Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 159Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 159 von 159
Alt 02.03.2010, 18:27
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
12% steht nirgends,
ist aber anscheinend so eine EU Richtlinie
Alt 02.03.2010, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Na super,da war mein Tip ja was wert
  #128
Alt 03.03.2010, 08:01
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Ja, steht auf jedem Reifen 800kg bei Doppel - Bei Singel 850kg
= 800 x 4 = 3200kg.
haha, da kann ich ja fast unbegrenzt einladen
Auf dem Zugmaul steht bis 3000kg einegstanzt
und auf jeder Trailerachse steht 1300kg auf dem Emblem
Die Rechnung sollte richtig lauten: 850 x 4 = 3400kg.
Das "Doppel" bezieht sich anscheinend auf Zwillingsbereifung (also 2 nebeneinander), wurde mir zumindest so erklärt.
Zu Deinem anderen Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber bedenke bitte eines, wenn Du doch noch irgendwo eine Auflastung herbekommen solltest: Deine AHK muss für das zusätzl. Gewicht zugelassen sein und Dein Auto muss es auch packen. Das zulässige Gewicht wird normalerweise ermittelt, indem das Auto mind. 5x an einer festgelegten Steigung anfahren können muss. D.h. es nutzt Dir nichts, eine Auflastung zu bekommen und im nächsten Stau raucht Dir die Kupplung ab, weil Du zig mal an einer Steigung anfahren musst. Das nächste ist die Fahrsicherheit, je größer der Unterschied Auto - Boot (Boot schwerer als Auto), desto schlechter das Fahrverhalten, im schlechtesten Fall macht Dein Boot dann mit Deinem Auto was es will.
Ich schließe mich daher der Meinung an, dass Du einfach das falsche Auto für das Boot hast.
Gruß Axel
  #129
Alt 03.03.2010, 12:20
Boot: BootsPause
Standard War heute vormittag mit allen Unterlagen bei...
TÜV
Dekra
GTÜ
sind raus...
keiner konnte etwas für/gegen mein FORD Problem machen
Jetzt hilft nur noch TNT
Alt 03.03.2010, 12:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Dann gib auf Ralf.
Wenn gar niemand an die Sache ran will wird die Fuhre wohl nicht ungefährlich sein.
Alt 03.03.2010, 12:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
So, ich war beim wiegen...
total leerer Hänger + Boot (auch ohne kompl.BiminiTop)
2,130 to
Der Wert ist um ca. 20 kg niedriger, wenn Du am Motor das Wasser abläßt.
Beste Grüße
John
  #132
Alt 03.03.2010, 12:57
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Anhängelast
TÜV
Dekra
GTÜ
sind raus...
Hallo.
Du mußt nur ein gleichartiges Fahrzeug in Deutschland, mit der Erhöhung, finden.
Mit meinem T4 syncro bin ich durch alle möglichen Foren gehuscht, nach 6 Monaten meldete sich einer aus Bonn,er hat eine Auflastung von 2,5t, und er wird sie mir zuschicken.
Danach bin ich zum TÜV und alles war ok. Alles ohne VW und andere wichtige Spezis. Halte durch und suche.
MvG Gert
  #133
Alt 03.03.2010, 13:36
Boot: BootsPause
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Dann gib auf Ralf.
NIEMALS... da kennst DU mich nicht gut genug!
Ich bleib am Ball, aber jetzt ohne weitere Infos zu geben...
Geht ab jetzt nicht mehr!
Alt 03.03.2010, 13:49
Boot: BootsPause
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo.
MvG Gert
DANKE GERD...
nix anderes hatte ich vor!
Alt 06.03.2010, 11:58
Boot: Hellwig Milos
Hallo Ralf,
im Familenkreis war/ist die Auflastung ebenfalls ein Thema. Vielleicht ist folgendes für Dich hilfreich:
Entscheidend für die mögliche Anhängelast ist der D-Wert der AHK (siehe u.a. hier: http://gunther.biernat.info/wiki/ind...A4ngerkupplung ). Für ihn gilt folgender Zusammenhang:
d = d-Wert A = maximale Anhängelast G = Leergewicht des Zugwagens g = Erdanziehungskraft (9,81)
D=g*G*A/(G+A)
Dann folgt bei einem Leergewicht von 1600 kg (geschätzt) und einer gewünschten Zuglast von 2300 kg, daß der D-Wert 10 kN betragen muß.
Eigentlich müßte auf Deiner Kupplung der D-Wert eingeprägt sein.
Daraus kannst Du mittels D*G/(gG-D) die maximale Anhängelast ausrechnen. Dabei ist der D-Wert üblicherweise in kN oder dN angegeben, muß in die Gleichung aber in N eingesetzt werden.
HTH
Beste Grüße
John
  #136
Alt 08.03.2010, 07:59
Boot: momentan ohne
Hallo Ralf,
D=g*G*A/(G+A)
HTH
es nutzt aber alles nichts, wenn dann beim Auto die Kupplung beim Anfahren abraucht, weil sie dafür nicht ausgelegt ist.
