Alt 09.03.2010, 15:37
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Reparaturstelle im GFK für neuen Borddurchlass nutzen?
wie schon in einem anderen Thread beschrieben, werde ich den alten Borddurchbruch vom VDO-Sumlog verschließen. Praktisch innerhalb dieser Reparaturstelle möchte ich gerne den neuen Durchlass für die neue Logge setzen. Ich gehe mal davon aus, dass das ohne Probleme geht, oder sollte man diese neu laminierte Stelle lieber nicht nutzen?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 09.03.2010, 21:57
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Kai,
der Borddurchlass muß ja sowieso aufgebohrt werden. Was sollte gegen diese Position sprechen?
mfg
Günter
Alt 10.03.2010, 05:38
Boot: LM24
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
mfg
Günter
Eventuell dass das Laminat einfach dort geschwächt ist, aber eigentlich sollte sich das ja untereinander verbinden, gehe ich mal von aus. Will halt nur verhindern, dass sich da ein Riss oder Ähnliches bildet wenn man neu bohrt, also am Übergang altes Laminat zu Reparaturstelle, weil genau in diesem Übergang der neue Durchlass liegen wird...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 10.03.2010, 08:25
45meilen 45meilen ist offline
Wenn die Verbindung solide gemacht wird, spricht rein gar nichts dagegen.
Wenn allerdings nur dichtgeschmiert wird gibts an der Stelle früher oder später sowieso Probleme.
Alt 10.03.2010, 08:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vorher sichergehen, daß auf der anderen Seite nichts ist, was dem Einbau entgegensteht (innen: Spant, Motorfundamant; aussen: Stufe im Rumpf...).
Gruß Torben
Alt 10.03.2010, 11:37
Boot: LM24
Ich werde mich bemühen, es ordentlich zu machen. Nur Dichtschmieren soll es natürlich nicht werden...
Und die Stelle ist von innen her ideal, nur eben in dem 1:12-Bereich des alten Durchlasses. Aber sonst passt alles, wird dann hoffentlich funktionieren.
Fehlen nur noch die passenden Temperaturen, damit es losgehen kann!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
