Alt 07.03.2010, 17:51
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Zylinder noch zu retten?
ich bin gerade dabei einen alten 6 PS Selva wieder zum laufen zu bringen.
Was sagt Ihr zur Lauffläche des Zylinders? Noch zu retten?
Dem Impeller nach ist dem Zylinder auf alle Fälle zu heiß gewesen.
Gruß Frank
Hits:	491
Größe:	61,1 KB
Hits:	502
Größe:	28,4 KB
Alt 07.03.2010, 18:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Online Diagnose ist immer schwer.
Wenn da keine all zu tiefen Riefen drin sind würde Hohnen
und neue Ringe reichen.
Das siehst du perfekt nach dem Hohnen ob die Riefen zu tief sind.
Der Zylinder ist auf jeden fall heiß gelaufen.
Die Lauffläche darf normal nicht glänzen ,es sollten immer noch die kreuzförmigen Hohnspuren zu erkennen sein.
Das ist erwünscht weil sonst das Öl nichtmehr richtig die Lauffläche benetzt. Die Haftung des Öles ist herabgesetz bei polierten Flachen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 18:15
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Eigendlich hat Andreas alles Wichtige schon gesagt !
Ich glaube die Lauffläche ist nach dem Hohnen wieder OK !
Alt 07.03.2010, 18:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
go Zylinderschleiferei, da werden Sie geholfen. Entweder genügt honen (tatsächlich ohne h!) und neuer Ring, oder aufbohren´und Übermaßkolben rein, neuer Impeller (Brocken alle raus aus dem Motor!) und die Saison kann beginnen.
BON
Alt 07.03.2010, 19:21
Boot: Excellent 750
Klar der Hohn ist was anderes.
Und Hohner stellt Blasinstrumente her
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (07.03.2010 um 21:46 Uhr)
Alt 07.03.2010, 19:25
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... schnellhoner rein neue ringe drauf und weiter gehts
Alt 07.03.2010, 21:29
Nee, Nee , Aufpasser gibts hier ! Wer Fehler findet kann sie beruhigt behalten Ihr Buchstabenglauber !!!!!
Mfg , Frank !
Alt 07.03.2010, 21:46
Benutzerbild von Flybridge
Ich denke, dass kann man so nicht sagen. Erstmal richtig sauber machen und mit der Uhr mal nachmessen. Fingernagelprobe sagt auch schon viel.
Um ehrlich zu sein; ich halte mehr vom ausbohren und nächste Größe. Dann wäre man auf der sicheren Seiten.
Braucht ja nur eine tiefe Riefe drin zu sein, und Honerei ist nicht mehr möglich.
Micha
Alt 07.03.2010, 22:04
Boot: Excellent 750
Klar wäre das das Optimum.
Nur ist halt eine Frage ob der Eigner noch zwei neue Kolben investieren möchte.
Bei nicht zu krassen Riefen würde der Motor auch mit honen und neuen Ringen laufen.
Preisfrage halt.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 23:02
Also erstmal Danke für die Antworten!
Da ich den Motor geschenkt bekommen habe und er nur als Ersatzmotor für mein Boot dienen soll bzw. fürs Schlauchboot der Kinder - werde ich mir einen Motoreninstandsetzer zwecks Honen und neuen Kolbenringen befragen.
Ich habe in der Bucht günstige Honwerkzeuge gefunden - hat da jemand Erfahrung? Oder besser auf alle Fälle zum Motoreninstandsetzer?
Gruß Frank
Alt 07.03.2010, 23:32
Hallo champion99,
die günstige Honwerkzeuge funktionieren, wäre aber gut wenn du mal gesehen hättest wie die eingesätzt werden
Alt 08.03.2010, 15:59
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Würd sagen, neu honen ohne Probleme!
Kost pro Zylinder ca. 35€ bei einem Motorinstandsetzer...
Schöne Grüße Mario
Alt 08.03.2010, 16:35
Boot: Excellent 750
Ja genau sowas läuft neben bei bei den Instandsetzern.
Ich hab 2 Zylinder honen und Kopf planen für 80€
erst vor 3 wochen bezahlt.Da lohnt kein Werkzeug kaufen.
Gruß Andreas
Alt 08.03.2010, 17:08
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Tasten die Blasen
G.Manni
Alt 08.03.2010, 17:40
Boot: (Kajütboot)
Gruß Frank
Hallo Frank.
Hab den gleichen mist erst vor einigen Tagen gemacht.War gar nicht so schlimm.Mein Motor geht wieder 1a.Ohne diese umgebung hätte ich den Motor inne Tonne gekloppt.Selber machen können ok.Machen lassen na ja..Mach mal die Nagelprobe wie hier beschrieben.Wenn minimalst dann gehts ohne zerlegen des Blocks.Verdichtung wird erst oberhalb des ein auslasses aufgebaut,und die Ringe schleifen sich wieder ein.Natürlich brauchste einen satz Dichtungen.Trau dich oder schick mir den Kraftkopf.ohne anhängsel mit K dichtung.Werds richten und kostet nur das Porto.
gr an alle Manne.
Hab einfach nur Langeweile bei diesem Mistwetter
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