Dies und auch die Fahrzeugfestigkeit ist für Ford in erster Linie massgeblich für die zulässige Anhängelast. Auch wenn die AHK 3t verkraften kann und auch der Befestigungspunkt von der Hebellänge ideal wäre, gibt es trotzdem keine höhere Last.
Gruß Axel
  #137
Alt 08.03.2010, 10:37
Boot: Hellwig Milos
Der D-Wert ist dennoch eine hilfreiche Größe: er zeigt, ob eine Auflastung überhaupt möglich ist. Wenn's vom D-Wert her nicht geht, ist nämlich definitiv Schluß.
Außerdem ist der D-Wert der AHK i.d.R. durchaus von der "Fahrzeugfestigkeit" abhängig, da die Krafteinleitung der AHK ins Fahrzeug in den D-Wert eingeht.
AHK-Hersteller geben mittlerweile nicht mehr die Anhängelast und das zul. Gesamtgewichtes, sondern nur noch D-Wert und die zul. Stützlast auf dem Typenschild an. Der D-Wert ist sogar ausschlaggebend für eine Änderung nach § 19 (3) STVO, ohne daß eine neue Abnahme notwendig ist (Quelle).
Beste Grüße
John
  #138
Alt 08.03.2010, 11:43
Wohnbusfahrer
Genau, nicht aufgeben, der Thread hat schließlich einen gewissen Unterhaltungswert
Alt 08.03.2010, 12:26
Boot: BootsPause
weder auf der Kupplung, noch in den Papieren war der D Wert zu finden.
Mal in der EU Bescheinigung schauen.
War heute nochmal beim TÜV abschließend.
Trailer hat nun 2,6to
@ Dank Herr Siegel, der schnell noch die Bremsprüfungsbescheinigung dorthin gefaxt hat.
Alt 08.03.2010, 13:07
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
Glückwunsch. Eine Baustelle weniger...
Micha
  #141
Alt 08.03.2010, 16:25
Boot: BootsPause
D-Wert ist laut Händler
10,55
d.h. laut der oben verlinkten Berechnung dass es möglich ist.
Alt 08.03.2010, 16:30
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...solltest du die Auflastung wirklich bekommen und deine Tour fahren, dann rechne damit, daß du dir nach jeder Adriatour eventuell neue Bremsscheiben/Beläge gönnen kannst.
Grüße Ingo
  #143
Alt 08.03.2010, 17:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.569 Danke in 12.619 Beiträgen
Wegen 200 Kg Mehrgewicht bei überlegter Fahrweise
  #144
Alt 08.03.2010, 17:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Ingo, das ist Quatsch, Du weißt ja, als Hängerfahrer mit Auflaufkupplung bremmst man immer etwas härter an als für die augenblickliche Situation nötig, als guter Trailerfahrer fühlt man ja wenn der Hänger aufläuft und mit bremst, lockert wieder etwas die Fussbremse, die Mechanik der Auflaufbremse des Hängers ist träger, löst also nicht so schnell und übernimmt damit die Brems- Hauptarbeit,
gruss dieter
  #145
Hilfsvopo
...mir hat es regelmäßig die Scheiben verzogen. Mit ca. 2,5 to bei aufgelasteten 3 to (statt 2,25 to)...
...o.k. ich bin auch mit knapp 120 durch die Berge gepflügt...
Deswegen gebe ich zu bedenken...
Grüße Ingo
  #146
Alt 08.03.2010, 17:12
Boot: Hellwig Milos
Dann hätte es Dir die Scheiben wohl auch mit normaler Last verzogen oder die Anhängerbremse war nicht richtig eingestellt.
BTW: Hast Du 'ne Tastatursonderanfertigung. Soooo viele ... ... ... ... in Deinen Postings
Beste Grüße
John
Alt 08.03.2010, 17:20
Hilfsvopo
Hänger ist neu. Ja das muß nichts heißen...
Das sind die Übergänge der einzelnen Halbsätze.
Grüße Ingo
Alt 09.03.2010, 08:59
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ralf, vielleicht habe ich es ja überlesen, aber was für ein zulässiges Gesamtgewicht des gesammten Zuges hast du eigentlich im Fzg-Schein stehen?
Chris
Alt 09.03.2010, 09:22
Boot: BootsPause
Hallo Chris,
anbei die EU Bescheinigung
da steht es drin
= 4230 kg
Name:	Kuga Hefner auf 2,3to (3).jpg
Hits:	441
Größe:	41,5 KB
  #150
Alt 09.03.2010, 11:22
Gut.
Wenn du tatsächlich rund 2300kg ans Auto hängen dürftest, blieben noch 1930kg maximal mögliches Gewicht für den Kuga über.
Leergewicht ca. 1,7t? (kanns im Anhang nicht gut lesen). Dann blieben dir da auch nur noch 230kg für die Zuladung über, was auch nicht viel ist, wenn du vom Boot die Ausrüstung ins Auto umladen müsstest.
Die zul. Gesamtmasse des gesamten Zuges vergessen nämlich auch viele.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
