussagen treffen, identische Köpfe können auf 5 & 5,7L gebaut sein, ebenso können auf äusserlich identischen 5L unterschiedliche Köpfe verbaut sein
Geändert von MaritimAssistance (18.03.2010 um 17:35 Uhr)
Alt 18.03.2010, 18:39
Laut GM (Lieferant der meisten Benzin-Marine-Motoren) zeichnen sich die Vortec Zylinderköpfe durch eine besondere Fast-Burn Brennraumform und geänderte Ein- und Auslaßkänale aus.
Motoren ohne diese Zylinderköpfe sind keine Vortec Motoren und es gibt auch nur eine Gußform je Motorgöße. Die einzige Variante bestehen in den Ventilsitzen.
Es gibt Köpfe mit induktionsgehärteten Sitzen und Köpfe mit eingepressten, gehärteten Ventilsitzen. Letztere sind in allen Marine Motoren.
Nach 1996 wurden von GM keine anderen Köpfe mehr für Marinemotoren verbaut.
Auf 5.0 und 5.7 Motoren sind sicher nicht mal verschiedene und mal die gleichen Köpfe verbaut worden. Dies würde zu extrem unterschiedlichen Verdichtungsverhältnissen führen (außer viellecht wenn ein Monteur zu tief in die Flasche gesehen hat...).
Genaues läßt sich auf der GM homepage finden: gmperformanceparts.com
Von einer Schnecke über dem Einlassventil habe ich noch nie gehört
Allerdings hat Mecruiser auch nach 1996 evtl. alte Motoren verkauft, bzw. die Bootshersteller alte Bestände verwendet.
Alt 18.03.2010, 19:03
Ich hoffe das der Treadstarter nicht sauer ist das es etwas abgleitet.
Mit der Aussage, das verschiedene Köpfe verbaut worden sind meinte ich natürlich weder auf einem Motor noch in einer identischen Motorserie. Aber es gab die 5 / 5,7L Motoren für verschiedene Anwendungen und wurden dementsprechend mit verschiedenen Komponenten hergestellt. Somit auch versch. Verdichtungen.
Hier ein Bild vom Swirl (Vielleicht mit Schnecke schlecht übersetzt)
Alt 18.03.2010, 19:54
Standard Klar...
...bin ich natürlich nicht sauer... Momentan bin ich über jede Info dankbar denn nur so kann ich meinen Fundus an reichhaltigen Erfahrungen bezüglich chevy Marine Motoren stetig ausbauen....
Ist wirklich hilfreich....
Vielen Dank!
Alt 18.03.2010, 20:21
Hallo MaritimAssistance,
dann sind wir einig.
Jetzt wird mir klar, was Du mit Schnecke meinst.
Diese Rampe, Schnecke, oder wie man es auch nennen will, soll starke Verwirbelungen in der Brennkammer erzeugen und damit die Verbrennung optimieren sowie di Klopfneigung reduzieren.
Alt 27.04.2010, 16:08
Boot: Sealine F37
Mittlerweile habe ich es gefunden. Genau da stand es, unterhalb der Zündspule stand die Größe in Liter angegossen => 5.0l (leider). Deswegen habe ich es nicht beim ersten Suchen gesehen. Danke
Hatte auf 5.7 l gehofft, so sollte es sein lt. Vorbesitzer.
Egal, kann man den 5.0l eigentlich gut tunen? Hat erst ca. 300h runter. Edelbrock Vergaser + Spinne etc.? Oder lohnt sich das nicht?
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
