Alt 09.03.2010, 15:54
dommi01 dommi01 ist offline
Boot: Imexus 27 mit 90PS Tohatsu
36 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mehrere Batterieladequellen auf 2 Batterien
ich möchte zwei Batterien durch Solarstrom, Landstrom und über die Lichtspule eines AB laden. Dazu habe ich eine Skizze beigefügt.
Kann mir jemand sagen ob das so funktioniert?
Danke
Dommi
Hits:	503
Größe:	19,6 KB
Alt 09.03.2010, 16:46
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... die beiden Dioden in den Minusleitungen von der Lima sind mir nicht ganz klar .... Was willst du dann damit bezwecken? Willst du Minus von der Starterbatterie und von der Verbraucherbatterie trennen? Warum?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 09.03.2010, 21:48
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dommi,
Die Dioden kannst Du alle weglassen. In Deiner Schaltung würde an den Batterien 2x die Diodenspannung verlohren gehen. Also 13,8 V Lima - 2x 0,7 V = 12,4V. D.h. die Batterien würden vielleicht zu 30% geladen. Verwende zum gemeinsamen Laden der beiden Batteriebänke ein Trennrelais das Du über den Ausgang D+ an der Lichtmaschine "quasi" automatisch steuerst.
mnfg
Günter
Alt 10.03.2010, 08:58
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Grundsätzlich alle Dioden weglassen.
Das rechte Diodenpärchen durch ein VSR (oder besser: B2B o.ä.) ersetzen und dann ist das im Prinzip in Ordnung.
(Bei Dioden kommt nicht mehr viel heraus, womit geladen werden könnte)
Bei VSR oder B2B brauchst du keine D+Leitung und wenn du den B2B-Lader nimmst, wird die Verbraucherbatterie während des Motorbetriebs effektiv geladen und die ganze Geschichte ist garantiert Rückstromfrei.
Zur praktischen Ausführung sei dann noch angemerkt, dass das VSR oder der B2B-Lader in unmittelbarer Nähe der Starterbatterie installiert werden sollten, da nur dann ihre Eingangs-/Messspannung ziemlich exakt der Starterbatteriespannung entspricht.
Friedhelm
Alt 10.03.2010, 17:03
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Dommi,
habe mir einen ganz einfachen Ladeverteiler selber gebaut!
http://www.ankahe.de/Ladeverteiler.html
Gruß Andreas
Alt 11.03.2010, 08:27
Der hat aber auch die Spannungsverluste durch die Dioden!
Friedhelm
Alt 11.03.2010, 11:27
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Ja und "zusammengegeschustert" sieht er auch aus. So habe ich als 12-jähriger gelötet!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 11.03.2010, 11:31
vielen Dank für die Antworten. Da ich handwerklich nicht so geschickt bin
werde ich mich wohl für die Lösung mit dem VSR entscheiden.
Danke
Dommi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
