Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 08.03.2010, 22:01
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Standard Bootshebevorrichtung
Ich liebe es wenn es einfach ist
Kochtopfdeckel 4 Rohrreste und Teil vom Gerüstbauer.
davon 2 Stück zusammenpickeln, ein Rohr drüber und das Boot kann mit einer Hand angeliftet werden
Hat keine 30 Minuten gedauert incl Schweißgerät wegstellen und Boot hochkurbeln
Der Trailer kann jetzt raus.
Jawoll alles Safety first
Hits:	2617
Größe:	60,9 KB
ID:	190858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2434
Größe:	71,1 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 09.03.2010, 18:56
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Erhard,
Da kann man wohl sagen: Die besten Sachen,sind die einfachsten Sachen.
Gruß Rainer
Alt 09.03.2010, 20:42
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
nur würde ich mich nicht da unter legen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 09.03.2010, 21:21
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gute Konstruktion...
wäre warscheinlich noch verfeinerbar...
Aber sonst:Gute Idee..
Alt 09.03.2010, 22:22
Ne geht nicht mit verfeinern.
Was feineres als einen alten Kochtopfdeckel findest Du nicht.
Der Rand allein ist schon klassisch schön.
Der Deckel passt auf die 13 Zoll Radnabe als Unterlage falls gewünscht
Und überhaupt
Einsparungen sind bei der Konstruktion aber auch keine mehr möglich .
Ich habe da schon druntergelegen, kein Stress, das ist gemütlich.
(Mittig hatte ich aber nochmal den Wagenheber als Stütze auf einen Baumstubben gesetzt.)
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 09.03.2010, 22:41
Profillemäuschen Profillemäuschen ist offline
Boot: Kleinkreuzer
Rufzeichen oder MMSI: DG 5239
59 Danke in 26 Beiträgen
Und überhaupt
So, wie es auf den Fotos zu sehen ist, halte ich die Anlage für lebensgefährlich! Die Auflage des Rumpfes so weit vorn bedeutet, daß das Querrohr ganz leicht nach vorn rutschen Kann. Dann kippt die Vorrichtung nach vorn und dir liegt der Kiel auf dem Brustbein!
Ich habe vor Jahren einen ähnlichen Fehler gemacht, dabei ist das Boot vorn abgestürzt - zum Glück auf weichen Rasen und niemand lag drunter! Trotzdem noch ganz schöne Schäden im Rumpf - mußte in einer Werft repariert werden!
Du mußt vor allem eine breitere Auflage für den scharfen Kiel schaffen, mit wesentlich mehr Reibung. Und den Auflagerpunkt mehr nach achtern schieben!
Bleib gesund!
LG Thilo
Alt 09.03.2010, 22:54
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Noch ne Mausefalle...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 09.03.2010, 23:00
Benutzerbild von Picton16ft
Was ich mich frage, warum hast das nicht gleich an die Stahlfelge geschweisst
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 09.03.2010, 23:48
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
... ich sag mal so, sowas macht man vielleicht mal im Notfall und freut sich im Stillen das es geklappt hat. Jeder hat sowas sicher schonmal gemacht. Finde aber man muss sowas nicht an die große Glocke hängen, so dass womöglich noch jemand auf die Idee kommt das nach zu machen und weniger "Glück" hat...
Ich weiß, ich weiß aber musste grade mal meine Meinung sagen...
Schönen Abend,
David
Alt 10.03.2010, 08:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Super, so viele selbsternannte Arbeitsschutzinspektoren hier. (ich jetzt auch mal )Mir gefällt die Auflage des Kiels auf dem Rohr nicht wirklich, das Stück Holz ist doch schnell verrutscht. Und dann gibts ordentlich Arbeit. Ich finde die Idee prima, die Spindelstützen sind sehr stabil, normal haben die doch unten einen großen Fuß. Wenn Du jetzt noch die Stützen oben mit den Böcken hinten verbindest, so daß die nicht mehr kippen können, ist das richtig stabil.
Gruß, Jörg!
Alt 10.03.2010, 08:50
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
unter deiner Konstruktion hätte ich auch so meine Bedenken...
Wie wärs denn mit meiner Bootshebebühne?
Braucht man nur eine Garage, oder zumindest 2 Wände.
Anständige Halterungen in die Wand gedübelt, 2 Spanngurte vorne 2 hinten, dann kannst du ganz elegant Zentimeter genau dein Boot anheben oder ablassen.
Jeweils 1 Spanngurt sichert (trägt die Last);
der andere hebt an, oder lässt etwas ab(in kleinen Schritten);
Dann den Gurt, der sichert nachholen, oder ablassen;
Ganz easy, und vorallem sicher.
