Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 09.03.2010, 17:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
stephan hat seine 2 setback auch wieder abgebaut weil er gemerkt hat ist scheiße zu fahren.
Das ist Unfug Hagen, schreib nur Sachen, die Du wirklich weißt.
Wenn ein Setback verbaut wird, gilt es die richtige Größe zu erproben/finden.
Dabei entscheidet man sich dann auch mal für einige Zentimeter weniger, um alles für die Eigenen Erfordernisse zu optimieren.
Bracket und Lift sind nach wie vor vorhanden und das ist auch OK so.
Gruß aus Berlin
  #102
Alt 09.03.2010, 17:54
Konnte eigentlich froh sein,das ich mir son Geraffel nicht ans Boot gehängt hab...Die Testerein mit den Props sind mir dann irgendwie nachher auf die Eier gegangen,das hat schon gelangt.Bootfahren macht mehr Laune.
Alt 09.03.2010, 18:02
Fletcher Papst
@ Checki: ... dass du dir noch die Mühe machst.... Respekt
hättest das damals man gemacht, hättste mehr bootfahren können
nu aber wech
Alt 09.03.2010, 18:14
nu aber wech
Muß isch net verstehen....
Mit dem jetzigen Spiegel wäre zumindest sehr schnell aus gewesen.Suche mir ja auch keinen morschen Baum,um daraus nen Baumhaus zu bauen
Alt 09.03.2010, 23:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
OK, wie bekomme ich meinen Motor noch höher, der Lift ist am Ende
wie am ende?? der ist doch noch kein bisschen oben???
Semper Fidelis
Alt 10.03.2010, 09:57
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Dann guck mal genau hin (die Langlöcher) der ist am Ende, da geht nicht 1 mm mehr
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.03.2010, 16:07
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Picton,
warum willst du den Motor noch höher hängen?
Kühlwasser bekommt er auch so schon nicht mehr.
Bist du die Ring schon mal mit dieser Einstellung gefahren?
Hab selbst eine 21 Ring mit hydraulischem Lift und wenn
ich versuche in der Stellung des Liftes zu starten
ziehen alle Props Luft und es geht nichts mehr.
Gut vielleicht habe ich die falschen Props aber bevor
ich mir Gedanken machen würde wie ich ihn noch höher bekomme,
würde ich es erstmal in dieser Stellung versuchen.
Mfg
Alt 10.03.2010, 16:42
selbstverständlich habe ich es in der Höhe versucht, Null ventilation, immernoch 1a Beschleunigung von unten raus. Kühlwasser bekommt er so noch gradeso, daher müsste in jedem fall in dieser Richtung was passieren
Hits:	311
Größe:	23,4 KB
Alt 10.03.2010, 18:26
Und was läuft das Boot in dieser Stellung?
Alt 10.03.2010, 18:51
naja geht so
Hits:	285
Größe:	25,5 KB
  #111
Alt 10.03.2010, 19:22
O.K. kann sein da du ja einen kleineren Motor fährst.
Trotzdem würde ich ihn nicht höher hängen.
Erfahrungen von mir mit ca 260 PS auf ner 21 Ring.
Wenn ich meinen Lift ganz hoch fahre verliere ich Topspeed
da der Propeller nicht mehr richtig greift. Er schmeißt zwar
eine riesen Spritzwasserfahne hinten raus( sieht geil aus)
Boot wird aber langsamer.
Wenn du dir irgendwann einen größeren Motor zulegen möchtest
würde ich den Lift auch nicht umsetzen und keine neuen
Löcher in den Spiegel bohren.
Wenn du wirklich den Motor höher haben wills würde ich mir
einen anderen Lift kaufen mit dem man den Motor höher heben
kann.
Mfg
Alt 10.03.2010, 19:50
klar Löcher umbauen kommt nicht in Frage und 225PS reichen mir auch erstmal soviel bezahlbarer Raum nach oben ist ja da nich mehr
Wir werden sehen was die Saison bringt.
Zeig doch mal dein Boot mit 260PS
  #113
Alt 10.03.2010, 20:29
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
mike sein papa meinte du hast den 26er raker überlastet. sowas hat er noch nie gesehen die flügel hatten in der mitte eine beule.
Alt 10.03.2010, 20:31
Nicht schlecht,mir würds langen.
Alt 11.03.2010, 12:51
kannst du den lift an sich nicht ein löchle höher montieren...das er etwas übersteht über den spiegel???
oder würde der sich verbiegen,weil der mechanische lift ist ja auch "nur" aus Alu???
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
