Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 09.03.2010, 17:38
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Proll Pulleys
Kennt sich jemand aus mit diesen Riemenscheiben?
Wie kriege ich das Ding ab
Hits:	311
Größe:	48,3 KB
Es ist ein Gewinde zu sehen, war aber keine Schraube drin
Hits:	310
Größe:	33,1 KB
Alt 09.03.2010, 17:55
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Piet
Die Teile werden mit einem Schlaghammer demontiert!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 17:59
Die ist nur draufgeschlagen ohne jegliche Sicherung?
Alt 09.03.2010, 18:03
Stimmt!
Sollte UNF 5/8*18 Gewinde sein
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 18:08
Gehört das Gewinde zur Scheibe oder zur Welle?
Alt 09.03.2010, 18:09
Scheibe
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 18:13
Dann dient es zum "abziehen" der Scheibe, oder ist das ein Sackloch
Alt 09.03.2010, 18:17
Das ist ein Sackloch.
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 18:18
Wusste garnicht das Du solche Billet Performanceteile fährst
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 18:45
Ätzend nä?
Wozu dann das Gewinde
Alt 09.03.2010, 18:54
Pieeeeeeettttttttttttttttttt
Da schraubste das Gewinde vom Schlaghammer rein. Dann ein paar schwungvolle Schläge mit dem Gewicht und ab iss der Mist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 18:59
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Beschmierte Konstruktion.
Obwohl das garnicht wie ein Sackloch aussieht.
Da wird nicht zufällig doch eine Schraube bis auf die Welle durchgeschraubt um damit das Scheibchen ab zu drücken?
Ich kann mir garnicht vorstellen das man da mit einem Schlaghammer rumzimmern muß um das Rad abzutreiben.
Wäre aber sehr unelegant Und ob das Gewinde die Schläge verträgt?
Ok Karsten Du hast das wohl schon gemacht also wird das wohl so sein.
Hab ich wieder was gelernt .(wird gespeichert für den Fall der Fälle)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 09.03.2010, 19:04
Okay, Einspruch akzeptiert!
Piet nehme mal einen Schraubendreher und kratze leicht im Grund der Bohrung.
Sollte dort eine deutlich sichtbare Spur zu sehen sein stimmt meine Aussage. Wenn nicht ist es Stahl der Wapuwelle und die Scheibe wird heruntergespindelt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 19:20
Mach ich morgen mal.
Hab noch Bilder:
Hits:	239
Größe:	55,6 KB
Hits:	244
Größe:	25,4 KB
Alt 09.03.2010, 19:24
Auf der Scheibe von der Servopumpe ist eine Schraube.
Hits:	232
Größe:	36,4 KB
Alt 09.03.2010, 19:48
wenn ich mir den Versatz der U-Scheiben ansehe sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 20:07
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Könnt´s nicht evt. auch so sein?:
Das Gewinde ist in der Welle.
Die Welle ist konisch (Morse) ähnlich wie das Nockenwellenrad bei den kleinen VW-4-Zyl.OHC-Motoren.
Die Scheibe ist auch konisch und:
Die Schraube sichert die Scheibe auf der Welle indem sie den Scheibenkonus auf den Wellenkonus zieht.
Lösen sähe also analog zu den Nockenwellenrädern so aus:
Schraube raus. Dann von hinten (also der Pumpenseite) mit einem Durchschlag die Scheibe von der Pumpenwelle abdrücken.
Alt 09.03.2010, 20:17
Da gehört nun wirklich keine hin!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 20:19
Das ist naheliegend, aber wie gesagt war da keine Schraube drin.
In dem Fall würde mir der ProllPulley spätestens bei 3000Upm wohl wie ein Diskus um die Ohren fliegen.
Hab auch schon ganz dezent versucht die Scheibe von hinten abzuschlagen, tut sich nix.
Und bevor ich da rumhämmer wie ein Berserker frag ich hier lieber mal nach obs nen Trick gibt.
Geändert von PderSkipper (09.03.2010 um 20:48 Uhr)
Alt 09.03.2010, 20:22
Gruß Karsten
Sondern
Alt 09.03.2010, 20:28
Meine Güte wo sind die Spezies hier???
Das sind Presspassungen, da wird nichts verschraubt!!!
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 20:31
In dem Fall würde der ProllPulley spätestens bei 3000Upm wie ein Diskus um die Ohren fliegen.
Die Scheibe hält auch ohne die Schraube, allein durch die Kegelform.
Ich glaube die Morseform ist irgend so ein Spezialwinkel, der einerseits selbstständiges Lösen verhindert, jedoch noch Lösbarkeit mit Werkzeugeinsatz ermöglicht. Ein Maschinenbauer kann das bestimmt besser erklären.
(Das Ganze setzt immer noch voraus, daß es wirklich so ist, wie ich annehme)
Bei dem von mir beschriebenen Beispiel ist die Scheibe bei den Benzinmotoren zusätzlich mit einem Halbmond auf der Welle in eine eindeutige Position bestimmt. Bei den Dieselmodellen fehlt dieser Halbmond und das Rad ist einzig durch die Klemmwirkung des Kegels gesichert. Eine Demontage eforderte einen sehr starken Hammerschlag.
Ich kann aber auch verstehen, daß Du das nicht probieren möchtest, solange Du nicht sicher bist, wie´s läuft...
Alt 09.03.2010, 20:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich habe noch nie ,,Pulleys'' mit Sackloch gesehen !
MfG Michael
Hits:	162
Größe:	65,0 KB
Geändert von michav8 (09.03.2010 um 20:42 Uhr)
Alt 09.03.2010, 20:39
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Sehr gut Michael!
Dann erkläre Du doch Piet wie er die Scheibe herunter bekommt
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2010, 20:44
Hallo !
MfG Michael
Wir reden hier nicht von Lima oder Crankshaft Pulleyes
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
