Alt 05.03.2010, 16:43
Benutzerbild von Gunthi
Gunthi Gunthi ist offline
Boot: Charterboote (niederl. Verdränger)
33 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasserstände Deutscher Flüsse; Add-On für Firefox-User
Hallo Leute,
beim "Feintunen" meines Firefox-Browsers bin ich über folgendes Add-On gestolpert: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/4406 . In der Beschreibung heißt es: "Dieses Firefox-Add-on liest von der Webseite der Wasser- und Schiffsverwaltung des Bundes die .xml-Datei der ausgewählten Messstation ein und stellt den zuletzt registrierten Wasserstand dar. Im "Tools-Menü" kann die anzuzeigende Station eingestellt werden. Ein Klick auf die Wasserstandsanzeige in der "Statusbar" öffnet auf www.pegelonline.wsv.de eine Grafik, die historische Pegel zeigt. Daten werden alle halbe Stunde erneuert."
Ich habe es installiert und es funzt. Dabei können nicht nur Flüsse, sondern auch Flüsschen, Kanäle und verschiedene Seen ausgewählt werden - also ein richtig echtes Binnen-Tool! Ich denke, gerade für Fahrer/-innen von Booten mit höherem Decksaufbau könnte das von Nutzen sein; vor allem im Bereich Berlin/Brandenburg, wo die im Törnplaner angegebenen Durchschnitts-Brückendurchfahrtshöhen je nach Wasserstand in der Praxis doch kritisch werden können. Alles Gute ... .
Liebe Grüße
Gunthi
"Navigare necesse est" , frei übersetzt: SEEFAHRT TUT NOT
Alt 06.03.2010, 21:49
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Habe eine Frage zu dem Add-On
ich habe es auch installiert
Aber bei mir geht es nicht
Muß ich noch irgendwo etwas Einstellen ??
Gruß von der Weser
Alt 06.03.2010, 22:52
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Unter Extras das Add-on aufrufen und bei Einstellungen deinen Fluß raussuchen.
Der Pegel wird rechts unten in der Leiste angezeigt.
Wenn du draufklickst, öffnet sich ein Fenster mit der Grafik von Pegelonline.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 06.03.2010, 23:02
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Ich hatte das zwar schon installiert, doch leider immer nur die Elbe angezeigt bekommen. Deshalb mein Danke für die Erklärung wie man das einstellt.
Marco,
Alt 06.03.2010, 23:57
Boot: zur Zeit Ohne
bekomme keine Anzeige in der Leiste
Gruß von der Weser
Alt 08.03.2010, 13:25
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Die Anzeige erscheint in der "Statusleiste".
Um diese Einzuschalten gehst im Firefox auf Ansicht, dort markierst Du Statusleiste und schon blubbert der Pegel.
Klasse Programm, vielen Dank an Gunthi
Gruß, Micha
Alt 08.03.2010, 21:27
Benutzerbild von Bop
Bop Bop ist offline
59 Danke in 37 Beiträgen
Bop eine Nachricht über AIM schicken
Ihr seid die Besten
MfG
Marcus
Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe)
Alt 09.03.2010, 08:35
Boot: zur Zeit Ohne
Danke
Gruß von der Weser
Alt 09.03.2010, 09:40
37.814 Danke in 22.645 Beiträgen
Hallo Für was ein Tool installieren wenn es das online gibt
http://www.wetteronline.de/de/pegel.htm
Alt 09.03.2010, 17:56
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Auf wetteronline ist aber nur eine kleine Untermenge der Pegel sichtbar. Die Freizeitreviere Brandenburg und MV sind (Ausnahme Spree) nicht vertreten. Ist wohl nur für die Berufsschiffahrt gedacht.
Erwin
Alt 10.03.2010, 08:51
Benutzerbild von ina
ina ina ist offline
Boot: Bayliner 212 Capri
64 Danke in 22 Beiträgen
Es funzt
Ina
Alt 30.03.2010, 19:23
Boot: zur Zeit Ohne
eine NEUE frage
gibt es das Add-On auch für das "neue " fire-Fox
Gruß von der Weser
Alt 30.03.2010, 19:31
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Weil mich das Installieren des Firefox-Addons genau dreißig Sekunden kostet. Einmal und dann nie wieder.
Das Aufrufen und durchklicken bei wetteronline.com kostet mich jedes Mal dreißig Sekunden. Außerdem habe ich eine Werbeallergie.
Ulrich
Alt 02.05.2011, 22:39
Boot: zur Zeit Ohne
Wird das Add-on für ff4.0 actualisiert ?
oder gibt es das schon
Gruß von der Weser
Alt 04.05.2011, 08:50
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Da man solch Adds relativ einfach anpassen kann damit sie auch mit neueren Versionen funktionieren habe ich das mal gemacht, Benutzung natürlich auf eigenes Risiko, bei mir geht es.
ZIP Datei enz zippen und dann einfach auf den FF Browser ziehen, der Rest ist wie immer ...
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