Wichtig ist nur, dass die Halterungen in der Wand anständig sitzen und ich rate von Baumarkt-Spanngurten ab, taugen nichts, bzw. wenn doch dann sind sie absolut überteuert.
Das sind die Sonntags nachmittags Ideen....
Hits:	2550
Größe:	38,6 KB
ID:	191123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2289
Größe:	40,4 KB
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 09:00
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
das ja mal geil
aber 6er Düber reichen da wahrscheinlich nicht
wie hast du das in der Wand verankert ???
Genplatte auf der anderen Seite ???
Alt 10.03.2010, 09:05
Benutzerbild von Flybridge
25.740 Danke in 9.204 Beiträgen
Die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt...
Ich gehe mal davon aus, dass sich niemand ohne Notstütze unter so eine Konstruktion legt. Da hätte ich zu viel Angst, mir würde es die Wände zusammendrücken.
Micha
Alt 10.03.2010, 09:06
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Ihr legt Euch doch da nicht wirklich drunter und werkelt , oder
Hans-Peter
Alt 10.03.2010, 10:01
Dummerweise sind "normale" Wände nicht für horizontale Kräfte ausgelegt.
Ohne eine zusätzliche Versteifung/Gerüst würde ich das in keiner Garage machen. Kommt natürlich auch auf das Gewicht des Bootes an
Hits:	2372
Größe:	42,3 KB
Alt 10.03.2010, 10:25
So mach ichs auch...
Ich hänge mein Boot auch mit Gurten an die Garagendecke..
Sichere aber in der Mitte noch mal mt Rangierwagenheber..
Alt 10.03.2010, 10:26
Angsthasen! Räumt mal Eure Küchenschränke aus, stellt den Inhalt auf die Wage und schaut mal, wie die Schränke an der Wand befestigt sind.
Um die die Schwebevorrichtung fürs Boot zu verbessern reicht meiner Meinung nach folgende Konstruktion:
Hits:	2211
Größe:	40,3 KB
Gruß, Jörg!
Alt 10.03.2010, 10:57
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Thilo ...
Lies mal...:
Freddy
Alt 10.03.2010, 11:13
mein Boot hat mit Motor und vollem Tank ca.450Kg.
also ich hab hier Schrauben in M10 ca.12cm lang mit entsprechenden Dübeln verwendet, dicke Karosseriescheiben jeweils 2x ca. 3mm dick halten den "Spanngurt Metallkopf" auf der Schraube. Zudem habe ich die Löcher schräg etwas nach unten in die Wand gebohrt, so können sie sich nicht herausziehen.
aus Sicherheitsgründen hängt hier jeder Spanngurt an eigenen Schrauben, also doppelte Sicherheit vorne und hinten.
Bei einem schwereren Boot würde ich natürlich empfehlen durch die Wand zu bohren und it einer Gegenplatte zu arbeiten.
Dadurch, dass die Decke (Beton) ja zum Teil auf den Seitenwänden aufliegt habe ich keine Bedenken, dass da was einstürzen könnte, die decke hält ja die Wände auseinander.
Genauso verhält es sich bei Fertig-Garagen auch, da sind sogar die Wände aus Beton, noch bessere Standsicherheit.
Wenn man mit einer Gegenplatte arbeitet, würde ich der Konstruktion problemlos Boote bis 2,5 Tonnen anvertrauen.
Das wären pro Halter 625Kg.
Wenn ich unter dem Boot arbeite bringe ich natürlich alle 4 Spanngurte auf Spannung, somit wären dann nur noch 312,5kg Last pro Halter.
Also wirklich kein Problem!!
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 11:27
Hi Jan ...
Ist die Garage gemauert oder Betoniert...?
Freddy
Alt 10.03.2010, 11:31
Ups ...
Sehe gerade es ist eine Fretiggarage...
Freddy
Alt 10.03.2010, 12:00
meine hier ist gemauert, aber beides tragende Wände mehr als 30cm dicke, schon stabil.. keine leichten Hohlblocksteine..
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 12:02
Ich meinte ja nur, wenn die Wände betoniert sind ist das mit der Konstruktion gar kein poblem... oder ne Fertig-Garage...
Aber in meinem Fall kommtt ja mehr Gewicht auf einen solchen halter, wenn ich mich selbst dranhänge, das hält locker...
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 12:07
25kg an der Wand die nach unten ziehen ist was anderes als ne halbe Tonne waagerecht
Alt 10.03.2010, 12:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Nein.
In Zugrichtung hast Du bedeutend mehr, nämlich (schätze den Winkel mal auf 30 Grad) das 1/sin30 = 2-fache des sich arithmetisch ergebenden Anteils am Gewicht.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
